Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
16 минут назад, Black-мур сказал:
С удовольствием посмотрел бы на твои мучения с намоткой трансформатора для пуш-пула на 130-150 кГц
Я всегда мотал по максимально упрощëнному способу что писал ранее. Специальные программы вообще не использовал ещë ни разу. Да и хз что там вообще расчитывать кроме толщины проволки для обмоток. Количество витков первички по желаемому току покоя, количество витков вторички посчитать под нужное напряжение учитывая выбранное количество витков первички. 3+3/4+4 витка это примерно 85-130 мА тока покоя, 5+5/6+6 витков первички это примерно 50мА тока покоя. Я буду мотать первичку примерно 5+5 витков в 5-7 жил проволки 0.4мм, под мою мощность должно хватить. Вторичка ~11-12 витков на выходное напряжение ~30 вольт на каждую полярность при 12.5 вольт питания преобразователя, мотать вторичку думаю в ~3 жилы проволки 0.4мм. Сердечник вот этот будет:
https://www.chipdip.ru/product/b64290-l647-x38
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, Жерар сказал:
даже диоды не грелись?
На этой мощности был инвертор. Выходное напряжение 120-130 вольт, диоды SF28 4 штуки в мосту. Это очень быстрые диоды, потому грелись до 40-45° максимум.
В новом преобразователе будут ещë более крутые диоды от ST на 600 вольт 8 ампер в корпусе TO220. У них на сколько помню частота ещë выше была. Точное название не помню этих диодов, позже напишу.
1 час назад, VIT13 сказал:
Ну значит Володя-Старичок зрят рудился,создавая свои программы. Кстати, ими пользуются люди гораздо умнее и опытнее тебя. Ноты унас сам-с-усам - будешь мотать, как бес в мозгУ стукнет. 3+3/4+4 витка, 5+5/6+6... а почему сразу не 10+10, 20+20?
Ты хотя бы заглянул в его софтину для расчёта 2-тактного ПН. Вангую, будешь немало удивлён своим расчётам.
Как бы тебе не пришлось мотать для своих 130-150кГц по 1,5-2 витка на плечо первички. Надеюсь ты уже умеешь мотать по полтора витка. :D
Я бы не писал все эти цифры если бы лично их не проверил много раз. Я эти цифры не из воздуха беру. По таким пропорциям я делал уже более 20 трансформаторов, все работали идеально. А ваши 1.5 витка первички это просто полнейший бред, ток покоя будет более ~800 мА. Никакие другие цифры расчëтов для этого ферита с этой частотой не будут нормально работать. Опять же, я проводил кучу тестов этого ферита на разных частотах, с разной нагрузкой и с разным количеством витков. То что я написал это оптимальные цифры для намотки.
38 минут назад, Жерар сказал:
чем быстрее диоды тем меньше греются?
Диоды греются только в двух вариантах- когда превышен ток и слишком большое падение напряжения у диода, и если под нагрузкой превышается граничная частота диода. Так например при нагрузке в 3 раза меньше у меня 3х амперный диод на 20 кГц раскалился до 120 градусов в тех же условиях в которых работали SF28.
Программа Старичка странное пишет. Какие нафиг 16 жил по 0.4 мм в первичке когда одна такая жила спокойно тянет 2 ампера? Спокойно хватило бы и 7 жил. В остальном впринципе адекватно посчитало, 3+3 в первичке. Но 16 жил в первичке это полная дичь, это же не сварочный инвертор!
Кстати, вопрос. Нужно ли дополнительно изолировать само феритовое кольцо перед намоткой первички? У Epcos кольца в отличии от российских изначально в изолирующей эмали, потому и решил спросить, нужно ли такое кольцо от Epcos дополнительно изолировать.
нужно ли ... кольцо от Epcos дополнительно изолировать...
Конечно нужно. Причём изоленту нужно брать такого же цвета, как и фабричная изоляция на кольце . Несмотря на различие в цвете, голубое кольцо EPCOS допускается изолировать отечественной синего цвета. Два солоя изоляции, при условии намотки со взаимным перекрытием витков изоленты, вполне достаточно.
3 часа назад, VIT13 сказал:
я делал уже более 20 трансформаторов, все работали идеально...
Тогда  не очень понятно, к чему вопрос про изоляцию. Если всё работало идеально, то и 21ый трансформатор нужно делать также, как и предыдущие 20, к которым не возникало вопросов по дополнительной изоляции. Тем более, что:
6 часов назад, VIT13 сказал:
Я действительно прогонял этот ферит с/без нагрузки в диапазоне частот от 60 до 250 кГц, но самые лучшие результаты по наименьшим помехам на сигнале и лучшей эффективностью были полученны именно в этом диапазоне частот, 130-150 кГц.
Изменено пользователем Dr.Oybolit
5 часов назад, Black-мур сказал:
Фото трансика покажешь? ;)
Показываю) Мотаю первичку, решил не заниматся бредом и намотал в 10 жил. Как мог пытался их разгладить по поверхности сердечника.
Заизолировал первичку, лаком пока не пропитал.
Мда... вопросов и пожеланий у меня больше нет. Ты точно не читатель, а писатель.
19 минут назад, Black-мур сказал:
Ну так на всякий случай. А вдруг соизволит почитать. Управление мосфетами IRF3205 через драйверы.
1 час назад, VPisarev сказал:
....на всякий случай. А вдруг...
Сообщите пожалуйста  данные на трансформатор T1 в первой схеме. Иначе начинающим будет сложно её повторить.
11 минут назад, Dr.Oybolit сказал:
У себя на компе не сохранял. Эта информация есть в соответствующих разделах по импульсным блокам питания и на нашем сайте и на вегалабе. Поиск рулит!
9 минут назад, VPisarev сказал:
на компе не сохранял...
Не сохраняли скорее всего потому, что можете в случае необходимости сходу расчитать этот трансформатор самостоятельно, или имеете ссылку, на "соответствующие разделы по импульсным блокам питания и на нашем сайте и на вегалабе", где находится эта схема с её описанием. Тогда дайте хотя бы ссылку на неё, чтобы упомянутый вами  поиск смог хоть что-то нарулить при его использовании начинающими.
@VPisarev, этот человек это очередной аккаунт того трол ля, не обращайте на него внимания вообще.
На счëт схемы выше, обычные эмиттерные повторители. Такая конструкция много где применяется для усиления по току и я с ней хорошо знаком. Но думаю мощности выходов TL494 и без них должно хватить для управления парой таких ключей если немного убавить частоту.
@VIT13 Когда вырастешь и поработаешь в ремонте радиоаппаратуры лет тридцать тогда и поймешь возможно.
Изменено пользователем VPisarev
дополнил
Кстати, надо сказать что из бумажного малярного скотча пропитанного цапонлаком получается весьма хорошая изоляция для трансформатора. И в отличии от изоленты, такая изоляция сильно прочнее, долговечнее, и не плавится от температуры.
Бумажный малярный скотч имеет довольно слабое клеевое покрытие, потому решил всëже покрыть цапонлаком и внешний слой. Вот так выглядит полностью готовый трансформатор. (первичка 4+4 витка в 10 жил 0.4мм, вторичка 11+11 витков в 4 жилы 0.4мм)
10 часов назад, VIT13 сказал:
Бафи обогнать хочешь? Не получится, он книжки читал, статьи всякие.
2 часа назад, Dr.Oybolit сказал:
Так точно. Под конкретный имеющийся в наличии магнитопровод и поэтому данные у авторов не сохраняю.
5 минут назад, Zvuk. сказал:
У меня нет цели кого либо обогнать. Я просто делаю то что мне нравится.
P.S., и напомню, результаты расчëта программы и мои оказались почти идентичны за исключением сечения проводника первички.
