RTF
@master144 Ввод идёт в дом, а потом на автомат провода идущего в летнюю кухню.
Только что, alekstar сказал:
ручка у автомата была металлическая и, видимо, сидела на фазе.
Ввод идёт в дом через "пробки" и на автомат, тогда не понятно откуда взялось напряжение на автомате при отключенных "пробках", нужно будет разобраться.
3 минуты назад, RTF сказал:
А в доме такой
Ну, и на сколько он фаз?
Так у вас 3 фазы в дом заходит?
Изменено пользователем Валерий Неважно
@Валерий Неважно Как видно, два вывода - фаза и ноль.
https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/dvuxpolyusnyj-i-trexpolyusnyj-vyklyuchateli.html
Изменено пользователем RTF
2 минуты назад, RTF сказал:
Через ноль шибануло.
А разве ноль не через "пробки"?
Изменено пользователем master144
Только что, RTF сказал:
Через ноль шибануло
потому что, нагрузка включена была, например лампочка. и не факт, что на автомат напряжение приходит через пробки.
@RTF Вам нужно разобраться, точнее электрику, что отключают "пробки", входной автомат и произвести правильную разводку электросети.
С электричеством не шутят.
сделайте контрольную лампочку и ищите , где косяк, поочередно отключая автоматы от последнего до пробок. проблему надо решить, иначе второго шанса может не быть.
После фразы "выкрутил пробки" стало понятно состояние электропроводки в доме.
Точнее, уровень пи...ца, который там имеется.
Предполагаю, что там гупер уже весь давно осыпался.
Ну и лезть, не проверив неонкой...
Похоже, ТС чистил вводной автомат,трехполюсный АП, в котором задействовано только две группы контактов (фаза и ноль)... Отсутствие напряжения проверено не было. Прямое нарушение ТБ. Отсюда и удар током. Вывод: не надо лезть в электроснабжение дома, если нет даже малейшего представления о работе в электроустановках напряжением до  1000 В.
Не выкрутил, а выключил.
Тем более. Для чего рубильники ставятся последовательно с автоматом?
Для ВИДИМОГО РАЗРЫВА цепи.
А щёлкнуть выключателем и не убедиться в фактическом отключении цепи - считайте повезло
Вначале стоит автомат двухполюсный, который не работает, и электрики, которые за 5000 руб. меняли провод, подключили напрямую. Затем провод ввода идёт к счетчику с пробками, а потом уже  на злополучный автомат.
@Александр_1976 Ясно, значит, какая-то пробка сработала криво, а я не проверил... Тогда завтра буду выкручивать.
@RTF , при работе с электрикой я не удивляюсь ничему.
После того, как меня долбануло при прикосновении к электрощиту.
Щит был не мой, но стоял в моём помещении. Решил вскрыть.
Оказалось, его корпус был "заземлён" на фазный провод.
У нас в школе электрик менял лампочки не плафоне, стоя на стремянке, и его долбануло, он упал и скончался.
Я сам в это не верю, т.к. перед ним стоит ещё диодный мост. Но через холодильник было у меня.
