Ремонт магнитной мешалки
dat
Перейти к решению Решено 100482,
Уважаемые форумчане, работаю в научной сфере, есть слегка поломавшееся лабораторное оборудование - магнитная мешалка (см приложенные фото). Основная функция прибора - электродвигатель вращает пару магнитов, закрепленных на диске (скорость регулируется). Магниты при вращении диска двигают (вращают) перемешивающий элемент с магнитным сердечником, помещенном в сосуд с жидкостью и таким образом осуществляется перемешивание. Двигатель низковольтный, постоянного тока (скорее всего). Скорость вращения двигателя регулируется схемой, включающей переменный резистор, большинство остальных элементов я не опознал. видимо для обратной связи там есть диск, на котором наклейка с черными и белыми секторами, под которым на плате установлен CNY70, оптический переключатель на фототранзисторе. Сейчас при работе скорость вращения сначала нарастает, доходит до заданного регулятором значения, затем начинает снижаться почти до остановки, потом снова нарастает, и так по кругу. В норме она должна крутится с заданной скоростью постоянно. При осмотре, когда проявилась вышеописанная проблема, заметил, что на диске с секторами наклейка отошла и в некоторых местах порвалась. Приклеил наклейку, но к сожалению сделать как было не удалось. Все осложняется еще и тем, что полностью разобрать прибор не удается из-за того, что заклинило и сорвало внутренний шестигранный винт, который фиксирует диск с магнитами на оси двигателя. из-за этого и фото только такие и общий вид платы не получается показать. Подскажите пожалуйста, дело может быть в переменном резисторе, или надо добиваться более аккуратного приклеивания наклейки с секторами?
ссылка на прибор на сайте производителя: https://www.cat-ing.de/en/productdetails/produkte/cat-ing/produkte/Magnetruehrer ohne Heizfunktion M6 ECM 6/M 6.1
С уважением,
Дмитрий.
Изменено пользователем dat
Оптический датчик чистили?
Ржавый винт залить вд-40, керосином и пытаться открутить, часто помогает не шестигранник а прямая отвертка, подточенная.
12 часов назад, dat сказал:
ни там, ни там ....
в научной сфере
должны быть ГРАМОТНЫЕ инженеры, а не сантехники, на которых возложили ремонт лабораторного оборудования. :)
ЗЫ: а причина по описанию - весьма понятна и с большой вероятностью это ..... я напишу в квитанции на ремонт :)
14 часов назад, dat сказал:
Нужно приклеить наклейку по человечески, затем медленно руками вращать диск и наблюдать за изменением сигнала на выходе фотодатчика. Сделать нужно полный оборот. Черный сектор - уровень = 0, белый сектор - уровень =1. Может даже быть такое, что наклейка потеряла свою способность (загрязнилась, потрескалась и т.д.). Если с сигналом всё в порядке, то нужно разбираться со схемой.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Не надо принижать труд сантехника. Хорошего сантехника найти будет посложнее, чем инженера.
И да это же песочница - правильнее просто пройти мимо, если не хочется тратить время на объяснения.
1 минуту назад, Denis B. сказал:
У нас сантехник - почётный работник завода. Его называют по имени-отчеству, он висит на доске почёта и его боятся потерять
Пока ЕГЭ не отменят, и не заменят старым экзаменом, когда учитель и ученик общались... Так и будет. Срисовали с тупых "евро". Извиняюсь конечно. Зачем копировать других, когда есть проверенное своё ?  Не ?...
Хороший учитель знает каждого ученика как "облупленного". ЕГЭ - механизация процесса. По мне - враг хорошему образованию. Убеждён, а убеждения не продаются.  :)
У мене приходят выпускники Вузов, через автотрансформатор 250 Вт. собираются питать сварочный аппарат. В какие ворота ? И это будущие электромеханики !  Если бы я был преподавателем в том Вузе, мне было бы стыдно...
осталось ещё придумать, как исключить элемент предвзятости, а то ведь когда "учитель, знает ученика как облупленного" появляется очень много моментов, начиная просто с личной неприязни, и заканчивая попытками незаконных доходов.
1 minute ago, BARS_ said:
А что, ЕГЭ нынче уже перестали продавать?
ну, из двух ситуаций "ученик не знает, но готов заплатить" и "ученик знает, но экзаменатор хочет денег", ЕГЭ одну ситуацию заметно усложнило, а вторую пожалуй вообще свело на нет.
Но это, конечно не отменяет недостатков ЕГЭ.
Я ученик старой школы и простого ПТУ. А ко мне ходят все, и управление и электромеханики. Чем меня испортил мой уважаемый учитель ? Не стыдно и указать: Шипигузов Николай Иваныч. Человечище.  :)
Могу и антенну рассчитать, и блок с нового ТЭМ14 сделать. А новые электромеханики стесняются... Так вот.
Осталось магнитной мешалкой заняться, любое оборудование должно обслуживаться  в срок. Тогда не надо будет рвать и сверлить. Лично сам всё делаю именно так.
7 минут назад, Denis B. сказал:
Да никак, это невозможно убрать из людей. Просто надо в учениках взращивать интерес к учебе, дабы учились не за оценки, а за знания. Плюс надо популяризировать рабочие профессии. Ну не может 100% учеников поступить в ВУЗы. Во-первых, у каждого разные способности. Во-вторых, далеко не каждому это надо/интересно. А сейчас почему-то считается, что либо ты с вышкой, либо пойдешь, извиняюсь за выражение, г..но месить. Но ведь нет. Быть тем же хорошим сварщиком/сантехником/маляром/плиточником/и т.д. ничуть не не менее круто, чем хорошим инженером, например. Тем более вышку ты не тянешь, но зато руки золотые. Да и заработок у хорошего мастера может быть и повыше, чем у инженегра.:D  Но нет, не престижно, видите ли сейчас иметь рабочую профессию. В итоге в ВУЗах полно студентов, которым эта учеба нафиг не сдалась.
17 часов назад, dat сказал:
Это уже авария, а не Т.О.
Осталось рассказать как я получил 5 разряд электрика в 59 литейном цехе. Пробило дроссель в литейной установке ТПЧ. Весит 100кг. примерно. Я один - дежурный электрик. Лебёдки нет.
Отцепил, часть конденсаторов индуктора переключил параллельно дросселю. Смещение полу - волн генератора сместил. понятно почему: дроссель нарастанию тока сопротивляется, а конденсатор параллельно дросселю наоборот - сначала проводит, потом сопротивляется. Кто понимает, тот знает.
А мы ходили на учёбу в лабораторию, там нас учили - дроссель обязателен.  :)
Так вот, когда энергетику показал перемычку вместо дросселя - он говорит, только в лаборатории не говори.. В результате - литейная машина не в простое, литейщик тоже.  Тигель разогреть - пол смены. Убытки большие... Всё решилось.
Когда рассчитывался ( уже по 6 разряду - отдельная история ), так эта установка и работала вопреки правилам.  Кому охота дроссель тащить вручную. Лебёдки то нет.  :)
1 час назад, Владислав2 сказал:
Через автотрансформатор 250 Вт. собираются питать сварочный аппарат.:)
Ему в УПИ сказали, что инверторы нынче экономичные. :) Скажите спасибо, что не от телефоного зарядного собирается питать сварочник.:D
А у нас студент после ВУЗа пытался запитать от частотника 2,2 кВт дивигатель на 5,5 кВт. Мы ему говорим - Не потянет! А он: - Там в меню можно настроить его :D
27 minutes ago, KRAB said:
и в ней такие задачи - не решаются. Читай Правила.
задача может и не решается, но начинающий здесь может задать вопрос.
Если не хочется отвечать на вопрос и даже если нет смысла отвечать, то это не повод начинать гнобить начинающего.
9 минут назад, Denis B. сказал:
конечно, если желает получить под-зад пинок и вылететь в Корзину. Его право, как мазохиста.
Нужно фильтровать базар - читать как: Думать, что можно спрашивать, а что - нет. Желание Клиента сэкономить на Мастере очевидно, пути решения ЕГО проблемы - могут быть разными, вот он и плюет на Правила и тыкается по всем форумам .... А вдруг .... найдется "друг" ..... :)
"Мастерам" походу везде мерещатся люди, пытающиеся у них отнять кусок хлеба...
И тем не менее, хочется заработать - предлагайте через личку, направляйте в соответствующий раздел форума и т.п.
А если так хочется погнобить, то стоит помнить, что после этого и клиенты, готовые заплатить, уже лишний раз подумают, к кому лучше нести в ремеонт.
Изменено пользователем Denis B.
1 час назад, Denis B. сказал:
Что-то не особо заметно.
Если знает, то всегда сдаст. Вне зависимости от желания экзаменатора.
3 минуты назад, Denis B. сказал:
Скорее задолбало потом ремонтировать за такими "клиентами", когда пустяковый ремонт превращается в замену половины схемы. Вот что можно автору предложить, когда он даже разобрать девайс не может? Что он сможет сделать? Уверен, что даже элементарных приборов у него нет. Хорошо, если мультиметр и умение им пользоваться. И что вы можете ему предложить, кроме как показать, какой вы Д'Артаньян, и какие все остальные, кхм, п......? Не нравится, что пишут другие - дайте ДЕЛЬНЫЙ совет. Чего ждете?
Свидетельствую, после электромеханика грустно становится. Особенно умение пользоваться приборами.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
