Получение сигнала от индикатора заряда
tifaso
@Yuretskok Мне обязательно нужно провести этот сигнал через процессор. И выполнить всё из него так как всё контролируется от туда. Там всё взаимосвязано. И всё нужно выполнить программно. Поэтому буду придерживаться своих схем и решений.
6 минут назад, Yuretskok сказал:
А хрень, это вот это:
Да почему же? Это отличное решение и оно работает. Там не нужно никаких реле.
4 минуты назад, tifaso сказал:
Значит ставишь два реле - одно на входе процессора, второе на выходе. Красота!
Не вижу смысла в дальнейших обсуждениях. Если я пропускаю через оптрон плюс питания и это срабатывает, то почему бы этот вариант не использовать. А раз оно работает значит так и буду делать.
17 минут назад, tifaso сказал:
После этого тему можно удалить и сделать не доступной для обсуждения.
35 минут назад, tifaso сказал:
Твое это то что обведено красным.:yes:
1 час назад, Владислав2 сказал:
...розетка внутри барабана ! Чтоб достать - надо всю катушку размотать, я в шоке. Материться нельзя.
Как ни странно, именно так и надо сделать. Из соображений пожарной безопасности.
Ни разу не приносили ремонтировать удлиннитель, сплавленный в единый, монолитный "бублик"?
59 минут назад, tifaso сказал:
Ну если два мужика друг друга того...., то это тоже вроде как работает, но через задницу.
18 часов назад, Dr. West сказал:
Просто включать надо через защитный автомат.
Спойлер
Нет, не приносили. А работать не удобно. Долго разматывать, а сматывать - вообще геморрой. Особенно на коротких расстояниях.
Здесь нельзя это обсуждать. :)
23 часа назад, tifaso сказал:
А в таком случае интересно P-N-P оптрона не бывает?
P-N-P оптрон можно сделать самому. Берем транзистор типа МП39..42, аккуратно спиливаем колпачок, вставляем в короткую трубочку кристаллом внутрь, в другую сторону трубки вставляем светодиод, заматываем ЧОРНОЙ изя-лентой...
3 минуты назад, Алексей Еремеев сказал:
Это не правильно. Только хардкор - синяя изя-лента и реле!
6 минут назад, г0сть сказал:
Я знал, что меня будут поправлять по цвету. Но, дело в том что это критично в данной конструкции, я не зря выделил цвет (черный), нужна именно черная матерчатая изолента эпохи транзисторов МП39, лучше уже прогретая на винтажной электропроводке, через синюю будет проходить синяя ультрафиолетовая засветка, что может приводить к сбоям на ножке процессора, несмотря на то что управляется минусом а не плюсом.
1 час назад, ChePay сказал:
А почему просто в коде не инвертировать проверку?
Тут не в одном месте такая ситуация возникает и везде по разному где то нужно провести сигнал напряжением +12 вольт, а где то +5 вольт и вот чтобы не запутаться и не попалить мегу лучше провести сигнал через транзистор. К тому же проверять лучше минусом питания. Потому как я уже говорил иначе могут быть наводки и в следствии ложные срабатывания.
Так ты же сам наоборот хочешь сделать.
БОльшую часть времени батарея достаточно заряжена, светодиод горит, транзистор оптрона открыт и надёжно замыкает ножку микронтроллера на землю, избавляя от возможных помех.
Как только батарея села, через резистор на ножку приходит 1 и твой процессор начинает что-то делать.
Даже если будет наводка, процессор всё равно уже ведь узнал, что батарея села и начал зарядку.
20 минут назад, ChePay сказал:
Это если он все-таки использует предложенные ему схемы. Но он же делает по своей собственной единственно правильной.
