RTF
@RTF , электропроводка не обязательно должна быть приличной и модной, но она обязательно должна быть безопасной.
Безопасной в части электротравм и в части пожарной безопасности.
Клеммы стоят копейки. Я понимаю, что их на такой сарай жалко, но ведь этот сарай может при пожаре "за компанию" прихватить и соседние постройки, и, не дай Бог, чью-то жизнь.
Вы уж его или обесточьте совсем, или устраняйте явные косяки. Их там предостаточно. Но их можно устранить ориентировочно за полдня, потратив рублей 500.
Ведь не зря же тема называется "Удар током"
Только что, Serrad сказал:
Вы хотите сказать, что это ваше жилище?
Это дом старого одинокого кубанского казака. У него нет центрального отопления, и он собирает всякий хлам на зиму, чтобы топить печку.
Изменено пользователем RTF
@RTF , в таком случае там следует как минимум:
1. Переделать на клеммы все скрутки меди с алюминием, особенно где многожильный провод
2. Проверить всё остальное на нагрев. Проверить можно восковой свечкой: плавится или нет, если её прижать к клемме или скрутке.
На фотографии на АПэшке видны следы перегрева.
3. Поставить двухполюсный автомат перед счётчиком на нулевой и фазный провод (про УЗО или диф я промолчу, хотя, конечно, очень бы было неплохо). В случае ограниченного бюджета можно (хотя это запрещено ПУЭ) поставить однополюсный в фазный провод. Два однополюсных (в фазный и нулевой) ставить категорически не рекомендую. Если хватит номинала, то можете туда переставить АПэшку. Вместо АПэшки можно поставить пробку из нулевого провода.
4. Убрать все автоматы, пробки, выключатели и тд из нулевого провода после счётчика.
34 минуты назад, Александр_1976 сказал:
Перед прибором учета без участия снабжающей организации ничего не поставишь.
43 минуты назад, Александр_1976 сказал:
Где Вы это прочитали?
@protector , соглашусь с Вами, признаю свою ошибку. ПУЭ требует или двухполюсный, или однополюсный на фазу. Запрет на два однополюсных есть.
Просто я поверил выданному предписанию на замену счётчика, где были расписаны требования (сама бумага не сохранилась, это 11 лет назад было)
