Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
А с принтера колонка будет шлак.
Скажите это всем тем людям которые положили месяцы на эксперементы с печатной акустикой и создали множество моделей HiFi акустики под печать)) На принтере спокойно можно сделать очень качественную акустику, вопрос только в том, из чего печатать, как печатать, и сколько на это уйдëт времени.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Конечно.
Можно на вторичке за копейки купить майфун старый двухкассетник с навесными колонками, звук будет намного лучше.
Для начала надо хоть на принтере сделать короб под эти динамики и посмотреть как эти динамики будут играть. Если будет не очень, нет смысла делать из дерева. Если же звук получится хорошим, может позже и заморочусь с нормальным коробом из дерева.
Тем более учитывая что эти динамики доедут только к примерно 23 февраля, у меня более чем хватит времени чтобы продумать и напечатать короб на принтере, целых 11 дней. Ктому-же у меня есть почти такой же динамик но на меньшую мощность (но по документации абсолютно идентичный по размерам), и я смогу сразу подогнать размеры короба.
Кстати именно этот "менее мощный динамик" стоит у меня в моей модели Электроники 302, динамик YD103-14, 4 Ом 2 Ватта.
Изменено пользователем VIT13
2 часа назад, VIT13 сказал:
Какая-то извращённая логика.
Сначала налеплю пирожков с говном (причём, с дорогим, элитным говном), и если вкус не понравится, то делать с картошкой не вижу смысла.
@VIT13 за цену на пластик, можно заказать распиловку фанеры или дсп.
"Принцип граблей" не отпускает, да?
10 часов назад, TIMIK74 сказал:
Принцип граблей не отпускает ...?
Скорее из дома не отпускают. Потому и приходиться расхваливать те материалы, которые уже имеются, т.е. пластик и картон.
@Romanchek82, это был лишь прототип, да и напечатался с деффектами. Потому я его доделывать не стал, и только спереди покрасил чтобы он не выглядел прям совсем убого. Ну а потом уже просто пропало желание его доделывать и в него поселился столь же бесполезный и немного дефектный приëмник Захарова...
Только что, VIT13 сказал:
Да там все плохо! Корпус может и ничего, но покраска это жуть какая то! А начинка? Ну динамик понятно, в такой "коробочке" даже студийный не заиграет. Но что за монтаж? Ну епрст! Все усрано этим спермоклеем, так любимым диайвайщиками и самоделкиными. Ну для чего вы это выкладываете?? Чтоб срача побольше было? Вот вы все жалуетесь на трoллинг, а ведь если посмотреть - самый главный тpoлль здесь вы, Виталий. И дня не проходит, чтобы от ваших постов у кого нибудь жопа не загорелась. Да алебастрыч дровишек подкидывает. Вот сегодня не повезло мне, полыхнуло)))
    Ойфсё.. Опять в пустоту. Опять сейчас начнутся оправдания, доказательства, во-первых, во-вторых... И так по кругу, по кругу... В общем и у целом, как я и говорил - вашу бы энергию, да в нужное русло.
37 минут назад, VIT13 сказал:
... я его доделывать не стал...а потом ...  просто пропало желание его доделывать и в него поселился ... дефектный приëмник
Где-то на форуме читал  красивое замечание какого-то мудрого человека. Хотел найти, но не смог вспомнить в каком месте оно было.
По памяти - было написано что-то типа: "Если что-то делаешь, то всегда делай красиво, чтобы нравилось самому и было не стыдно  показывать людям. А если получилось плохо, то никому не показывай."
Изменено пользователем 555888
28 минут назад, Romanchek82 сказал:
Я показал его только из-за самого динамика. Корпус этот полный брак изначально, без покраски он ещë страшнее был. На термоклей всë для того и посажено чтобы если понадобится это всë можно было выдрать. Сейчас я почти всегда собираю либо на нормальный эпоксидный или секундный клей, либо на винты. Ктому-же термоклей это очень неплохая альтернатива герметику, удобная, не воняет, а герметизирует хорошо. Термоклей я сейчас применяю только для герметизации либо временного крепежа.
32 минуты назад, Romanchek82 сказал:
:lol:
Только что, 555888 сказал:
Примерно так мне говорил руководитель кружка радиоконструирования и связа на КВ. Ух, сколько  меня тыкали в мои проблемы, а я все отнекивался, "и так сойдет", но" нет"!, объясняли что, зачем, почему, как, и так далее... И скажу что, я благодарен всем учителям в школе и руководителям кружков за обучение. Именно "вдалбливали" нам "нехотелкам". Как то так.
Вспомнилась кстати ещë одна давняя идея...
Есть у меня такая интересная и главное живая уже старая микросхема CM102-A+. Это USB ЦАП с встроенным усилителем мощностью до 2 ватт на канал. Микросхема эта и плата от неë у меня из старых USB компьютерных колонок от Defender.
Вопрос в том, какой минимальный THD эта микросхема может выдать и на какую нагрузку, и есть ли смысл развести хорошую плату под эту микру и превратить это всë в нормальный USB ЦАП? Чтобы долго не искать, даташит прилагаю. Микросхема и плата на 100% живые, я проверял еë, всë играло нормально.
CM102-A+ (1).PDF
Если она сможет выдать THD менее 0.008% на нагрузку более 10кОм, то лично для меня смысл переделки есть. Можно даже дополнительно пред с ОУ поставить на выход чтобы минимизировать нагрузку. Ну и естественно сделать хорошие фильтры по питанию.
Просто жалко что плата с такой интересной микрой просто лежит вообще без дела...
Внимательнее посмотрел даташит. На 10кОм 0.04% THD+шум. Если сопротивление нагрузки будет ещë выше (если стоит внешний ОУ), сможет ли этот ЦАП выдать ещë меньший КНИ?
И да, особой практической пользы от этой штуки нет, не надо за это меня троллить. Просто как эксперемент хочется это сделать.
50 минут назад, VIT13 сказал:
51 минуту назад, VIT13 сказал:
Делай, не раздумывай! Дефендер - не хухры-мухры, всякую дрянь в колонки ставить не будет.
Это ж один из топовых производителей периферии (о чём ты так яростно убеждал некоторое время назад).
Кстати, что случилось с колонками?
А если это не электроны шуршат в переходах, а опилки в голове?
Ещë раз, я хотел это сделать только из интереса, никакой практической пользы от этой микросхемы сейчас нет.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Во первых, про топовых я не говорил, просто очень хороших. Во вторых, не абсолютно всë что они делают такое хорошее, но из более дорогой периферии у них есть очень хорошие устройства. Да и дешëвые наушники они делают как оказалось очень даже хорошие...
Колонки 2008 года. Проработали честно и без проблем 6 лет, до конца 2014 года. После этого перестали определятся компом. Тогда их просто убрали в ящик и купили новые. 4 года назад отец выкидывал всë ненужное и нашëл эти колонки. Я попросил их мне отдать, на динамики. В итоге динамики я спалил "немного" неправильным усилителем, а плата осталась. Потом уже год назад, я опять нашëл эту плату, и т.к. уже имел оборудование и мелкие знания решил проверить всë на плате. Оказалось, что было КЗ по питанию. А вызвал его сдохший и закоротившийся электролитический кондëр по питанию. Проверил остальные кондëры, они уже тоже не очень были. Почти все кондëры кроме нормальных заменил и плата прекрасно заработала.
"Очень хорошие", "не очень хорошие" - опять бредишь? Говно это дешманское, шесть лет отработали - и слава богу, надо было послушаться батю и выкинуть их нафиг.
53 минуты назад, Dr. West сказал:
Дешëвое, но не всë или не совсем г**но. Учитывая что эти колонки стоили тогда рублей 200-500, то что они хорошо играли и прожили 6 лет (и ведь по факту не умерли, только 1 кондëр пробило) при сроке службы в 1-2 года это очень неплохо. Сейчас колонки за такую цену врядли и год бы прожили, я покупал из интереса пару похожих за 120 и 350 рублей, г**но страшное, но в тех что за 350 оказались очень хорошие динамики, ради них и покупал.
В 13.02.2024 в 01:58, VIT13 сказал:
У тебя список их адресов есть? Дай мне, я им рассылкой всем пошлю писулину, чтобы больше ...нёй не страдали. :D
18 минут назад, Black-мур сказал:
А они вам пришлют замеры и расчëты этих колонок, чтобы вы поняли что это не х**ня) Хотя скорее всего просто пошлют туда же куда и вы их с таким то вашим отношением к ним)
Для примера:
https://www.thingiverse.com/thing:4668173
https://www.thingiverse.com/thing:3384017
https://www.thingiverse.com/thing:4731920
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
