Получение сигнала от индикатора заряда
tifaso
Есть у меня схема процессора моего устройства так вот на неё нужно подать сигнал о том что батарея садится.
В устройстве уже есть индикатор уровня заряда. Можно впринцепи подключится к нему и взять сигнал от сюда с первого вывода.
А вопрос заключается в том что я вот как то не могу вывести сигнал в нужном мне виде для процессора. У меня как были мысли в индикаторе опрашивать состояние светодиода LED1 и как только он гаснет выдавать сигнал процессору о том что батарея села, но как к нему здесь подключится не нарушая схемы самого индикатора. Сам же индикатор вполне рабочий и меня полностью устраивает, но требует доработки на вывод сигнала. Прошу подсказать как получить данный сигнал?
9 минут назад, tifaso сказал:
А мысли использовать АЦП там рядом не было? Его производитель прямо внутрь МК положил.
схема процессора
Это не процессор, а тупой коммутатор
Изменено пользователем BARS_
@tifaso, т.к. ты используешь только очень простые решения, то ставь оптрон. Один у тебя уже есть в схеме.
Ток через светодиоды у тебя небольшой, до 3 мА. А напряжения предостаточно. Светодиод оптрона включай последовательно с нужным тебе светодиодом.
2 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Любят некоторые понты гнать.
Понты? Ему хоть раз предлагалось гнать какие-то там понты? Ты о чем вообще? Человеку не раз объясняли, как сделать ПРОЩЕ и логичнее, но у него свой путь на велосипеде с квадратными колесами.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну и пусть живёт своей головой, как ему нравится. Не надо навязывать...
В БП у @tifaso уже есть оптрон. Для быстрого переключения на батарею при пропадании сети.
Транзистор оптрона уже подключён к МК, так что этот шаг топикстартером осилен.
Остаётся добавить второй такой же, а светодиод его подключить последовательно с нужным светодиодом индикатора.
13 минут назад, Огонёк сказал:
Реле
Кстати, можно взять реле из старого электромеханического РР автомобиля или мотоцикла (Днепр, Урал).
Одно из реле там подстраивается натяжением пружинки на нужное напряжение. Разомкнулся контакт – пора заряжать батарею.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну почему не обычный резистивный делитель и АЦП? Это же эелементарно!
Тоже мне нашёл простую вещь. Может это и просто, но не в данной ситуации.
1 минуту назад, tifaso сказал:
А в чем сложность то? Вывод МК у тебя явно есть свободный, АЦП запускается за минуту, примеров в сети масса. Так в чем сложность вообще?
14 минут назад, BARS_ сказал:
Потом информацию о заряде аккумулятора на дисплей захочется вывести. Опять морока.
8 минут назад, tifaso сказал:
Не усложняй
Как раз таки ты выбрал более сложный вариант. А почему? Да тупо из-за лени.
1 минуту назад, Александр В сказал:
Так пусть оставляет свой показометр, кто мешает?
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
