Постирали брелок
Перейти к решению Решено borborka,
Да вот ещё! Смотрел в инете везде нигде нет диагностики элементов на платах брелков,только перепайка кнопок и дисплеев.Где можно найти схему такого брелка?
26 минут назад, borborka сказал:
На плате написано L-1  что это
Наверное = индуктивность фильтра (несколько витков провода... А где он). А Вам это зачем?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
NDR 433 92  Транзисторы t2a,  R2, Микросхема PT22408-S
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Наверное = индуктивность фильтра. А Вам это зачем?
Под подозрением
Короче не работает брелок!!!
7 минут назад, borborka сказал:
Под подозрением
Нет, - не там ищешь. Где спиральная антенна? Чем сигнал ловите? Всё это не серьёзно без приборов контроля
1 час назад, borborka сказал:
Постирали брелок
Ну вот и хорошо. Чистый теперь. :)
1 час назад, RADS сказал:
Не угадали, это индуктивность.
Катушка.:yes:
постоянно моргает
Капец мозгам!
@borborka Ты зачем два раза тему создал?
Можно теперь попробовать замочить и  прополоскать в спирту . А если не поможет,  то поменять кнопки и перепаять микросхему с протиркой места под ней .
40 минут назад, colorad сказал:
Это как так? :lol2:. Я чуть со стула не упал.
P.S. Протирают стул, когда попой садятся.:)
34 минуты назад, Гар сказал:
Это как так?
Без "сдувания" м/с может не получиться убрать следы залития под ней.
С уважением, Владимир
Для начала надо спаять простейший индикатор поля, понять излучает брелок сигнал или нет (это своего рода приёмник)1191575059_.png.97de186ee76cefa37ce9881d64dfdf86.png
15 часов назад, colorad сказал:
Можно теперь попробовать замочить и  прополоскать в спирту ...
В нашатырном (раствор аммиака). Помогает снять окислы на контактах кнопок.
Вторую сторону платы покажите.
21 минуту назад, _abk_ сказал:
...мыльный раствор...
Токопроводящая среда?
18 часов назад, borborka сказал:
При нажатии на любую из кнопок светодиод не горит постоянно а моргает
Что за "гнилушки"?
IMG_20230612_192605.jpg.86f66e96248ad2c0e31f30dfd09cbb20.thumb.jpg.8d510774614e2e375b8f7150fbe72b7a.jpg
Может кому-то будет интересно.
Кстати я думаю косвенно проверить наличие излучения можно через обычный FMприемник, думаю такой найдеться, смысл проверки будет сводиться к тому, чтоб поймать на приемник, какую нибудь гармонику излучения брелка.
Берем рабочий брелок (просим на время у друга, соседа...), желательно, чтоб брелок был от старой сигналки, по крайне мере без обратной связи, подносим брелок в непосредственную близость к антене приемника, зажимаем на брелке какую нибудь кнопку, и запускаем на приемнике автопоиск, как только приемник найдет "сигнал", удостоверяемся что это сигнал брелка, отпускаем кнопку, если фон координально изменился (пошел фон "пустого эфира") то скорей всего это оно и есть, потом сравниваем с ключом от вашей машины.
Чет я с приемником загнался, намного легче всю эту процедуру на телевизоре проделать, там сразу и "полосочки" на экране увидишь, а если есть телек под рукой с "цифровой" шкалой настройки (типа я помню на старых шарпах такая хрень была, настройка "бежит", а ты на экране частоту в мГц наблюдаешь), то вообще все просто, ищеш сигнал брелка в районе 430 мГц, зт помойм гдето 21 канал,... вощем опять я загнался,
проще, втыкай в гнездо антены телека гвоздь, зажимай кнопку на рабочем брелке, включай автопоиск, начиная с 12го канала (останавливаться он скорей всего будет и раньше- гармоники ловить), ищи наиболее "отчетливый", а потом сравнивай со своим.
Фухх, во наваял, ну думаю "смысл уловил", сам не пробовал, но уверен, особенно с телеком, "работать" будет на 100%.
вот ещё нашёл!!!
Очистка памяти пульта от базовых настроек или предыдущих кодов: Для этого нужно нажать и удерживать кнопки, обозначенные A и B до тех пор, пока светодиод не мигнет три раза подряд. Потом нужно отпустить одну из кнопок, а вторую продолжать удерживать после чего быстро нажать три раза на свободную кнопку. После этого светодиод начнет быстро мигать – память очищена. Создание дубликата с другого пульта: одновременно нажать и удерживать кнопку на дубликаторе и на оригинальном пульте, с которой нужно скопировать сигнал, после чего светодиод мигнет один раз. Продолжая удерживать обе кнопки, поднесите оригинальный пульт как можно ближе к дубликатору, после чего светодиод дубликатора мигнет три раза, а через некоторое время начнет быстро и непрерывно мигать. Быстрое мигание светодиода означает, что кнопка запрограммирована. Проверка результата копирования: Чтобы проверить сохранился ли управляющий сигнал, нужно нажать и удерживать запрограммированную кнопку. Если светодиод будет
Falkjnist Меня забанил на 6 дней,за то что я создал нечаянно две одинаковые темы
