Часовой блок с индикацией для микроконтроллера at90s2333
@Sxema что значит простой в подключении? at90s2333 - микроконтроллер, подключай к нему что угодно, как угодно и пиши под это подключение программу. Такого, чтобы подключил, и оно сразу само заработало, тут не получится. Программа в любом случае нужна.
Изменено пользователем Огонёк
5 минут назад, Sxema сказал:
я ищу название часового блока с индикацией
Вариантов масса. Счёт времени можно поручить самому МК, а можно возложить на внешние компоненты. С индикацией ещё хуже: светодиодные индикаторы, люминесцентные, ЖК экраны, электровакуумные приборы, механическая индикация, звуковая индикация - на что фантазии хватит...
@Dr. West У меня курсовой проект: разработать функциональную схему ПЛК. В исходные данные входит: МК at90s2333, встроенный часовой блок с индикацией, и т.д.
Я не могу выбрать (найти)  часовой блок, поэтому прошу подсказать название подходящего для моего задания часового блока.
14 minutes ago, Sxema said:
...проект: разработать функциональную схему ПЛК. ...прошу подсказать название подходящего для моего задания часового блока.
Для функциональной схемы этот блок так и называется: часовой блок с индикацией.
Изменено пользователем _abk_
1 час назад, Sxema сказал:
что-то на таком вообще никаких схем не нашёл. прочитал что он был до atmega8, мб это поможет чем
15 часов назад, Sxema сказал:
14 часов назад, Sxema сказал:
так работает только со структурной схемой
Не найдёшь. Разрисуй сам. Выложи сюда.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
В 04.05.2023 в 16:42, Sxema сказал:
для начала надо задание выложить в полном обьеме. так называемое ТЗ на разработку.
и хотелось бы узнать специальность и специализацию
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
    • Такой как входной подойдет?
