Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
1 час назад, Tvala сказал:
стоит ли оно того?
Что стОит ?
Транзисторы в УН прекрасно работают без дополнительного теплоотвода. На них тепла по 300 мВт рассеивается.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
увы тут пробел в опыте, в данном УМЗЧ  все же они сажаются на радиатор (хотя и не обязательно) вот и интересовало, ставятся ли такое исполнение полностью из пластика на радиатор, или все же они для открытого исполнения, а с металлической тыльной стороной уже под радиатор.
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
10 минут назад, Tvala сказал:
Такое исполнение в полностью пластиковом корпусе сделано просто чтобы не использовать термопрокладки или под высокие напряжения. У них конечно сильно меньше максимальная мощность которую можно отвести от кристала, но в вашем случае как написал выше bigmanlav, тепловыделение всего около 0.3 ватта, тогда как такой корпус на радиаторе может рассеить около 5-10 ватт. Так что спокойно можете его ставить.
Теперь уже мой вопрос) Будет ли эта схема защиты акустики работать правильно?
И можно ли заменить KSP13 на дарлингтон из двух транзисторов, как в этой советской схеме? Или можно заменить его например на 2SC5707?
Изменено пользователем VIT13
Какие причины у ней не работать ? К ней и печатка есть.
6 минут назад, VIT13 сказал:
2SC5707
Можно попробовать, но лучше составной, BD139 (КТ815) и любой мелкий npn
С уважением
@bigmanlav, вообще, всë время интересовало. Почему в этой схеме там стоит транзистор с НАСТОЛЬКО огромным hFE? Зачем там Дарлингтон на 5000 hFE? Обмотка реле ест около 60-100 мА, даже при 2SC5707 с hFE около 500 это будет ток базы менее 0.001 ампера. По идее оно спокойно должно было бы работать... Думаю чтобы точно работало, можно сделать составник из 2SC5707 и например BC337. Там будет более 1000 hFE, точно должно хватить.
1 час назад, bigmanlav сказал:
Печатку я собираюсь под себя нарисовать, свою.
5 минут назад, bigmanlav сказал:
HFe нужен минимум 1000
Понятно.
Ещë хотел спросить, можно ли заменить этот резистор на 100 или 150 кОм? Просто из более высоких есть только на 260 кОм, а это уже слишком.
И хватит ли стабилизированых 15 вольт для питания этой схемы?
1 минуту назад, VIT13 сказал:
А что в этой схеме делают VT2-VT3?
Собственно закрывают управляющий транзистор при появлении постоянки при аварии усилителя.
С уважением
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Но у них база на землю посажена, они NPN, как они могут открытся?
Вопрос к людям работавшим с ардуиной и кодом для неë. Можно ли вот этот код переделать простым способом под I2C экран 1602? Я давно такое вроде уже прокатывал, но код был сильно иной. Под простой переделкой кода, имеется в виду замена библиотеки на правильную и переделка части кода отвечающей за инициализацию дисплея.
Пытался скопировать код, целиком не копируется. Проект вот отсюда, электронная шкала сигнала. http://m.rcl-radio.ru/?p=82087
15 часов назад, bigmanlav сказал:
А почему бы не использовать КТ972А? ...разводка проще, сверловки меньше, да и свёрлышки у @VIT13 возможно дольше проживут. ^_^
23 минуты назад, bigmanlav сказал:
вопрос стоял как сделать из имеющегося в наличии.
Согласен. Однако судя по некоторым вопросам @VIT13, не так-то и много чего есть у него в наличии.
У меня, к примеру, есть ещё больше десятка TIP122, надёрганных из списанного оборудования. В силу их тормознутости и невозможности работать в чём-то более-менее шустром, в управление релюшками подобных УЗ я ставлю именно их. Я бы мог и с@VIT13 ими поделиться, при чём совершенно бесплатно-бескорыстно, но бежать и отстаивать очередь на отправку на нашем Почтампе для меня проблематично(я уже больше 2 десятков лет ползаю-бегаю/стою в очередях на полутора ногах :unsure:)
22 часа назад, VIT13 сказал:
Потому что у разработчика не было полевиков, например  2N7002P,  или SI2304 и он выдрал, то что подошло, из какой-то аппаратуры.  Даже IRF3205 можно туда поставить. Он у вас есть. А вообще достаточно 1000 рублей, чтобы пожизненно решить проблему с маломощными транзисторами, закупив десяток особо применимых типов, в пакетах по 50-100 штук, на Алиэкспрессе.
Но вы упорно не идёте на эти затраты. Вот кривые доски, за 1200 рублей, это совсем другое дело.
Изменено пользователем Dr.Oybolit
Попытался покрасить переднюю панель усилителя, сначала акварелью чтобы просто примерно глянуть как будет выглядеть и если что, смыть. Мда, усилители нужно делать только монотонными либо с нормальным печатным принтом, иначе выходит полный писец и безобразие. На бумаге выглядело неплохо, но вживую это была жесть. Рисунок я стëр чтобы вас очередной раз не пугать моим рукопятиточием)))) Передняя панель сейчас в предфинальном виде, т.е. под покраску. Я еë хорошо зашпаклевал, загрунтовал и хорошо зашлифовал чтобы не было неровностей. На ощупь она идеально гладкая) И я наконец выпилил верхнюю крышку, но она ещë совсем не готова.
(при эксперементе с покраской мне понравилось как выглядел чëрный цвет. Может в чëрный покрасить...)
47 минут назад, VIT13 сказал:
Неспроста говорят: гладко было на бумаге, да забыли про овраги...
Деревяшку не надо красить, её надо покрывать лаком, чтобы было видно, что это деревяшка.
А торец фанерного днища с головками саморезов так и будет торчать? Так задумано?
3 часа назад, Dr. West сказал:
Торец я зашпаклюю, а под саморезы сделаю фаску. Ничего торчать не будет.
Я хотел сделать так, чтобы не было видно что это дерево)
О этот сумашедший мир! Мы переводим дерево в щепку, что бы сделать что-то похожее на пластик, что бы потом вещь из пластика декорировать под дерево...
