Конвертация прямоугольного сигнала
Здравствуйте всем. Помогите со схемой для конвертации сигнала с датчика холла, когда магнита нет 5 вольт, когда магнит есть 0вольт, нужно сделать наоборот, как увы не знаю.
К561ТЛ2 вам в помощь.
49 минут назад, IMXO сказал:
и че он с ней делать будет?
ТЛ2 - это инвертор. Даже целых 6 штук. :)
Ну а триггер Шмитта на входе бонусом - полезно, чтобы не "дребезжала".
Не по теме.
Кто такой "скрипач"? Что за манера минусовать, не появляясь в теме, да ещё не по делу?
2 часа назад, IMXO сказал:
ТСу инвертор нужен или нет?
Вы уже настолько разочарованы в российских деталях, что думаете эта микросхема не будет инвертировать сигнал? ;)
Точек пайки меньше.
Это на бумаге меньше. А в реальности лишние, неиспользуемые элементы микросхемы надо  "глушить". А значит попаять таки придётся.
Да и найти практически любой транзистор и пару резисторов можно буквально везде, в отличии от конкретной микросхемы.
9 часов назад, IMXO сказал:
@Armenn  и че он с ней делать будет? ТСу инвертор нужен или нет?
Так какой подойдет? что то не очень понятно, я так понимаю при разной схеме будет разный сигнал?
@serfer1985 , вам предоставили две схемы с одинаковой таблицей истинности. Выбирайте любую, какая нравится (транзистор какой проводимости найдете).
10 часов назад, Dr. West сказал:
Вроде бы "да", но например левая схема на транзисторе выше может убить датчик хола, в зависимости от того, как у него устроен выход.
С микросхемой, у неопытного пользователя все проще.
Изменено пользователем Armenn
Можно триггер Шмитта - инвертор.
Одиночный: SN74LVC1G14
https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g14dbvr-umw
Двойной: SN74LVC2G14
https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc2g14dbvr-2
Тройной: SN74LVC3G14
https://www.chipdip.ru/product0/8468877445
Быстродействующий шестирной:
74VHC14
https://www.chipdip.ru/product/74vhc14m
36 минут назад, Armenn сказал:
Даже если там вдруг PNP выход ОК, то эта "проблема" решается копеечным резистором.
Предлагаю переименовать тему в "Зачем делать просто, если можно сложно".
Специально для неопытных пользователей.
@Dr. West
Для специалиста, поставить копеечный резистор это элементарное действие.
Для неспециалиста поставить микросхему и не думать о массе возможных подводных камней, более правильное решение.
Мы еще не обсуждаем стабильность параметров в диапазоне 3-15 В и отсутствие промежуточных состояний.
16 часов назад, serfer1985 сказал:
Помогите со схемой для конвертации сигнала с датчика холла, ...
Кстати, а какой датчик Холла? Может у него вообще можно просто выводы местами поменять? :D
4 часа назад, serfer1985 сказал:
если бы я знал
Давайте фото как у вас провода идут. И как питание подключено.
19 часов назад, Armenn сказал:
Это не к датчику относиться, это относиться к схеме и расположением элементов. Провода поменять не возможно, ни местами и ни как иначе.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Лучше и надёжней даташит на датчик посмотреть.
Без вариантов, его просто не существует, наверное можно найти будет если распилить и посмотреть элементы.
Вот такой принцип датчика.
56 минут назад, serfer1985 сказал:
Речь о другом, сколько проводов и как идут к датчику, вы же инвертор будете подключать в разрыв проводов? Вот для этого фото надо, чтобы показать что резать и к чему подключать.
22 минуты назад, Armenn сказал:
Вот так будет, но теперь я думаю сделать на логике SN74LVC1G14DBVR там где отмечен транзистор, будет плата с поверхностным монтажом, так как элементов не много и будут маленькие.
  • 5 недель спустя...
