Помогите разобраться с работой и расчетом схемы стабилизатора напряжения
Всем привет. Ниже представлена схема стабилизатора напряжения, которую дал преподаватель в университете без каких либо формул для расчёта и внятного объяснения.
Схема должна быть рассчитана на 5В и 1А.
По схеме куча вопросов, например:
1) На неинвертирующий вход ОУ мы подаем опорное напряжение, которое формируем с помощью параметрического стабилизатор. Тут не понятен расчёт баластного резистора R1. Ведь стабилитрон D1 имеет напряжение стабилизации в 6,8В, а на вход базы транзистора поступает 6,3В. (Это правильное решение?)
2) Транзистор Q1 (не бейте, я знаю, что транзистор имеет буквенное обозначение VT) нужен повышения температурной стабильности источника опорного напряжения.
3) И для чего нужен резистор R6? В схемах компенсационных стабилизаторов напряжения вижу делитель напряжения, который используем для вычисления сигнала ошибки.
Почему- поставлен маломощный транзистор с максимальным током коллектора 0,7А MPS2222? Я не знаю чем руководствовался преподаватель, внятного ответного также не получил(
Изменено пользователем EvolCreat
Ну формулу ты должен знать с 8(или 7?) класса школы. Наверное. И какое невнятное объяснение дал преподаватель, расскажи его, это объяснение.
Это на каком же курсе вас так мучают садисты-преподаватели? Факультет-то, похоже, гуманитарный...
Возможно, преподаватель и дал схему для того, чтобы услышать вопросы, которые вы здесь задали.
Напишите, что именно говорил преподаватель, выдавая (вам?) эту схему.
Это было на лекции? Или это задание для лабораторки? Или это задание с зачёта?
@EvolCreat
Сделайте какие надо изменения и приготовьтесь их аргументировать. Если это "проверка на вшивость", препод, надеюсь, поймет. Если сие не отражает его собственную квалификацию...
Изменено пользователем J_Ohm
слова одного руководителя Смоленского ВУЗа (но то без разницы, ситуация поголовно типовая): А КТО ЕЩЕ КО МНЕ ЗА ЭТИ 18,5тр РАБОТАТЬ ПОЙДЁТ?..
(речь шла о педагоге информатики, которая топила всех "программистов" потока, после того, как они засмеялись из-за её попытки объяснить работу команды центровки в html)
Изменено пользователем Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
4 часа назад, EvolCreat сказал:
Транзистор Q1 нужен повышения температурной стабильности
Q1 и стабилитрон D1 это источник тока. Величина тока определяется суммой резисторов R2 и R3. R1 Просто задает ток стабилитрону чтобы вывести его на режим стабилизации напряжения. R6 просто привязывает потенциал эмиттера к минусу
13 часов назад, EvolCreat сказал:
Воспользуйтесь тем, что больше нет никаких требований к параметрам этого "стабилизатора", поставьте 1,5-амперный 7805 на радиаторе, способном рассеивать (15 В - 5 В)* 1 А = 10 Вт и займитесь чем-нибудь более осмысленным.
В нарисованной вами схеме минимум три глупейших "схемотехнических решения".
Изменено пользователем Lexter
15 часов назад, EvolCreat сказал:
2) Транзистор Q1  нужен повышения температурной стабильности источника опорного напряжения.
Каким буем в  схеме повышается температурная стабильность, если стабилитрон имеет положительный ТКН=0,015..0,06%/С , а переход база-эмиттер отрицательный ТКН=-1,7..1,9мВ/С
1) А напряжение стабилитрона это какая мат. модель забита в симулятор, не суть. Ну и там делитель еще R2R3. Расчет резистора выполняется в реале по мин. току стабилизации из даташита и мощности стабилитрона.
2) Нет, и вообще опора будет гулять шире из-за этого перехода БЭ.
3) R6 задает начальный ток транзистора, обычно это нужно для устойчивости. Кстати, наличие С2 в этой схеме - гарантированный возбуд (особенно при отключении нагрузки).
4) G2 не нужен, 4 вывод 741 можно заземлить.
5) Транзистор хорошо бы защитить обратным диодом.
6) R4R5 - фиг его знает что это. R4 ладно, ток базы ограничивает, R5 ...
