Как снизить обороты вентилятора?
@fant Давно вас небыло. Куда пропадали?:)
Дважды ковидничал. Долговато в себя приходил. По результатам ушёл из "большого спорта".
Но, понимаете, "зудит", как там "Паяльник". Вот и нарисовался, фиг сотрёшь.;)
4 минуты назад, Boris U сказал:
Не любой вентилятор регулируется конденсатором
Есть пример вентилятора на асинхронном моторе, который не понижал бы своих оборотов за счет снижения напряжения питания кондёром или резистором?
                    «Все гениальное просто!»
Имеется ввиду в широком диапазоне. Если характеристика жесткая,  то при небольшом уменьшении напряжения или увеличении нагрузки момент резко падает, электродвигатель встает и после может сгореть. У вентиляторов заточенных под регулирование напряжением, подобного не происходит. если совсем уж не уменьшать напряжение. Для этого у вентиляторных диммеров есть подстроечник  для ограничения мин. напряжения,  также есть индуктивность типа дросселя или реактора,  чего нет у обычных диммеров. Но гудит вентилятор со спецдиммерами также.
Изменено пользователем Boris U
43 минуты назад, Boris U сказал:
Да, я тоже имел в виду именно в широком диапазоне оборотов.
45 минут назад, Boris U сказал:
Ну и у каких домашних вентиляторов, оконных или канальных, встречается жесткая характеристика???
Китайский диммер подойдет. Чтобы меньше шумел, на его выход нужно подключить последовательную RC цепь. Резистор 100 Ом 2 Вт и конденсатор 0,1 мкФ 250 В. Регулировать будет примерно до 50-60% от номинала, дальше - низкий КПД и перегрев двигателя. RC цепь параллельно вентилятору.
Изменено пользователем Oleg Kostetsky
Всем спасибо, вопрос решен!)
Воткнул пленочный конденсатор 0,47 мкф 400V в разрыв фазы.
И резистор 470 кОм 1Вт параллельно.
Работает отлично, почти бесшумно, при этом листок А4 притягивает.
p.s. на фото цвет провода не смотрите, это фаза) ну и поаккуратнее уложить осталось.
В 07.06.2023 в 15:32, Clark сказал:
Может есть простенькая схема
Слишком просто не получится. Через резистор если подключить, то придётся слишком большой мощности использовать ватт на 5...10 проволочный, да и то будет греться как утюг, закрепить его на стене через слюдяную прокладку и греться зимой.:yes: Если конденсатор поставить, то тоже не вариант. Что конденсатор, что резистор последовательно с мотором дают ослабление в магнитном поле статора. Обороты конечно уменьшаться, но станут нестабильными и сильно будут зависеть от напряжения питающей сети, температуры самого двигателя и загустевшей смазки на втулках ротора, что приведёт к полной остановке. Если использовать диммер, то автору не нравится как двигатель гудит, из за обрезанных синусоид.:yes:
Что посоветовать, использовать ШИМ с обратной связью, см рис:
Брат, не обессудь. Проще не получается.:unknw:
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Clark сказал:
Ждём, когда загустеет смазка, или когда сосед включит эл. нагреватель с плитой.:lol:
Чему там густеть? Он планирует не выключать его никогда. Будет работать с этой ёмкостью, пока внуки не поменяют.
С уважением, Владимир
18 минут назад, ДядяВован сказал:
У нас в конторе в туалете висит, см. фото. Его не выключали никогда. Гудит и не крутится. Зубочисткой толкнёшь лопасти, минуту поработает и опять останавливается гудит. Внуки ещё не родились, а он уже встал и гудит :unknw:
6 минут назад, Гар сказал:
уже встал и гудит
По всякому бывает. Мы дома чистим вентилятор периодически.
14 минут назад, 856856 сказал:
заодно сфоткал для нас  вентиллятор,
Я туда вообще не захожу никогда. Специально фоткать ходил для вас, чтобы тему подбодрить.:lol::yes:
4 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Какая-то чмошноватая контора
:acute:. Моют периодически, быстро засирается. Производство пыльное.
В 08.06.2023 в 11:28, Aviator88 сказал:
у них принцип работы совершенно разный. Ротор может вечно отставать относительно переменного магнитного потока статора мотора
разница лишь в том, что ни один водитель не станет так издеваться над сцеплением - допускать его проскальзывание, вот и все. Гидротрансформатор в качестве аналога вас больше устроит ? То же самое, пока он не заблокирован, допускает относительную пробуксовку, аналогичную скольжению. Но в итоге, гидротрансформатор в АКПП всегда блокируется, чтобы не допускать потерь.
В 08.06.2023 в 18:36, Гар сказал:
судя по виду решетки, вентилятор пашет не зная отдыха :lol:
18 минут назад, Vslz сказал:
Подключен к лампе освещения. А свет днём и ночью не выключается.
