valera0141 Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Всем снова привет. Собираю ради интереса маленькую модель катушечного магнитофона (на фото пока что только тестовый прототип, приёмная катушка не обработана от заусенцев). Необходимо с магнитной ленты компакт кассеты считать музыку. Начертил лай и собрал плату по схеме. На выход с микросхемы подключил простой усилитель от компьютерных колонок. Звук есть, но очень тихий. Выкручиваю почти на полную, еле еле слышно. Может на схеме стоит поменять какие то номиналы, или нужен какой то дополнительный усилитель между выходом микросхемы и основным усилителем звука? предварительный усилитель.lay6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 (изменено) Чтобы увеличить усиление этой схемы, попробуйте увеличить номиналы R3 и R4 (оба одинаковые должны быть). Увеличьте например до 50-100кОм. Если громкость не увеличилась, дело ещë в чëм то. А мини бобинник у вас очень класный получается, реально хороший) Единственное, надо бы вам ролики напечатать на эти винты, чтобы они не перетирали ленту. Я ведь так понимаю, тут всë это 3D печать? Изменено 20 августа, 2023 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivik Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 головка размагничена? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Юный пионер Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Может лента размагнитилась, попробуйте другую. 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera0141 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 (изменено) 34 минуты назад, fivik сказал: головка размагничена? Да, пробовал 4 разных головки, на всех очень тихо 8 минут назад, Юный пионер сказал: Может лента размагнитилась Не, сегодня её предварительно перезаписал и проверил на магнитофоне. Всё чётко играло 36 минут назад, VIT13 сказал: Единственное, надо бы вам ролики напечатать на эти винты Да, я их смоделировал, только не напечатал ещё. А так да, тут всё 3д принтером будет сделано по большей части. В планах вывести индикатор уровня для музыки, прижимной ролик придумать как сделать и кнопочки Изменено 20 августа, 2023 пользователем valera0141 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivik Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 выводы 3 и 5 должны сидеть на общем проводе (на Вашей схеме этого нет) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera0141 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 52 минуты назад, VIT13 сказал: попробуйте увеличить номиналы R3 и R4 Попробовал, громче не стало 12 минут назад, fivik сказал: выводы 3 и 5 должны сидеть на общем проводе Можете подробнее про это рассказать? Не совсем понятно. Это же минус должен быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivik Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 3 минуты назад, valera0141 сказал: Можете подробнее про это рассказать? Не совсем понятно. Это же минус должен быть? В Вашей схеме выводы 3 и 5 соединены только с МГ, а в типовой ещё и с общим проводом (минусом питания). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 В компьютерных колонках на входах могут стоять делители входного напряжения,да и на выходе 157ул1 сигнал слаб (100-200 мВ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Попробуй по этой схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera0141 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 1 минуту назад, fivik сказал: типовой ещё и с общим проводом у меня на плате так и сделано, при чертеже лая соединил с минусом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivik Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Скинули бы тогда чертёжик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera0141 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 4 минуты назад, fivik сказал: Скинули бы тогда чертёжик. Я лай же скинул в первом сообщении. Но если что, вот фото дополнительно 28 минут назад, Ahneus сказал: Попробуй по этой схеме По сути это тоже самое. Сравнился с ней, всё по сути так же. Туи лишь подстрочные резисторы добавлены 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Чем дальше усиливаете?.. И по СуперКрокодилам что за Ток течёт? Может контакт питания плохой просто? 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VPisarev Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 2 часа назад, valera0141 сказал: нужен какой то дополнительный усилитель между выходом микросхемы и основным усилителем звука Конечно нужен дополнительный линейный буферный усилитель (примеры простейших на двух транзисторах с большим входным сопротивлением есть в разделе для начинающих) и для поднятия уровня сигнала и для предотвращения завала частотной характеристики тракта воспроизведения звука. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera0141 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 12 минут назад, СЕРСАР сказал: Чем дальше усиливаете?.. И по СуперКрокодилам что за Ток течёт? Может контакт питания плохой просто? Ток идёт 12в 2а, контакт точно есть, звонил питание прям на ногах на микросхеме. Пробовал подключить выход к усилителю с алика на микросхеме tda7297, звук в динамике еле слышен на полной громкости 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VPisarev Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 (изменено) 10 минут назад, valera0141 сказал: Ток идёт 12в 2а, контакт точно есть, звонил питание прям на ногах на микросхеме Таки 2 ампера? (Таблицу выше посмотрите.) Вообще-то рабочее питание 9 вольт и мизерный ток потребления у К157УЛ1. Изменено 20 августа, 2023 пользователем VPisarev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera0141 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Только что, VPisarev сказал: Таки 2 ампера? (Таблицу выше посмотрите.) Вообще-то рабочее питание 9 вольт и мизерный ток потребления. Ой, это я про подключенный бп. Туплю уже под вечер.а по питанию везде указано, что до 20 вольт можно смело питать. В типовых схемах используют 9-12в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 (изменено) Складывается ощущение что микросхема дохлая, после изменения номинала тех резисторов громкость должна была хоть немного увеличится (а в реальности очень намного увеличится), если же вообще ничего не изменилось, явно что-то не то с микросхемой. Изменено 20 августа, 2023 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Усилители мощности имеют чувствительность около 1 В, а у вас на выходе десятки милливольт, поэтому нужно усилить сигнал ещё раз в 10 - 20. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VPisarev Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 @valera0141 Ну не зря-же оптимальные параметры приведены именно при 9 вольтах питания а остальное усиление с сохранением заявленных параметров добирается дополнительным простейшим линейным усилителем. Вы же себе надеюсь качественно делаете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera0141 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 7 минут назад, VIT13 сказал: что микросхема дохлая У меня их кучка. Пробовал все, на всех один результат 2 минуты назад, VPisarev сказал: надеюсь качественно делаете Да, хотелось бы. А вы можете подсказать какую нибудь простую схему усилителя, чтоб можно было на макетке сейчас собрать по быстрому для теста? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 5 минут назад, valera0141 сказал: А вы можете подсказать какую нибудь простую схему усилителя, На любой ОУ.. Усиление КУ= R2/R1+1 скажем 10 кОм и 510 ОМ. ОУ например TL071/072 .. 544УД1 и другие. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VPisarev Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 (изменено) @valera0141 В разделе схемотехника для начинающих на любой вкус и цвет. Выбирайте. Да и в этом разделе тоже есть масса схем предварительных усилителей и линейных и с регуляторами тембра, громкости. И достаточно простой схемы на двух транзисторах с однополярным питанием. Изменено 20 августа, 2023 пользователем VPisarev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willowasbest Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 valera0141, если собираетесь использовать магнитную ленту записанную на кассетном магнитофоне, то первое, что нужно сделать для усилителя воспроизведения - привести к стандартным значениям постоянных времени коррекции определяемых R3(R4), R5(R7), C5(C9). Можно рекомендовать следующее 12 кОм, 330 кОм и 0,01 мкФ соответственно, усиление данной схемы будет определяться значением R1(R2), можно взять в пределах 47 - 68 Ом (меньше значение - больше усиление). Выходное напряжение звуковой частоты невелико, примерно 100 мВ, определяется ЭДС головки, поэтому как отмечалось выше нужен буферный усилитель с коэффициентом усиления примерно 4-5 раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
