Выбор термодатчика для термореле
Simonsun
Добрый день.
Сделал программируемое термореле на базе atmega8 и датчика температуры LM335, который был в единственном экземпляре с давних времён.
Но во время очередной доводки до ума у термодатчика отломались ножки. Купил новый в радиомагазине - оказался либо нерабочим, либо вообще не LM335, т.к. маркировка стёрлась после попадания на него капли растворителя.
Полез на али. Отзывы под каждым продавцом - "подделка, не покупайте!!!". Решил последовать советам покупателей и не покупать lm335 на али. И понял, что вариантов покупки нового рабочего датчика не остаётся (чипидип не рассматриваю). Решил использовать вообще другой тип датчика температуры, который можно беспроблемно заиметь.
Посему назрел вопрос - какие термодатчики используются в бытовой электронике (т.е. неэкстремальные условия)? Термопары, термисторы, цифровые датчики?
Для своих поделок предпочтение отдаю аналоговым датчикам, т.к. считаю, что линеаризировать с него показания легче, чем сопрягать цифровой датчик с микроконтроллером
В теме "покупки на Али" буквально пару дней назад обсуждалась "левизна" датчиков.
В чём заключается "сопряжение" цифрового датчика с МК? Нужно лишь принять пару байт готового значения температуры и вывести на дисплей / сравнить с уставками.
1 час назад, Simonsun сказал:
На заборе тоже пишут ......  !
Купи и проверь. Им цена -почти бесплатно.
Давно правда выписывал на АЛИ датчики. DS18B20, DS1820, и также LM135 и LM335. Пока все работали,не один не рабочий не попадался. Ставил на блок управление зажигания LM135 рабочая температура -55 до+150. До сих пор работает, года 4 наверное.
4 часа назад, skripach сказал:
Купи и проверь.
Купил у разных продавцов и проверил, оказались все транзисторы NPN. :huh: Если покупать транзисторы под своей маркировкой за эту же цену, то в место 10 шт. получается 100 шт. Разница очевидна.;)
Что касается вопроса ТС, то датчики используют разные, это зависит от поставленной задачи, ну и умения написать то, что необходимо. :)
17 часов назад, Просто зашёл сказал:
Задача моего термореле - поддерживать заданную температуру воды в баке - 50-60 градусов.
23 часа назад, Dr. West сказал:
У Вас есть опыт подключения DS1820 к atmega'м?
10 минут назад, Simonsun сказал:
а оно как-то отличается от подключения к другим микроконтроллерам?  для многих IDE  это стандартная библиотека.
У меня опыта с AVR нет. Но датчики этого семейства настолько популярны, что любой желающий может найти сотни статей на эту тему в яндексе, со схемами подключения, протоколами обмена, примерами готового кода, библиотеками и т.п.
В 13.03.2023 в 05:55, Simonsun сказал:
Тогда и 1n4148 можно применить . У Ридико Л.И. есть статья на эту тему .
Годится .
6 часов назад, Simonsun сказал:
Для Вашей задачи подойдёт любой термодатчик в герметичном корпусе.
Что касается цифрового датчика DS1820: хорошо бы уточнить, какой именно у Вас датчик (если он есть в наличии)? Так как есть ещё датчики DS18S20 и DS18B20, а это не одно и то же. То есть получаемые от датчика значения разные и при преобразовании их в значения температуры будут разниться.
Нарисуйте Вашу схему термостата и напишите какой алгоритм работы Вы бы хотели получить.
В 14.03.2023 в 15:50, Просто зашёл сказал:
Термореле уже готово, печатную плату вытравил, подобрал корпус, алгоритм отлажен и достаточно простой. Вручную задаются 2 параметра - температура срабатывания и температура отключения реле, которое коммутирует ТЭН ~220В, 1.5кВт.
Вопрос был в том, какими аналоговыми датчиками можно оперативно заменить вышедший из строя LM335.
Но судя по ответам, всё-таки нужно пересмотреть своё отношение к цифровому датчику DS1820, и использовать его. Тем более, что на али он есть уже в герметичном корпусе.
Пока писал ответ, параллельно заказал его на али :)
Микроконтроллер тем и хорош, что заменить температурный датчик на совершенно другой можно очень легко, правда потребуется заменить и программу в МК. С небольшой оговоркой, которая заранее реализована при изготовлении ПП, это дополнительные элементы которые подключаются/отключаются в схеме при помощи джамперов.
В качестве индикатора у Вас что используется? Пишете программы для МК сами?
Когда-то ремонтировал термостат с точностью регулировки до 0.1 Градуса. Датчиком температуры  была медная трубка и кварцевый стержень внутри. Длина трубки и стержня полтора метра. Простейшая механика из микровыключателя и подстроечного винта гарантировала надёжность и долговечность термостата.
В 14.03.2023 в 04:25, Simonsun сказал:
Для подобных задач я с МК использую NTC-резисторы 10 кОм. Есть в разных конструктивных исполнениях, работают отлично.
С уважением, Владимир
В 13.03.2023 в 04:55, Simonsun сказал:
TC1047
Неприхотливые,аналоговые,подключаются к АЦП микроконтроллера.Когда-то давно купил десяток,до сих пор все живы и трудятся в самодельных комнатных датчиках температуры.
Спрошу,  а что для такой примитивной задачи обязательно нужен микроконтроллер с какими то хитрыми алгоритмами?
Электромеханическими термодатчиками нельзя воспользоваться, тот же утюг термостабилизирует  без микросхем. Хотя мне попадался и с Аттиню 2313 и несколькими светодиодами:).
  • 4 месяца спустя...
Практически любой диод при таких температурах имеет утечку изменяющуюся линейно от температуры. Давно использую диоды в качестве датчиков температуры (кипение воды). Диоды использую в стеклянном корпусе кремневые точечные (на просвет видна кривая иголка). Балластный резистор 16к-20к. То что надо. Хотя есть и терморезисторы на 10к.
