Выбор схемы усилителя звука
В 03.05.2023 в 16:26, Александр В сказал:
Посмотрите даташиты
Сейчас начнёт спрашивать, что это такое, и где его взять. Это 100 %. @tifaso величайший мастер высосать проблему из пальца, себе на пятую точку . Прямо 7-го разряда !
3 часа назад, bulat943 сказал:
какая мощность?
Вы его прямо гробите таким вопросом. Убиваете выстрелом в упор !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
42 минуты назад, tifaso сказал:
она будет примерно также себя вести как и TDA2030
Для 2030 питания однополярных 12 вольт ну очень мало, она на них очень не очень будет работать. Ей минимум надо будет 20 вольт однополярки и хорошую ëмкость на питание. Под ваши цели TDA2003 пожалуй самый лучший вариант.
А, самое главное забыл. Главное к 2003 поставьте абсолютно любой фильтр ВЧ по входу сигнала, чтобы радио не ловила. А то без фильтрации она очень любит слушать радио :))
3 часа назад, VIT13 сказал:
Это китайская 2003 любит. НОРМАЛЬНАЯ (!) 2003 не любит радио. @VIT13 знает, он уже нарывался ! :yes:
@bulat943 Трансформатора пока ещё нет. Буду сам мотать всё уже для этого приобрёл, но расчётно будет 12 вольт 3.5 ампера на питание всего устройства. Однако в блоке питания есть и стабилизатор это обязательно. 7812 по задумке, но можно и LM317 поставить или LM338 с большим током чтоб не держать ограничений по току. Нужно ведь учесть что на этой линии и цветомузыка и темброблок и усилитель и индикаторы. А далее ещё получается отсюда и 5 вольтовая линия создаётся которая идёт на плеер и радио и собственно сам процессор с приёмником пульта. Так как там всё взаимосвязано с многими частями остальной схемы и нужно контролировать напряжение питания. Хотел изначально ставить покупной трансформатор, но потом отказался от этой идеи. Лучше сам намотаю. Опыт в этом деле есть уже мотал один трансформатор. Сейчас он успешно работает.
11 минут назад, tifaso сказал:
LM317
Не очень хорошая идея, даже очень нехорошая. Я раньше имел самодельный лабораторник на LM317 (оригинальной, и к слову даже при приличном нагреве микросхемы он прекрасно работал почти 2 года пока я его не разобрал), и LM317 видимо имеет медленную обратную связь. Короче, будет просадка по питанию на басах и вообще просто относительно громкой музыке, вам оно не надо. Если мотаете трансформатор сами, лучше сразу сделайте на нëм 2 обмотки, одну под сигнальную часть с низким напряжением и стабилизацией, а вторую на 12 вольт без стабилизации, тупо диодный мост, ëмкий кондëр (думаю на 10000мкФ 16-25 вольт хватит вполне) и нагрузочный резистор. Просадки будут поменьше и звук лучше. Да и остальным узлам схемы будет идеально чистое стабильное питание.
Изменено пользователем VIT13
3 часа назад, tifaso сказал:
3.5 ампера ----7812 по задумке, но можно и LM317
Афигеть ! :blink: @tifaso Вам действительно пора начать читать даташиты на микросхемы !:D А то и до беды недалеко !:yes:
17 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Лучше сразу этот фильтр сделать. Это реально пара деталей, но учитывая что у автора много цифровых девайсов в схеме, лучше отгородить усилитель от них и точно не иметь потом любых шумов. Да и "нормальную" TDA2003 вероятно вы слушали в каком то устройстве, где уже где-то стоит фильтр.
Мы (!)- с большой буквы , кстати (!) - не только слушали, Мы на них много чего делали, в 90-х годах. Но 2003 были оригинальные . И работали без всяких этих Ваших фильтров. А китайское гумно требует костылей, ибо оно мёртворождённое. Но до всех вас это вряд ли дойдёт !
Виталик, ты уже задолбал всех со своим фильтром. ХЗ, где ты там живёшь, под радиовышкой что-ли.
4 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Забыл ещë сказать что у меня питание хоть и от хорошего, но импульсного БП. И там могут быть мелкие помехи из-за которых шумит 2003. У вас же 100% трансформатор стоял который такие помехи не имеет, просто не может их сгенерировать или пропустить из сети. Китайская микросхема не при чем.
Я вам не хамил, и вы мне не хамите.
3 часа назад, Dr. West сказал:
"Обжёгшись кипятком, теперь на воду дует" (пословица). Опытный стал, куле !  Лучше б Виталя книжек умных почитал. Но не желает !
@Добрый Самаритянин трансформатор расчитывается на всё устройство, а там питание разделяется на две линии 5 вольт и 12 вольт.
@VIT13 Так то да я как то не подумал можно сделать для дежурки и вообще под 5 вольтовую линию отдельную обмотку и отдельную стабилизацию. Да и 12 вольтовую линию по отдельной обмотке нужно смотреть по схемам других узлов насколько она там важна стабилизация. Однако у меня там стоит цветомузыка на 12 вольт и она нуждается в стабилизации, а то светодиоды могут погореть.
Но стоит ли так делать трансформатор, а ведь и можно потом пожалеть. Переделывать то дорого будет.
Изменено пользователем tifaso
"В России две беды - дураки и дороги. И самое прискорбное, что одна беда строит другую" !:unknw:
5 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
@tifaso и @VIT13 нашли друг друга.
7 минут назад, tifaso сказал:
тебе это предлагалось еще в теме про "процессор", но ты с пеной у рта кричал "Нет!!!"
@г0сть Да я и сейчас честно сомневаюсь стоит ли оно того. Ведь стабилизация основной 12 вольтовой обмотки по любому нужна из за цветомузыки так как если скакнёт или завысится напруга в трансе то могут погореть светодиоды и не понятно выдержит ли этого сами схемы остальных узлов. Очень большие риски пожечь схемы. Со стабилизацией всё таки надёжнее.
6 минут назад, tifaso сказал:
Технически, для TDA2003 максимальное напряжение питания 18 Вольт. Можно подать на неë 14 вольт а потом на светомузыку от них питание стабилизировать, а на 2003 подавать питание напрямую с транса. Правда тут линейный регулятор уже не справится, будет малая разница напряжений из-за просадки от усилителя, лучше поставить импульсный понижающий преобразователь. Вообще, есть 3 варианта.
1: Делаем на трансе 2 обмотки, однополярную 5 вольт на стабилизацию под дежурку и однополярную примерно на 20-22 вольта под пару TDA2030 или 2050 (и их схему с однополярным включением). Далее от этих 20-22 вольт стабилизируем питание линейным стабом для светомузыки, разность напряжений вполне достаточная с учëтом просадки. TDA2030-2050 питаем напрямую от моста с кондëрами. Это лучший простой вариант для вас в плане качества звука.
2: Делаем 3 обмотки транса, сигнальную 5 вольт, сигнальную 12 вольт (под светомузыку и прочее, с стабилизацией) и силовую только для унч, на 12 Вольт (если TDA2003) или 20-22 Вольта (если TDA2030-2050).
3: Сделать сигнальную 12 Вольт и силовую 12 Вольт обмотки. От сигнальной поставить 2 стабилизатора, на 12 вольт под светомузыку и прочее, и 5 вольт на остальное прочее. А на силовую поставить напрямую с моста с кондëрами TDA2003. Силовую обмотку можно сделать и на 20-22 вольта, чтоб питать уже TDA2030-2050.
1 минуту назад, LazyEd сказал:
их поже...эээ ...дружить.
:lol2:
1 час назад, tifaso сказал:
конечно на слух. Другого варианта нет
Вот жеж, незадача. Придётся тебе и динамики самодельный строить. Ну не покупать же готовые, верно?
1 час назад, Добрый Самаритянин сказал:
Точно! Зря я спросил про трансформатор... :)
6 минут назад, VIT13 сказал:
А вариант вполне так хорош, но нужно учесть мощности каждой обмотки чтоб хватало питания.
Достаточно и двух: одна обмотка для 15 вольт после моста на усилитель, 12 вольт стабильные, только учесть  выходной ток LM317 1.5 A и обмотка для 5 вольт.
Однако, нафига она в УМЗЧ ?:blink: Ладно бы ещё спектроанализатор. Да и тот нах не нужен. Толку от него - 0! Он есть в Винампе. И кстати, эпоха радиокомбайнов кончилась в 1980-х годах. Компонентные системы победили.
7 минут назад, Александр В сказал:
Я выше это обьяснял. Для TDA2003 без стабилизации 15 вольт многовато, а для 2030 мало. Если делать нормальные 14 для 2003, их не хватит для линейных 12 в.
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
