Германиево-лампово-мосфетный УНЧ Hi-End By Я
2 минуты назад, HotDero245 сказал:
что за зверь такой
Имярек, слышащий как подпустил шептуна пятый слева в третьем сверху ряду скрипач Венского Симфонического Оркестра, исполнявшего "Голоса Весны" Штрауса, записанный в 1992 году на аудиокассету производства ПО Свема при воспроизведении ее на магнитофоне Электроника 323.
6 минут назад, HotDero245 сказал:
Беринджер Уфория УМ2
Огрызок на уровне хороших встроек? Гут.
7 минут назад, HotDero245 сказал:
что за зверь такой
В вашем зеркале обитает :D
А главное это все играет, а еще главнее звучит !
Поправте, если ошибаюсь, но вы же усилитель собирали, а не музыкальный инструмент, с фига он играет?
4 часа назад, Lexter сказал:
@HotDero245 , фото мотнажа можно посмотреть?
Монтаж такой . Унч по середине . Трансы и  платы выпрямителей и их фильтров и сам трансформатор справа .
Слева сигнальные платы .
Сверху где 4 оу это биампинг фильтр плата .
Рядом на 2 оу это выходные буфера на 157уд2 . в делителях резисторы по 6к8
Выхода скрученным проводом к каждому УНЧ
А входа подаются тоже так же с платы где 4 ОУ
Сверху слева радиатор силовых транзисторов .
Справа вверху ТОР Сетевой Фильтр потом плата умножителя
По ней плата логики на которой силовые 2 кондера !
В центре валяется плата для ламп - сейчас выбрал другое схемное решение и паяю.
По центру чуть ниже  плата люминесцентного индикатора Старт а синие провода это его  индикатор.
Слева снизу 2 этажа . Снизу пред на транзисторе а сверху плата  фильтра:D
Платы еще не закручены посему и валяются )
12 минут назад, Ras40 сказал:
7815/7915.
У меня параметрический на резисторе и стабилитроне 12 V
Какие R в обвязке ОУ   ?   У меня по 6к8
И какое R нагрузки ? У меня 10кОм
Изменено пользователем HotDero245
У меня одного ощущение, что тс - клон той то ли катенки то ли леночки, которая напаяла на плату от радиолы резистор и всех убеждала, что получила тот самый Звук?
Степень шизофрении та же самая.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
1 час назад, HotDero245 сказал:
Монтаж такой .
Ну вот. Вы даже превзошли ожидания. Особенно силовой трансформатор очень понравился.
Теперь вопросов больше нет.
2 часа назад, HotDero245 сказал:
Трэш... Вы не достойны великого звания звуколожца. Вы, простите, говнодел. Такое творят сраные диайвайщики, и то не все. Какое же похабное исполнение! И вы даже не постеснялись это показать... Какие там измерения, конечно, только златые ухи могут услышать божественное звучание сего говна... Еще раз извиниие, но тут по другому не скажешь.
@HotDero245 Вот с этого и нужно было начинать.
Фото "конструкции", никогда бы не подумал, что это усилитель. :wacko:
Источник не лучше встройки, при чем далеко не самой лучшей.
АС три балла из десяти.
Говорить об отличном звуке данной "системы" не приходится, это точно не высокий конец и даже не хифи. Как одна из первых временных, постоянно изменяемых конструкций годится, почти все с подобного начинали, особенно когда не было интернета, инет магазинов, али и тд.
Послушал данный альбом бородачей, неплохо, но я бы не назвал его эталонными в плане качества звука.
С уважением
11 часов назад, bigmanlav сказал:
 S90
Так вот и нужно было правильно писАть.
Дево красное и только для АС:crazy:
Тополь с ивой, говорят, лучше поют. Попробуй.:lol:
Изменено пользователем Гар
1 час назад, ChePay сказал:
 cделать красиво
Хочется да проводов нету . Вообще  собрал это все с 1 чемодана с деталями . Конечно если платы сделать на заводе купить провода длинные  кембрики хомуты  корпус и тд  :crazy:
1 час назад, bigmanlav сказал:
Ну к примеру  этот  комплекс выше всех ссср унч
Дело не в бородачах  а в самом звуке в детальности .
У меня до этого был унч Sony F561R  и играл он стеклянно что ли
1 час назад, Ras40 сказал:
Пред усилитель Сухова
Ну тут такой же стаб параметрик .
При чем все  ОУ от 1 Источника запитанны .
1 оу с КУ 3.48
Я бы для каждого ОУ сделал RC фильтр  по питанию.
Вх и Вых сопр судя по R = 150 КоМ
Мне  такое большое не нужно и так куча каскадов.
А так ничего сверх нового. Обычный пред с темброблоком.
У меня тембра на гираторах  сделаны на ОУ .
Я могу поднять или убрать любую частоту, как и добавить сколько угодно.
2 часа назад, Lexter сказал:
а что не так с ТОРом ?
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Трэш...
Покажите ваши работы, а с дивана судить смотрю тут все любят .
Я собираю УНЧ  слушать  а не любоваться   им снутри .
35 минут назад, colorad сказал:
Берете ли вы к себе учеников ?
а тут все троли на этом форуме?
16 минут назад, HotDero245 сказал:
При такой конструкции и схемотехнике сигнал насыщен гармониками, на 1 кГц не менее 1%, на высоких в несколько раз больше, уровень шума и фона хорошо если -60 дБ. Нравится, ну и хорошо, главное не услышать по настоящему вылизанную систему, весь мир восприятия звука перевернется.
SONY TA-F561R не понравился, странно, это весьма неплохой усилитель, скорее всего был не настроен / неисправен.
С уважением
Только что, bigmanlav сказал:
Гармоники ну наверное . Главное чтобы не было перегруза и искажений на синусе .
Шума почти нет  .  Наверное регулятор нужно делать не на входе устройства, а  например платы разделения полос.
А то получается у меня УНЧ усиливает всё за собой при его 100 Вт мощности оно любой шум вытащит если так стоит регулятор.
Вылизанная это с меньшими гармониками тот же сони . Такой унч слушать не интересно  он не придает эмоций .
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Например. Времянки для тестов.
  Показать контент
604344927_(1).thumb.JPG.9fd9e36f7606ecee85692f5362751455.JPG882302763_(2).thumb.JPG.dc85b2beffc8c05eb09f36e7503053ef.JPG2147130175_(3).thumb.JPG.a45a789608a34362a9d7e46a3ac2c8ee.JPG1723411288_(4).thumb.JPG.e7df7257a9ca3116d41e71148a82d7aa.JPG
Для себя и надолго.
  Показать контент
193860429_2014(3).thumb.JPG.758ff2b2e8750d07f351229588fc07d5.JPG504909714_(2).thumb.JPG.ac7a2fcedb426ef9c6fbb787941d1087.JPG1542208174_.thumb.JPG.607f082a48034e138ef42bcd29b5cc4c.JPG
Ну платы явно не травились дома в ванне, а делались на заводе ?
Если бы не  СВО у меня б деньги были - то конечно я бы тоже купил и корпус и схему в Спринлайуте перевел в гербер и заказал бы и платы  и ножки и ручки и тд .
Главное что звук играет а то что оно там как внутри это не важно . Мне звук важен в 1 очередь .
12 минут назад, HotDero245 сказал:
При чем все  ОУ от 1 Источника запитаны .
Стабилизатор другой используется. За предом стоит ульралинейный буфер с RCL. И никакого шума нет. Не смотря на используемые К157УД2, которые вы оплевали ранее. Правда, собрано внутри корпуса аккуратно.
Глядя на ваш хаос в корпусе удивляюсь что это вообще что-то воспроизводит...
4 минуты назад, HotDero245 сказал:
Дело не только в гармониках, намного более важны интермоды. Плюс работа УМ с конкретной АС, это все измеряется, никакой эзотерики.
У меня в обоих системах в подписи с эмоциями и сценой все в порядке, и КНИ с ИМД почти четыре нуля после запятой.
1 минуту назад, HotDero245 сказал:
платы
Парафинн платы самодельные. Его и слушаю пока. Корпуса все самодельные.
Платы делать не проблема.
Спойлер
134654042_pcb(1).thumb.JPG.d1e0a8983e7c43ce6362f34b25b114cc.JPG948494600_pcb(2).thumb.JPG.d82fb13c63215988b6b9ff3f15f3c695.JPG1699465839_pcb(3).thumb.JPG.fa511a1b795518fc643d5d11083c33d1.JPG489063386_pcb(4).thumb.JPG.e8cf2f996f5eae37625b9e407fb8b2d6.JPG976584176_pcb(5).thumb.JPG.b1a4be9bc86c2c8e3d73646efa8af9ec.JPG
С уважением
1 минуту назад, Ras40 сказал:
У вас ? и какой на LM ?
На схеме я вижу именно параметрический .
Ключ  на полевиках  первый просто  шунтируют делитель и сразу на вход ОУ
Второй  шунтирует ОС на которой сделан регулятор громкости .
Просто при регулировке громкости, что то делает  с АЧХ  не вдавался как работает тонкомпенсация хотя у меня в унч заводском она убавляла НЧ чем выше громкость ну такое  себе решение ..
Не ту там буфера никакого . А темброблок тоже сделан на ОС
:shok: А как она по вашему работать должна?:crazy:
тонкомпенсация
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
15 минут назад, bigmanlav сказал:
  Показать контент
Ну такие платы  и у меня а те что с шёлкографией это как такое дома сделать явно не ручной рисовать же .
А еще демпинг фактор комната и еще куча всякого....
Мне это не нужно я не собираюсь продавать их и вникать ради 1 устройства нет смысла .
Собрал поставил и забыл.
1 минуту назад, -Baton- сказал:
По моему должна быть АС с 4-мя НЧ динамиками в 1 АС каждая от своего УНЧ . И все это должно играть чтобы сыпалась посуда у соседей .
А это компенсация ну что и зачем ? Ну играет с басом на тихую даешь громче бас куда то пропадает...печально:unsure:
Не знаю нужна ли она если система на биампинге у меня каждый динамик свой унч без напряга воспроизводит и даже без нагрева при макс громкости .
А кто писал что в самом преде Сухова он есть?. Читать умеете? в сообщении написано: за предом стоит буфер.
Темброблок не распаивал за ненадобностью, как и цепочку ТК.
Стабилизатор на LM7815/7915 и NE5532.
