Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
понял
А какой КУ у этой схемы? Как я понимаю 10? И можно ли без изменений схемы в неë поставить JRC4558D?
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
И ещë, можно ли R9 и R8 (5, 1к) заменить на близкие по сопротивлению? Например 10к, 8,2к, 2,6к ?
Не учил правила параллельного/последовательного включения? Есть "стопицот" способов подбора радио деталей нужного номинала с точностью до третьего знака. Можно даже, к примеру, 3к0 превратить в 5к1 обычным надфилем. Не знал? А это делали обычные школьники в радио кружках ещё в далёком СССР...
А обычным лезвием Нива/Рапира /Спутник/ножа/скальпиля или любой острой железяки уравнивали номиналы плеч сдвоенных переменных резисторов всяких там регуляторов громкости/тембра и так далее. Тому как в большинстве своем большинство переменников назвать достаточно точными язык не поворачивается. Даже "знаменитые" японские Альпс'ы имеют допуск 1%. Стоял такой на 100ком в винтажном Акаи... Пришлось ему сделать "сипоку" на один килоомчик...
Спойлер
Я в курсе, что правильно сэппуку, только в данном случае сипоку это шутливый сарказм, то бишь намеренно умышленное каверканье слова с точки зрения эмоциональнлй составляющей подачи выражения.
И вообще, если уж и делать пред/оконечник, то нехрен экономить на габарите, установкой "блошиных" smd деталей. Одно дело мобильник или синезубые наушники, где миниатюрность это основной критерий. Аудио агрегат никто в ухо запихивать не собирается. Тем паче питается он не от АКБ типа таблЭтка или пальцев 13650. Минимальный габарит обусловлен самой большой деталью изделия. В частности это радиатор и бублик/кубик трансформатора. Плюс надо учитывать естественную конвекцию для правильной теплоотдачи и охлаждения. А это всегда габариты.
Но и фанатизм уже лишнее. Есть диайвайщики, которые делают УМЗЧ в огромном ящике, при этом ящик практически пустой. Внутри места на три таких УМЗЧ хватит, а стоят две платки и регулятор громкости с удлинителем ручки через весь корпус. Не буду называть автора, а вот усилитель сделан по схеме Мауро Пенаса (на LM3886, про которую есть даже целая книжка, где сделан её подробный обосос и показаны все возможные варианты УМЗЧ на этой МС) Я тоже сподобился. И даже сделал вариант, которого нет в книжке. И для сравнения запилил тоже самое но на "конкуренте"- TDA7283. И как думаете кто вышел в лидеры?
Спойлер
Ну конечно же ТэДэАшка. Альзо у неё есть полезная функция, которой у эЛэМки нет.
2 часа назад, VIT13 сказал:
И ещë, можно ли заменить на близкие по сопротивлению? Например 2,6к ?
Такого номинала в стандарте нет. Есть 2.7ком (2к7)(272). Если у резистора реально такой номинал, значит это отбраковка 2к7.
40 минут назад, 32768 сказал:
Это дефицитный номинал... Придётся дорабатывать резистор  2,4кома, напильником, по технологии Фонштирлица.. Т.е. сделать ему "сикоку" на 200 ом.
Тока не переборщите. Достаточно лишний раз терануть и поезд уехал...
Поэтому для "виталиков" проще использовать последовательное соединение резисторов, суммарное значение которых даёт искомое. Самое простое два по 1к3. (Главное мощность резисторов должна быть одинаковой... иначе в неравной паре мощность будет равна (пардон за каламбур) мощности наименьшего "партнёра" тому как от теплового пробоя он сдохнет первым ) Для "виталиков" чутка поумнее - параллельный метод >>> 3к0+15к=2к6
В 26.05.2023 в 11:26, Zvuk. сказал:
Конкурируйте с 127% годовых, с электроэнергией в 10 раз дороже.
Ты это мне, или тихо сам с собою ты ведёшь беседу? :huh: Шут-ник, однако. :D
11 часов назад, VIT13 сказал:
КУ
10 (резисторы 1 к и 10 к)
Можно легко изменить под свои нужды.
5,1 кОм сделать из двух 10 кОм. Там можно от 4,7 до 5,6  на результатах измерений на нагрузку 5 кОм никак не отражается.
С уважением
Я правильно понимаю что в схеме этой электронной нагрузки C2 и R5 стоят для того, чтобы небыло самовозбуждений? И можно ли R5 заменить на меньший номинал, например 150 кОм?
Карандашом отрисовываю плату для электронной нагрузки. Силовая часть отрисована. Вопрос, точно ли не будет возбуждения из-за немного длинноватых дорожек в обратной связи?
Плата готова:
IMG_2023_05_29_12_08_13_6608059840635754438104.thumb.jpg.1646137801f0bde00475da2f762b773b.jpg
Жалко правда что сделал мелкий косяк, забыл минусовую дорожку к питанию ОУ. Но ничего, спокойно можно проволкой соединить
9 минут назад, VIT13 сказал:
+ вам VIT13 за то что стараетесь. Но хотелось бы заметить. Ой корявенько плата у вас. Надо учиться делать красиво.
Вроде и плата. Но я пьяный лучше спичкой и краской  нарисую. Не в укор, так - заметил.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
Я понимаю и сам что криво делаю. Но развожу я плату вручную карандашом, вообще не используя ПК. Отсюда и выходит что иногда получаются странные места. Но главное чтоб работало...
А вы думаете, я использую компьютер ? Вообще нет. И даже не умею. :)
Вот пример моей разработки инкубатора в 2020 г:
Рисовал пьяненький...  :)   Ошибок нет, потому что проверяется чертёж. А потом повторяется. Знакомый ветврач до сих пор руку долго жмёт. Эта хрень даже раньше стоила под сотню тыщ.
А так любой старый холодильник и сменный модуль в корпусе от видика.  :)
Сломалась, заменил. Не надо инкубатор тащить в ремонт. А это целый шкаф.
Сделано их аж 4 штуки. Матрица платы до сих пор лежит в кладовке. ( На всякий случай).
12 минут назад, Владислав2 сказал:
Ессно, пьяный то кто хош нарисует красиво. :)
Но поскольку Виталик ещё молодой пить ему  рано, так что придётся подождать пока повзрослеет.:D
Аркадий Райкин
Чтобы выпить - надо сделать хорошо. Для начала - повторить мастера, а потом превзойти. Это для настоящего ученика.  :)
    • Специальность этого человека называется "Конструктор РЭА". Выпускают таких кафедры "Конструирование и производство РЭА" радиотехнических ВУЗов. Вот среди них и ищите. С другими специальностями лучше не берите. Есть конечно талантливые самоучки, но с ними будут проблемы с оформлением в отделе кадров при приёме.
    • Ну вот, домотал таки пару ТВЗ, провел обмеры. Сравнивал два ТВЗ - ТОР от Торэл,  и на ШЛМ железе от grach. ТВЗ для двухтактного усилителя.Полуобмотки намотаны в разные стороны. Пробовал двумя  методами, по книжке Цыкина, и по теме Василича.   Получилась такая хурма.  Ранее писали, что измерять нужно только половину первички.   Тогда интересно, что намЕрялось на всей первичной обмотке.  Подскажите, как посчитать из индуктивности 1/2 первички  полную индуктивностьпервички? Индуктивность растет пропорционально квадрату витков - но чет не пойму как изменить формулу.     Если по Цыкину - то почему индуктивность ТОРа падает с увеличением напряжения? Насыщение начинает подбиратся? Вот думаю, может по методу Василича всё же правильней измерять.  Там ток в первичке ограничивается резистором, как и лампой в реальном усилителе.  А Цыкин более авторитетный дядька, и данные "ровнее" получаются.
    • Вообще-то эта схема и предназначена для "горячей" части ИИП... Тогда и импульсные источники - не ваше. Там же вся силовая часть с сетью гальванически соединена.
    • Тема закрыта, материнка подала признаки жизни !! Спасибо всем кто откликнулся за помощь, особая благодарность Sniper@ за подсказку, и korsaj за совет присмотрется к второй строчке. очень порадовал этот форум, буду сюда заглядывать .!    Всем удачных ремонтов.
    • Почему ? Измерив индуктивность, можем вычислить индукцию при постоянном токе по формуле B = L*I/(S*N). Понятно, что весьма примерно, т.к. проницаемость нелинейна. Однако, трансформатор имеет зазор, который разглаживает эту нелинейность. На практике это не так просто реализовать. По крайней мере на коленке не сделаешь. Если только собирать какой-нибудь ИТУН, на вход которого подавать переменную, плюс постоянную составляющие
    • "Что-то я не понял-смартафон-эндероид сам газплиту отключает? Ножками идти и выключать в ручную не надо?" А самодельный таймер отключает, ага. Раз эффект одинаковый, зачем изобретать велосипед?
