Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
То что выше указанно выше ,  свчкачерах  не нашёл  :wall:
Но .. нашщёл вот  это  ( не счить рекламой  !!!  )  http://audiogo.ru/testovyj-disk-dlya-testirovaniya-audio/  :friends:
вскачер  диска  :  https://disk.yandex.com/d/HpCu888WmYiLW  :dance2:
Но там не диск  , там  файлы  *.ape  :(
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Что я делаю не так? Собрал в микрокапе тестовый каскад, проверить как работает диффкаскад. А он не работает! Что при биполярном, что при однополярном питании. R6 и R5 как только не менял, почти всегда одно и тоже. Синий синус это вход, красный это выход (причëм без разделительного конденсатора тоже самое). Эта схема абсолютно точно должна работать, но она не работает. PNP транзисторы в каскаде это аналог КТ816Г, все NPN транзисторы это 2n3904.
19 минут назад, VIT13 сказал:
А он не работает!
Если вам подсказать , то вы тут же потеряете интерес к теме  и побежите какой-нибудь супер приемник паять .
Почитайте как работают биполярные транзисторы и измерьте их режимы в микрокапе . Начните с первого ...
17 минут назад, colorad сказал:
Мне ответ хотя-бы примерный сейчас нужен. Я сам диффкаскад уже спаял, не впаял только резисторы обратной связи. Решил проверить, а тут опять электроника издевается. Замечу что я ранее уже паял такой же диффкаскад, но без токового зеркала. И он прекрасно работал, причем даже в самодельном унч.
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
КТ816 в дифкаскаде ? Это где такое видано ?
В реальном усилителе в диффкаскаде они работали совершенно идеально, и звук был отличный.
Вот опять же, всë собрано нормально. Более того, на базе выходного транзистора синус есть!! Но эта зараза всëравно выдаëт на выходе 12 вольт вместо сигнала.
Тут походу уже реально микрокап с ума сошел. Схема уже точно должна работать, но гдето микрокап глючит.
5 минут назад, VIT13 сказал:
эта зараза
Куча ошибок.
Питание. Земля.
Какие у транзистора характеристики важные для дифкаскада ?
С уважением
Нет. Я до этого ставил биполярное питание, тоже не работало. Зато с какого-то фига оно не пашет с однополярным питанием, хотя должно. Результат тот же что и ранее,синус на базе выходного и 12 вольт на выходе. Более того есть схемы с диффкаскадом и биполярным питанием, а значит работать должно.
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, VIT13 сказал:
На моём скрине двухполярное.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Добавил смещение на вход-работает
И с токовым зеркалом тоже самое теперь работает
А неее, с токовым зеркалом опять какая то фигня...
@VIT13
клавиша  PrtSc
Вставить изображение в граф.редактор
Обрезать изображение
Сохранить в файл
Далее в сообщении на форуме:
Перетащите файлы для прикрепления, или выберите файлы ...
Всë работает неверно. Резисторы регулируюшие усиление на него никак не влияют у меня! Оно просто усиливает изначальное напряжение на 200мв примерно, и всë,но сигнал нормальный. Если менять резисторы, то иногда либо даже после разделительного конденсатора на выходе выходит постоянка 12 вольт, а этого физически быть не может. Либо выходит дико искажëнный сигнал. С микрокапом явно что-то не так, ибо я всë верно сделал...
7 минут назад, VIT13 сказал:
усиление
На вольтметрах все есть, амплитуда на входе 2 вольта, на выходе 18 вольт. Усиливает. Однополярное. 0,1% 20кГц
С уважением
