TNY268 блок питания проблемы с наладкой
Собрал по такой схеме. Плату взял от касьяна поменял резисторы в делители на 4.7кОм. Блок включается и выключается (светодиод то тускло то ярко горит ) при подключении нагрузки сразу сгорает микросхема и  оптопара. Может кто подскажет где не правильно собрал ?
Мотал трансформатор по данным программы PI Expert 8 первичка 91 витков вторичка 5.5 витка частота работы 132кГц
Самая большая неправильность - то, что
32 минуты назад, blackflash2007 сказал:
от касьяна
Широко известный фейкомёт.
В первую очередь проверить выходную часть схемы на отрабатывание обратной связи через PC817. Включение оптрона контролировать тестером, подавая напряжение с регулируемого источника питания, начиная с 5 вольт и постепенно повышая до 12 вольт. При 12 вольтах должен отрабатывать оптрон. Видимо он отрабатывает раньше. Номинал R4 рассчитан видимо для более низкого напряжения, чем 12 вольт. При первом включении ИИП питание 220  вольт подают через лампу накаливания 40--60 ватт, чтобы избежать пробой ключа или микросхемы.
49 минут назад, Falconist сказал:
Про некоторые пёрлы "от касьяна"- это отдельная тема. ...должна быть.
А так-то, относительно схемы - это простейший Fly-back со стабилизацией на TI431. Не работать она может только из-за кривых рук собравших её. В частности из-за неверной "фазировки" первички и вторички, из-за неверно выбранного(сделанного) зазора в сердечнике трансформатора, или вовсе из-за его отсутствия. Исходных данных топик-стартера недостаточно, что бы делать какой-либо вывод. Вы же знаете - по порожняковым звонкам скорая помощь не выезжает. ;)
1 час назад, blackflash2007 сказал:
вторичка 5.5 витка
А как удалось намотать 5 витков с половиной? :acute:
Cъём сигнала ООС (через R5) не с первой фильтрующей емкости C6, а с С7, стоящей после DR2, провоцирует самовозбуждение.
44 минуты назад, Black-мур сказал:
Да даже тут уже отметился, транзистор оптопары на плате коллектором на минус нарисован.
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Это уже нюансы из-за мозга рака в его голове, а так-то, если схему реализовать верно, то она запускается с пол пинка и работает без нареканий - т.к. по сути это вариант из апнота её производителя. ;)
49 минут назад, Black-мур сказал:
Зазор 1мм при расчете трансформатора в PI Expert 8  он учитывался. Насчет фазировки она 100% совпадает с платой и схемой
Попробую разобрать трансформатор проверить может с направлением обмотки ошибся
1 час назад, Александр В сказал:
Проверил все работает если напряжение меньше 5.1в то транзистор оптопары имеет сопротивление 20мОм при превышении 3.2кОм
перепроверьте расчет в пиэксперте. При первичке 91 витков на вторичке не может быть 5, если действительно хотите 12 вольт получать
Ну и смотрите схему из даташита, или из того же пиэксперта, на 4 ногу завести питание с +310В через резисторы 2 МОм
1 час назад, Black-мур сказал:
фазировки
Фазировка оказалась в норме. Оказывается кривые руки намотали вторичку в другую сторону. Теперь напряжение не прыгает но вылезла другая проблема Стабилизировался блок на 9в вместо 5в
В делителе тл431 впаяны 2 одинаковых резистора  на 4.7кОм.  При 5.2 в на выходе б/п ,  на ноге управления тл431 получается 2.5в но блок не стабилизируется на напряжении 5в. На светодиоде оптопары при напряжении 5.2в на выходе б/п  напряжение 1.1в
4 минуты назад, Oleg342 сказал:
У меня другой сердечник Выдран из балласта лампы,  ЕЕ19 примерно
Блок не держит нагрузку
Блок не держит нагрузку?
Ищите косяки. Индуктивность трансформатора подогнали по расчетам?
и сделайте правильное подключение оптопары
Изменено пользователем Oleg342
1 час назад, J_Ohm сказал:
Убрал перемычку перекинул считывания напряжения до дросселя теперь блок перезапускается напряжение скачет до 11в
6 минут назад, Oleg342 сказал:
лайку именно вашей платы
Эта и есть именно мая плата  вот оригинал  Изменил трансформатор стабилизацию и диодный мост
Насколько я помню, TNY268 с висящей в воздухе ноге 4 должен вырабатывать короткие пачки импульсов через определенные и довольно длительные (см. даташит) промежутки времени.
 @blackflash2007 , есть такое?
Да есть Пачка импульсов  пропадает напряжения и снова импульсы
Частота импульсов очень большая осциллограф на 10мГц максимальном делении 0.1 микросекунда  на клетку показывает 10 импульсов
Поменял местами 3 и 4 вывод оптопары Пульсации напряжения пропали но стабилизация все равно не работает  Стабилизируется на 10в
При подключении нагрузки 0.33а напряжение просаживается до 3.8в но блок не отрубается. Может оптопара полностью наоборот стоит ?
1 час назад, Oleg342 сказал:
Может стоит посмотреть. Главное не понял, на какое напряжение все таки рассчитывался блок.
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
заменить?
Нет все заработало
На 1 конденсатор в фильтре поставил керамику на 0.1мкФ к этой же керамики поставил перемычку для + питания на делитель все заработало Еще ноги оптопары перепаял крестом (3 и 4 ) ноги . Блок 1 ампер и 5 волт держит.  Кз проверять как то боязно.
Интересно как эта схема работала у автора ведь оптопару расположения я не менял
здесь ошибка
Вы были правы придется печатку переделывать
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
