Получение сигнала от индикатора заряда
tifaso
16 минут назад, tifaso сказал:
мне нужно сделать так чтоб при включенном оптроне была 1, а при выключенном 0.
А МК не монописуально что ему подавать? Или у программиста проблемы с логикой и алгоритмом?
2 минуты назад, tifaso сказал:
И почему же это?
встречный вопрос
откуда возьмется "0"?
3 минуты назад, tifaso сказал:
как это решать?
19 минут назад, v1ct0r сказал:
если нужна другая полярность, то нужен еще один транзистор для инверсии сигнала
а если честно, то я в упор не вижу необходимости гальванически развязывать эту цепь от входа МК
достаточно с 1 вывода ЛМ-ки через резистор подать сигнал на базу транзистора и с коллектора, который через другой резистор подключен к "+" питания МК подать сигнал на вход МК и будет вам счастье
Всё таки как не крути скорей всего не получится проверять оптрон на выключение так как в данной ситуации что то не правильно он работает. Сейчас на макетке пытаюсь получить нужную ситуацию и срабатывание оптрона.
Да сколько же уже можно повторять. Вывод МК подтягиваем к плюсу питания через резистор (как я понимаю, можно даже програмно сделать). В итоге, при закрытом транзисторе оптрона, на этом выводе у нас будет 1, когда оптрон откроется, то притянет этот вывод МК к земле, и там будет 0.
Изменено пользователем Yuretskok
@Yuretskok Да  вывод микросхемы ATMEGA8515 и так подтянут к плюсу питания отдельным резистором на схеме процессора. А на оптроне у меня тоже висит плюс питания на третьем выводе и когда открывается оптрон мы получаем единицу на выводе микроконтроллера, а когда закрывается оптрон по идее должен прийти ноль. И сигнал в меге у меня проверяется именно по нулю и никак иначе. От плюсовых проверок могут быть ложные срабатывания из за наводок. Уже сталкивался с этим. Поэтому всегда лучше проверять нулём. Для уверенности я наверное лучше сделаю пробную прошивку и проверю работу оптронов с микроконтроллером.
Изменено пользователем tifaso
50 минут назад, tifaso сказал:
Что здесь может не правильно работать?
27 минут назад, tifaso сказал:
А это уже зависит от кривизны рук разработчика
4 минуты назад, г0сть сказал:
А вы еще сомневаетесь в размере радиуса их изгиба?
Судя по описанному выше, таки умудрился подключить транзистор оптрона неправильно, хотя только ленивый не отписался, как надо сделать.
Теперь уже и схему дали. Вот только Гость, зря вы закрыли проводники окошком терминала, это может стать проблемой. :D
44 минуты назад, г0сть сказал:
А вы внимательно почитайте @tifaso:
1 час назад, tifaso сказал:
То есть у него вот так сделано:
А сделал он так по результатам своих экспериментов:
16 часов назад, tifaso сказал:
Я уже экспериментировал с оптронами там нет разницы что через него пропускать либо плюс либо минус питания. Он работает и с тем и с другим.
я уже писал писал выше, что
достаточно с 1 вывода ЛМ-ки через резистор подать сигнал на базу транзистора и с коллектора, который через другой резистор (он уже есть )
подключен к "+" питания МК, а его эмиттер на "-" (общий), подать сигнал на вход МК и будет вам счастье и не нужно никаких оптронов
Сделал пробную прошивку. Проверил работу оптронов вместе с микроконтроллером на макетке. Всё работает по той схеме что я и начертил.
Теперь я всё понял как оно работает. Пока оптрон включен у нас на микроконтроллер подаётся единица. Как только он отключается в микроконтроллер подаётся уже ноль и это работает. Не нужно задавать вопросов откуда единица. Ведь ясно же что если на оптрон подать плюс питания. то и получим единицу. Смотрите схему внимательней.
Вот только транзистор оптрона рассчитан пропускать ток от коллектора к эмиттеру (как и любой n-p-n транзистор).
Надо делать так:
или так:
20 минут назад, ChePay сказал:
А в таком случае интересно P-N-P оптрона не бывает?
Ясно только одно, ты нихрена так и не понял.
3 часа назад, г0сть сказал:
Судя по всему так оно и есть.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Не по теме - но коротко. Катушка с кабелем толщиной с большой палец на руке, длиной 60 метров ! Так розетка внутри барабана ! Чтоб достать - надо всю катушку размотать, я в шоке. Материться нельзя.
Люк с боку не судьба сделать ?  :)
Зачем?
4 часа назад, tifaso сказал:
Бред, который в очередной раз доказывает, что ты не читатель, а только писатель.
Оптроны, МК, надо делать проще. Нужно, чтобы при зажигании светодиода срабатывал транзисторный ключ, который отключит питание реле с нормально разомкнутыми контактами, которое, в свою очередь, отключит АКБ.
@ChePay Тогда получается после оптрона нужно будет добавлять транзистор чтобы инвертировать сигнал.
9 минут назад, Yuretskok сказал:
Такого у меня не будет точно. Хрень полная.
Почему хрень, отличное решение. Главное, что есть реле и никаких оптронов.
А хрень, это вот это:
