Умные часы для спорта
20 минут назад, Eugene Hagin сказал:
NMEA сообщениях вроде несколько какмх то скоростей есть
смотря какие сообщения вы обрабатываете
RMC (содержит географические координаты (широта, долгота), время и дату (по Гринвичу), скорость (в узлах) и направление (в градусах));
DHV (содержит время и скорости перемещения (в м/с): 3D, по полярно-экваториальным осям X, Y, Z и относительно плоскости земли).
географические координаты отсюда брал. Я так понял они просто дублируются здесь:$GPGGA.
А скрость надо брать в узлах с этого сообщения? RMC
Завтра скину все сообщения то что приходит.А то путаюсь со всеми этими данными.
в узлах будет выдаваться, когда он будет бежать по морю.
уже считаю пройденную дистанцию. Но возник вопрос:
Как ее лучше высчитывать?
Каждый раз от точки А до точки Б прибавлять или лучше каждые 10 метров считать ее?
Если каждые 10метров считать может точнее будет?
14 minutes ago, bulat943 said:
частенько скорость
а как вы скорость расчитывали когда неправильно было?
и как хотели по координатам расчитывать?
По координатам как я понял высчитывать время надо от точки А до точки Б , как быстро это расстояние пройдется
Изменено пользователем Eugene Hagin
А как сами думаете как рассчитывается скорость,если знаем пройденный путь за известный промежуток времени?
По координатам считал как комментариях в посте 46 по этой ссылке ссылка
Изменено пользователем bulat943
auto dist = distance_on_geoid(p1.latitude, p1.longitude, p2.latitude, p2.longitude);
auto time_s = (p2.timestamp - p1.timestamp) / 1000.0;
double speed_mps = dist / time_s;
double speed_kph = (speed_mps * 3600.0) / 1000.0;
а дистанцией как быть?
использую формулу Хаверсайна
В каких промежутках ее лучше высчитывать?
При каждом изменении координат или лучше каждые 5-10 метров считать ее?
Я рассчитывал скорость и дистанцию когда пройдено минимум 100 метров (логгер стоял в машине),для пешей прогулки наверно 5-10 метров нормально,не могу сказать
Как вариант  auto_dist и есть пройденный путь кусками,просто копим ее в другую переменную и все (например distance=distance+auto_dist) когда auto_dist больше 0
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
На самом деле вы затронули очень непростой вопрос. Если движение было строго по прямой, то самый точный результат при измерении координат будет при расчёте по начальной и конечной точке. А вот если движение по кривой...
Не всё тут так просто. Надо считать погрешности и выбирать способ с наименьшей.
да так и хотел считывать
заметил что на телефоне приложение тоже считает не каждый метр. а только когда проходишь какое то расстояние. может тоже такой алгоритм а может так данные приходят
в общем делаю замер дистанции примерно каждые 3 метра, это если спортсмен бежит со скоростью 10км/ч.
Его скорость будет влиять получается на эти замеры.
Вроде с дистанцией все ок и скорость вроде правильная.
Но теперь надо хоть какой то ставить дисплей и сходить на стадион потестить:crazy:
И еще подумал что в эту версию надо внедрить кнопочку: стоп/старт.
Что бы все счетчики останавливать было удобно, а потом опять запускать если надо + еще 3-2 кнопки пустышки на будущее меню например или еще длч чего пригодятся
но впереди самое тяжелое. надо плату главное сделать. на jlcpcb хотел заказать давно уже что то но так не дошло до этого. даже не знаю как там garber готовить надо правильно. Всегда все в спринте layout делал и надо все питание под 3.3 вольта перевести.
Думаю посте прошивке начнется самая тяжелая часть.  с ардуино последний раз 2 года назад работал. все забыл.
Но прошивка почти готовая. доделать надо полюбому
20 часов назад, Eugene Hagin сказал:
А кто это у нас математику прогуливал, на геометрию забивал с удовольствием? А, это @Eugene Hagin был!
Ты из точки А в точку В можешь зугзигом идти, натопать тысячи шагов, а потом вернуться к тому же ларьку с мороженым - ну так точки сложились. Справедливо, нравится?
та уже вроде все работает. надо только экран прикрутить какой нибудь и пойти на стадион тестить, когда людей не будет. а то поймут не правильно )
Сложностей сейчас больше с платой. Вот это проблема сделать. Если бы кто нибудь помог:) Я максимум sop-8,14 паял. но не атмегу квадратную. даже не знаю название корпуса. не паял никогда такие.
Хотел такие часы еще 10 лет назад. именно что бы еще и программировать можно было. что бы полностью разработка была своя. но тогда не был готов сделать их )
16 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Какие размеры у твоих деталек? Что там с выводами и дорожками?
Только прошивку доделываю )
Сегодня первый день с дисплеем провел. Ищу какую нибудь ”легкую” библиотеку без графики. Но думаю уже нашел. Завтра изучать буду ее. Прошивка пока что под контролем и движется к завершению. скоро думаю и тесты будят на стадионе. Это больше надо для того что бы убедиться что все работает и еще больше хотелось перейти на след. этап проектирования :)
Планирую HT-06 Bluetooth под 3.3 вольта сделать (придется выпаять модуть от стабов напряжения и использовать отдельно). сам дисплей тоже должен под 3.3 работать аатоматически. с контроллеров у меня сейчас только uno есть и больше ничего. а он при 5 вольт работает ((
Плату еще нерисовал. никогда не работал с корпусом атмеги квадратной. но сегодня смотрел распиновку. вроде все понятно.
Понял что еще надо ставить:
одну кнопку старт/стоп
вторую кнопку reset данных и hard reset наверное для контроллера. Программно можно еще позже сделать откл. дисплея.
по дизайну как вот так хотелось бы сделать )
19 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Судя по вашей теме на arduino.ru за то время что вы будете разбираться с экраном - успеете еще один самодельный генератор с powerbank-ом собрать. Как раз для часов пригодятся
Изменено пользователем г0сть
