Часовой блок с индикацией для микроконтроллера at90s2333
@Sxema что значит простой в подключении? at90s2333 - микроконтроллер, подключай к нему что угодно, как угодно и пиши под это подключение программу. Такого, чтобы подключил, и оно сразу само заработало, тут не получится. Программа в любом случае нужна.
Изменено пользователем Огонёк
5 минут назад, Sxema сказал:
я ищу название часового блока с индикацией
Вариантов масса. Счёт времени можно поручить самому МК, а можно возложить на внешние компоненты. С индикацией ещё хуже: светодиодные индикаторы, люминесцентные, ЖК экраны, электровакуумные приборы, механическая индикация, звуковая индикация - на что фантазии хватит...
@Dr. West У меня курсовой проект: разработать функциональную схему ПЛК. В исходные данные входит: МК at90s2333, встроенный часовой блок с индикацией, и т.д.
Я не могу выбрать (найти)  часовой блок, поэтому прошу подсказать название подходящего для моего задания часового блока.
14 minutes ago, Sxema said:
...проект: разработать функциональную схему ПЛК. ...прошу подсказать название подходящего для моего задания часового блока.
Для функциональной схемы этот блок так и называется: часовой блок с индикацией.
Изменено пользователем _abk_
1 час назад, Sxema сказал:
что-то на таком вообще никаких схем не нашёл. прочитал что он был до atmega8, мб это поможет чем
15 часов назад, Sxema сказал:
14 часов назад, Sxema сказал:
так работает только со структурной схемой
Не найдёшь. Разрисуй сам. Выложи сюда.
В 04.05.2023 в 16:42, Sxema сказал:
для начала надо задание выложить в полном обьеме. так называемое ТЗ на разработку.
и хотелось бы узнать специальность и специализацию
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
