Драйвер для MOSFET транзисторов
@BARS_ Даже не Dpak уже давно, но даже так Алеша опять съехал с доказательств.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Процы то уже давно далеко за 100А откушивают...
Это из-за низкого напряжения питания, надо полагать? Сколько там сейчас на процессоры подают - три вольта, а то и меньше?
11 часов назад, Огонёк сказал:
Оооо, 3 В уже давно не подают. Сейчас все в пределах 1 В работает
Ноутбучный проц, максимум по напряжению - 0,7 В. Конечно, не 100 А жрет, но и проц для мобильной электроники сделан.
12 минут назад, BARS_ сказал:
Да, ноутбучные процы жрут примерно 20 Ампер. 100 Ампер я как и писал жрут "игровые" процы последних поколений, где один только проц уже 200-300 Ватт жрëт, а видеокарта почти киловатт.
Изменено пользователем VIT13
Интересно, если современный процессор выполнить по технологии 100 нанометров, например - какого размера он будет? Его же тогда пятью вольтами питать можно будет, а то и выше. Не нужны будут сотни ампер, можно будет без вентиляторов работать. Тишина, красота!
54 минуты назад, VIT13 сказал:
У моего проца тепловыделение 28 Вт и напряжение питания 0,7 В. Даже и не знаю, какими расчетами можно было 20 А получить...
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Как правило, чем больше нанометров в техпроцессе, тем сильнее нагрев и ниже производительность...
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Дабы не плодить новых тем у меня вопрос как-бы в контексте темы. Необходимо подобрать MOSFET для управления топливными форсунками инжектора бензинового двигателя с помощью ШИМ микроконтроллера.
И вот наткнулся на одном из сайтов "Интеллектуальные ключи для автоэлектроники"
Там кратко описываются "Интеллектуальные силовые ключи с низким RDS(on) и всевозможными защитами"
Интеллектуальные силовые ключи (Intelligent Power Switches — IPS) компании IR в одном корпусе объединяют МОП-ключ семейства HEXFET® с низким RDS(on) и цепи управления и защиты, чем достигается их наибольшая выносливость, эффективность и компактность, требуемые для применения в суровых условиях, характерных для автоэлектроники.©
Это что получается - MOSFET со строенным драйвером... Т.е. в традиционной обвязке нет необходимости, просто кидай лапу с ШИМ от микроконтроллера (0...5) и все дела. НЕ ВЕРЮ!
Задачка у меня пока довольно проста - ШИМ с МК на частоте порядка 100...400 Гц. С заполняемостью 10...90%. Активное сопротивление форсунки в пределах 12...17 Ом. Подаваемое напряжение (через MOSFET) 12...14V.
Вопрос - какой ключик IPS подойдет для одной форсунки и на что необходимо ориентироваться.
2 минуты назад, Эйлер Леонард сказал:
да, так и эст.
3 минуты назад, Эйлер Леонард сказал:
ни какой... они не для этого.
Вот информация с другого сайта Журнал "Новости Электроники", номер 11, 2008 год.  Интеллектуальные ключи International Rectifier  как бы привлекательная штуковина, ну и куда их можно втетерить?
И? Вы  покажите серийно выпускаемое ЭБУ на этих ключах...
И пока будете такое искать, попутно изучите пачаму на инжекторы ставят мосфеты с напряжением 200+
8 минут назад, Эйлер Леонард сказал:
фот на своей картинко красной линией инжектора зачеркиваем и получаем куда можно.
В том то и дело, что индуктивность в цепи постоянного тока имеет свою специфику. Эта колючка на графике - выброс ЭДС самоиндукции как раз и может превышать напряжение бортовой сети в несколько раз. (я не электронщик, я только учусь).  По этому на драной козе к этому вопросу не подойти. И все-таки на какие параметры следует ориентироваться при выборе MOSFET для одной форсунки инжектора?
16 минут назад, Эйлер Леонард сказал:
на какие параметры
Avalanche energy - выброс энергии, единоразово рассеяной на ключе во время ограничения самим ключом, приведенного Вами индуктивного выброса. Прямой ток ключа должен быть с запасом выше тока форсунки. Ну, и лучше всего, когда выброс напряжения просто не достигает уровня стабилитронного пробоя, то есть, мосфет по vdss заведомо имеет запас в несколько раз.
Igbt для катушек зажигания stgb10nb31lz, например, тоже работают с большими выбросами напряжения - поищите их характеристики в даташитах. В них есть встроенное активное ограничение перенапряжения на коллекторе, и защитный стабилитрон на затворе. Они заведомо намного мощнее, чем то, что надо для форсунок
Изменено пользователем Vslz
13 минут назад, Эйлер Леонард сказал:
такую схемку
схема имеет место быть , но явно не с 540м и тем более не с 44м, и явно не со стабом на 33в...
В 24.04.2023 в 06:08, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Буду краток - зачем нужны драйвера на мосфеты?
Так же кратко(по-простому) - чтобы быстро включать/выключать их; т.е. максимально быстро заряжать/разряжать ёмкости затвор-исток и затвор- сток. См. графики в pdf.-нике любого силового ключа - там всё подробно разрисовано и расписано  - время заряда, уровень(напряжение) включения и т.д.
ЗЫ. В линейном режиме всё точно так же. Многие считают, что если полевик управляется напряжением, то ток в гейт(затвор) ему не нужен. Это заблуждение. Нужен, и ещё как!
Итак, с мосфетом для форсунок я определился - FDB14N30.
Серийно выпускаемые и используемые в ЭБУ на инжекторных авто.2023-09-02_145258.png.c0af411e5c844b657360bd68de2192cf.png
Согласно ДШ на мосфет FDB14N30
Напряжение сток-исток 300V (не более), ток 14A.
Сопротивление при открытом затворе 0.29Ω.
Количество заряда необходимое для открытия - Qg, 18 nC (нанокулон) при подаче напряжения на затвор 10V.
Суммарные паразитные емкости.
Входная емкость, Ciss = CGS + CGD.  815pF (typical)
Обратная переходная емкость (емкость Миллера), 17pF (typical)
Выходная емкость, пФ    Coss = CGD + CDS, 150pF (typical)
Время открытия транзистора td(on) Turn-On Delay Time,  20ns (typical) 50ns(max).
Разделим заряд затвора Qg на величину требуемого времени открытия (или закрытия) ключа Tвкл(выкл) — получим средний ток, выходящий из драйвера проходящий через затвор (драйвер ещё необходимо подобрать).
Iср=Qg/Tвкл.
0.9=18/20.
Iср = 0,9А. Это один из параметров для выбора драйвера.
А ещё какие параметры необходимо сопоставить..!
Пока приглядываюсь к счетверенному неинвернирующему TC4468, даже как бы подходит.
Ну а с величиной резистора в цепи затвора - пока не выяснил.
Резистор в цепи затвора или как делать правильно (ссылка с Хабра)
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
