Из кнопки с фиксацией в кнопку без фиксации
Здравствуйте, вопрос может быть глупый, но я начинающий, так что прошу не судить строго.
Имеется купленная по ошибке кнопка с фиксацией. Существует ли схема, позволяющая кнопке с фиксацией работать как кнопке без нее, т.е. замыкать цепь только в момент нажатия/отжатия кнопки?
Предупреждая возможные ответы:
а) вариант купить такую же кнопку без фиксации есть, но ехать она будет долго, и если есть возможность хотелось бы обойтись без этого.
б) вариант "просто нажми кнопку дважды, лол" не предлагать, хочу сделать всё аккуратно и практично, потому собственно и задаю вопрос.
1 час назад, Corwin4 сказал:
Не очень практично, когда кнопка без фиксации ведёт себя как кнопка с фиксацией: вводит в заблуждение относительно алгоритма своей работы.
8 минут назад, AlexVl сказал:
Единственным пользователем этой кнопки буду я. Даже если и не я буду её использовать, человеку вовсе не обязательно понимать алгоритм работы устройства с которым он работает.
Тем более что эта кнопка просто будет на корпусе моего компа, не думаю что она кого-то "введёт в заблуждение"
2 часа назад, Corwin4 сказал:
Разумеется. Любой микроконтроллер легко справится с этой задачей.
А что эта кнопка включает? И да, разобрать и удалить фиксацию. А если изменять алгоритм электроникой, то для повторного запуска нужно будет два раза нажимать. Один раз освободить кнопку и второй раз запустить.
Я тоже так ошибался, только наоборот. Купил вместо фиксированной кнопки - без фиксации. Мне повезло, всегда покупаю по 6 шт. разных. А эту приспособил в показания напряжение/ напряжение 2 с одним прибором. Пришлось подумать. Но недолго.  :)
Понятно что высокий уровень - низкий уровень напряжения. А не иначе.
46 минут назад, APB сказал:
Не обязательно, можно сделать триггер по любому изменению состояния. Вопрос только в том, нахера такие извращения.
Может человек где-нибудь на антарктической станции живёт, может посреди пустыни Сахара, может кочует по монгольским степям. Иного объяснения нет.
Да можно любую схемку под эту кнопку придумать и собрать. Но зачем. Пока будет собирать приедет другая кнопка или даже раньше приедет. Пустая писанина.
42 минуты назад, Огонёк сказал:
Тогда у него возникнут сложности и с поиском компонентов для реализации триггера конвертера. :D
2 часа назад, AlexVl сказал:
А если ТС нужна кнопка для дверного звонка на 220 В? Короче, пока не озвучены условия коммутации, это все пустой разговор.
У производителей кнопок обычно унификация производства, и кнопка с фиксацией легко может быть превращена в кнопку без фиксации. Достаточно выбросить несколько деталек.
Если же от кнопки без фиксации не нужно удержание, а нужны только кратковременные нажатия, то можно оставить кнопку с фиксацией, а к ней добавить конденсатор и реле.
6 часов назад, Corwin4 сказал:
Да, существует. Называецо:  исключающие ИЛИ формирователь импульсов.
59 минут назад, LazyEd сказал:
То триггер с оптосимистором :D
Хотя, мне кажется, что ТС уже ничего не нужно и он пожалел, что создал эту тему :rolleyes:
18 часов назад, Corwin4 сказал:
... закажу лучше новую кнопку и потерплю пару - тройку недель.
