Теряют ли емкость конденсаторы со временем в компьютерном блоке питания?
23 часа назад, Nem0 сказал:
Электролитические конденсаторы имеют огромный допуск от +/- 20% и более. Показанная на фото емкость в 176 мкФ, впритык, но все таки укладывается в допуск 220 мкФ +/- 20% (176-264 мкФ).
Вот и мне так показалось:)
ESR - да, великоват для данной емкости и напряжения. Но опять же, это нам не мешает использовать данный конденсатор там, где величина ESR не имеет особого значения
А вот это интересно:) Где ESR не имеет значения и где его можно использовать? В какой-нибудь радиоаппаратуре, у которой не импульсный источник питания? Или я ошибочно предположил?
2 часа назад, kiza123 сказал:
Разделительные конденсаторы, времязадающие цепочки.
@VIT13 Интересный у вас тестер. Я года 3 назад тоже присматривался к модели LCR-T4, понял, что есть разные их варианты - T3, T4, T7 и еще и с разными прошивками, но так и не купил. Характеристики (пределы измерений), насколько я помню, у всех у них были одинаковые. Меня интересовала его возможность измерения электролитических конденсаторов - емкость и ESR, поэтому я на них исключительно с этой точки зрения смотрел:) В модели T7 корпус есть и это для меня был бы плюс:) А больше плюсов у модели T7 я не видел. А какие-то модели LCR-T4 могли измерять ESR даже без выпаивания конденсатора с платы (кажется, с прошивкой 1.12K). А ваш может измерять ESR конденсатора без выпаивания?
В 24.05.2023 в 20:16, kiza123 сказал:
Проще сказать, где значение ESR имеет значение - при использовании конденсаторов в шинах питания мощных источников питания и мощных потребителей. В остальных цепях величина ESR значения не имеет.
Илья
В 21.05.2023 в 13:28, Romy96 сказал:
Где ты собрался этот шлак на 200Вт использовать ? Он с момента рождения был отстой полный Хочешь угробить новый ПК ?
Знакома это модель БП? Так, вроде, для современных Celeron G6900, Pentium G7400, а также i3-12100 должно хватить и 200 Вт.
18 часов назад, Nem0 сказал:
Это имеется ввиду в компьютерных блоках питания и в преобразователях напряжения на компьютерных материнских платах? Там значение ESR имеет значение, так?
А при использовании в каком-нибудь старом музыкальном центре, у которого не импульсный блок питания (в его блоке питания и других местах),там ESR не важен, так?
Изменено пользователем kiza123
это модель БП
PB-400W ? Это ж его плата ? Тут уже сразу видно, что это заменитель БП идентичный натуральному. Посмотрите на начинку скажем FSP400)
Правильнее сказать "Не так важен". Но например, если ESR конденсатора фильтра питания УНЧ возрастёт до нескольких ом, то может возникнуть низкочастотное возбуждение типа "моторная лодка". :)
42 минуты назад, O5-14 сказал:
Вот фото моего:
51 минуту назад, O5-14 сказал:
Дауж... Я на новый год себе небольшой ПК собирал, купил блок питания HIPER SFX формата за 1500 руб на 250 Ватт. Так вот даже в нëм всë сделанно в разы качественнее чем тут, а весит он порядка 1+ киллограмма даже при своих крохотных размерах...
@O5-14 А вы не пробовали просто по каталогам найти такие конденсаторы у производителей? Поверьте, не просто так такие конденсаторы находятся в основном у китайцев.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
по каталогам
Mouser, с его поиском по параметрам. Так толку-то, где это теперь брать ? Было же время, когда заказал у ЧиД и всё, никаких лишних телодвижений. На али видел "как бы ничикон", но на фото не видно ничего подобного. Ненавижу это чёртово теперешнее время.
@O5-14
14 минут назад, O5-14 сказал:
Да хотябы. С такими параметрами вообще мало конденсаторов. Их проще будет по модели из каталога искать, чем напрямую по магазинам.
10 часов назад, kiza123 сказал:
В обоих случаях величина ESR имеет значение
Илья
В 22.05.2023 в 17:40, VIT13 сказал:
Этому кондëру уже более 10-и лет, и видно что у него упала ëмкость и вырос ESR до 1,2 Ом. А внешне он в идеале.
 @VIT13 , подобные конденсаторы новые, непаянные могут иметь и заниженную емкость, и конский ESR. Chang - это китайский ширпотреб, типа армянских К50-6.
18 часов назад, kiza123 сказал:
Важен,т.к. от величины этого параметра напрямую зависит другой параметр электролитического конденсатора Ripple Current - ток пульсации(заряд-разряд), и соответственно величина пульсации питающего напряжения для всего питаемого им устройства.
@VIT13 @Piotr__1 Это вы про мой БП судя по приведенным мной фото или про PB-400W на фото, приведенном O5-14?
БП не новый - примерно 2009 года выпуска, но я его использую примерно 4 года (до этого он не использовался - был в старом компьютере брата, которым он не пользовался). На БП табличка: +5V 24A, +12V 17A, -12V 0.8A, +3.3V 18A, 5VSB 2.5A.
Думаете не пойдет он для сборки нового ПК?
@O5-14 А у вас на фото что за БП? Зачем разместили это фото, чтобы показать мне как выглядит хороший БП?
29 минут назад, kiza123 сказал:
На БП табличка:..
Левозаходный болт я на табличку класть советую. На заборе тоже много чего пишут, а за ним дрова. То что показано на фото - заготовка для радиолюбительских поделок, но ни как не БП для компьютера. Во-первых есть разница в потреблении энергии и требованиях к питанию в современных компьютерах и компах 12-15 летней давности. Во вторых, что там в этом китайском огрызке осталось от его характеристик - вопрос. Я ведь могу надеяться, что для вас не будет открытием, что даже у электроники есть износ? В третьих, вы серьезно готовы сыграть в лотерею " Что сдохнет в моем компе, после того как я сэкономил 5 тысяч на блоке питания?
52 минуты назад, kiza123 сказал:
На новый компьютер нужно по цепи питания +12V хотя бы под 40A. Да и разъёмы тоже не всегда подходят. И разъёмы CPU, и GPU - особенно на дискретные видеокарты. Не хватает разъёмов SATA, а 4 pin излишек.
Длина проводов важна - их сечение. В новых компьютерах БП обычно ставят внизу, проводов старого БП не достаточно. Также важен КПД, сейчас под 80 процент. Почему ?
Мощности большие, при низком КПД будет нагрев БП и вой вентилятора. Не комфортно и не правильно. Как то так.
Добавьте к этому полную профилактику электронной платы и профилактику вентилятора. Возни много, толку мало.
Вот собрать из него БП, или зарядное - двумя руками за. Шуруповёрт запитать можно. Свет в яму. Магнитолу в гараже.  :)
57 минут назад, kiza123 сказал:
PB-400W
Это поделие для офисных печатных машинок пятнадцатилетней давности. По 12 вольтовой линии он не выдаст и десяти ампер, сам когда то проверял, измерял, надеялся на чудо, при пяти начинается перекос, при восьми уходит в защиту, или получим волшебный белый дым. Максимум его возможностей 100 ватт долговременно.
Минимум для БП это FSP400, он действительно способен отдать в нагрузку заявленные 18 ампер. Это подтверждено измерениями и длительной эксплуатацией.
С уважением
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Планирую использовать встроенное видео, а также старый корпус, т.е. БП будет размещаться сверху.
Лучше взять простенький новый бп, чем использовать эту старую фигню которая может убить всë железо. Поверьте, в сервисы очень часто приносят пк которые сдохли из-за БП, видео на ютубе море таких. Возьмите хотя-бы такой, хоть и не ATX а SFX формата (немного меньше, но прикрепить в ПК его можно), я такой для своего второго ПК брал, только не на 300 а на 250 ватт. Дешëвый, но нормального качества.
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/bloki_pitaniya-c339/hiper/blok_pitaniya_hiper_hp_300sfx_sfx_300w_oem-1943186.html
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
