Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а добавляет.
Я всë это тестировал уже на TDA2030. Там точно так же сделанно смещëние. И без этого кондëра небольшие шумы есть, после добавления конденсатора на 1нФ все помехи исчезли полностью. Так что всë там нормально.
9 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И при чём тут смещение?
Вы совсем издеваетесь и троллите? Эти 2 резистора на 100кОм создают смещëние для диффкаскада, чтобы тот мог работать на однополярном питании. И максимум что можно  именно в этой схеме добавить, это цепь цобеля на выход. Я уже не раз собирал такие диффкаскады, и работают они отлично и без возбудов. Они только могут ловить помехи по питанию, но их как раз гасит эта керамика на 1нФ.
@Black-мур, хватит втихоря ставить дизлайки без причины на мои старые и новые сообщения. Это нарушение правил форума и за это тоже даëтся бан. Это подло и мерзко, даже KRAB и Ahneus себя так не ведут.
Для остальных кто не понял, он находит мои старые сообщения и специально ставит втихоря на них дизлайки. Он даже на сообщения которым почти месяц и которые давно забыты дизлайки ставит.
2 часа назад, VIT13 сказал:
и троллите?
У вас схемы с разными токами через транзисторы дифкаскада . Под каждой такой можно ставить дизлайк .
На замечания не реагируете . Создается впечатление, что вы тролите .
4 минуты назад, colorad сказал:
И вместо того чтоб обьяснить как это сделать, вы продолжаете это писать.
Ктому-же, схема более чем рабочая, и по расчëтам даëт неплохие характеристики. Этот усилитель должен быть простым и качественным, а не дико сложным. И должен иметь адекватный кпд. Я собираюсь сделать с ним эдакий качественный мини саундбар.
Для помехи по питанию, входной транзистор включён по схеме с ОБ, и токи помехи через R5 сквозняком идут на УН. Нужно либо поменять проводимость дифкаскада, либо добавить фильтрованный источник тока.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
1 час назад, colorad сказал:
Токовыми зеркалами
И усилитель будет
дико сложным
:crazy:
С уважением
Очень странная ситуация. Собрал передатчик, схема вот эта, уже много раз проверенная и рабочая, я только кондëры совсем немного других ëмкостей поставил.
Собственно, проблема в том, что это всë работает и генерирует частоту, около 90МГц (проверил осциллографом) как и должно, но при включении сигнала на входе в приëмнике нигде передатчик не слышно. При этом заметно что сигнал при включении музыки немного пульсирует, а значит модуляция есть. Очень странно...
4 минуты назад, 32768 сказал:
Это пройдёт.. и примерно через  неделю упорной возни, всё,  так же неожиданно, начнёт работать.
Блин, это реально шутка, но у меня это ровно так и работает) В 1 день у меня все сверхмощные мосфеты и IGBT погорели сами по себе (будто резко у всех кристал деградировал, и при работе тут же сдыхал при малейшей нагрузке). А потом с этим же передатчиком веселье было, из 35 передатчиков работал лишь 1)
20 минут назад, VIT13 сказал:
:) Может у Вас энергетика мощная, а если это так, можно совместить уже имеющееся хобби по электронике с парапсихологией... Есть даже книга из серии "В помощь радиолюбителю": "Электронные эксперименты для изучения паранормальных явлений" Ньютон С.  Брага, 2004 г.
23 часа назад, VIT13 сказал:
Да идёшь ты ..., бестолочь. Правила сам изучи внимательно.
11 часов назад, 32768 сказал:
Да ничего у него не начнёт толком работать ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Потому что он не обучаем. Занимается пустопорожней отсебятиной, и даже не способен повторить в точности то, что изображено на картинке, банально не понимая, почему сделано так, а не иначе; т.к. глядя в "книгу" видит фигу.
Меня больше веселят те, кто ставил лайки на каждый пук юного дарования.
Так что, не переживай, Виталик, не убудет.
:lol:
4 часа назад, Black-мур сказал:
Если я что-то меняю в схеме, я знаю за что это отвечает. Если я не знаю как это работает, я такие узлы либо не трогаю, либо не собираю такие схемы.
И хватит мне уже хамить! Я вам ничего плохого не сделал, и никогда не хамил вам первым. Вы все уже за*бали своим троллингом, хамством, подлостью и манией величия. Вам лишь бы привязатся к любому малейшему косяку моей схемы или моего обьяснения который(е) ничего в общем не изменяет, и потом эту малейшую ошибку обсираете неделями и десятками страниц флуда как это было с мощностью Вакома. Все схемы что я когда либо выкладывал, это рабочие схемы, либо схемы нуждающиеся в мизерной доработке. Кто вас так обидел в детстве, что вы всех новичков на форуме ходите и обсираете? Ладно еслиб те были троллями, но мы ведь и нормальным хамите! Я сейчас уже совсем мало работаю с электроникой чем ранее, поскольку уже менее чем через 28 дней у меня экзамены! И я физически уже не могу книги по радиоэлектронике читать, у меня и так сейчас работы с учëбой до*рена. Когда после примерно 15 июня кочатся экзамены, у меня будет время и я буду читать.
На-ка тебе ещё минус, бестолочь. Может хоть так до тебя начнёт доходить, что ты "митрофанушка".
митрофанушка
Думаешь он знает кто это? Он же книжки не читает, занят сильно, а судя по всему еще и уроки прогуливает.
Изменено пользователем г0сть
8 часов назад, VIT13 сказал:
Надо тебя забанить до 15 июня, чтобы ни на что не отвлекался и занимался делом.
...все с косяками. Абсолютно. И по факту каждый раз видим презентацию на рубль вещи на копейку. Советам не въемлешь, умных книг не читаешь, знаешь с гулькин нос а возомнил что академик, а потом ещё и жалуешься- учёба ему, видите ли, мешает... форумчане тыкают носом с своё же гэ как бобика... А чего ты ждал, похвал и аплодисментов? Пер аспера ад астра- как говорили в древности мудрецы.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Косяками, не мешающими работе схемы. Максимум могут быть небольшие искажения. И схемы создаю только с теми каскадами, с которыми я уже работал и знаю как они работают. И хоть некоторые мои усилители и имеют небольшие косяки, но как минимум пара последних что я тут создавал, получились реально интересными для тестов за счëт своей простоты и маленького КНИ. Сейчас думаю над созданием платы для последнего усилителя, если абсолютно все детали найдутся и будет время, постараюсь собрать. Да и постепенно я разбираюсь с косяками в своих схемах и устраняю их.
Кстати передатчик у меня таки заработал.
    • Попробуй её перетащить, рамка останется на месте. А если создать Gerber и отправить на фирму, там не хватает этой самой рамки.   Вот как выглядит на фирме
    • Много чего. Выкладывал тут раньше-ищите в ветке.  Там сердечник 63х38х25 сечение 312mm^2. Тянет ток 200а. Мотал 32/11 частота 41кгц А ваше кольцо сечение 207мм^2 и витков нужно больше и частоту соответственно выше и тока меньше будет выдавать. Можно конечно и на нем брать 200А-но смысла в этом нет, так как перегреваться будет за минуту, и это не работа электрод сжег и потом 20 минут жди пока остынет.  с одним транзистором не больше 150А . С парой можно и 200А Почитайте эту ТЕМУ
    • Рабочий,но на балласте пока не проверенный. А сколько можно снять с  двух G4PC50W При 50 кГц?
    • Начал рассчитывать в программе витки по размерам своего трансформатора, материал поставил n87 ( вычитал из интернета что телевизионные сердечники на этом материале), программа насчитала 50 витков... Начал отматывать витки сердечника (по видео Михаила Майорова) дабы везти магнитопровод в насыщение, устал отматывать Остановился на тридцати витках, а насыщения всё нету - лампочка после электролита так и не загорается.. потребление из сети правда увеличилось до 9 Вт Вот на холостом картинка на резисторе первички...  Гуру... Что скажете?
    • Так то есть в доступности и сразу 15/4 Минвэл (дешманскую китайщину покупать смысла нет ) , не надо копаться нигде. Если в одном уголке с железками не найдётся трансформатора, который будет значительно дешевле иип) с плёнкой и керамикой ? В планах принести 15ас-213, как раз на полку около моников.
    • Нормальная плата получилась, что там связывать и зачем? Нужны герберы? Экспортируй герберы в разделе экспорт, границы платы и верхний, нижний. Сверление тоже есть в экспорте. Joystick.zip Для себя вот в таком виде делаю.
