RTF
Пока таким образом подготовил. Кусок пластика от старого принтера времён Windows 95. Пластик от сверления плавится, это хорошо.
Изменено пользователем RTF
18 часов назад, RTF сказал:
Вот мои сопли:
Пайка выводного контакта катушки ЭМ расцепителя средней фазы выглядит сомнительно. Там что-то сильно грелось (винт чёрный), возможно провод отпаялся и просто касается лепестка.
Также, надо отревизировать автомат - протянуть все винтовые соединения.
Про кривую, опасную схему, с обходом автомата, уже сказали.
Нормальный щиток на несколько модулей стоит 300-500 рублей, а бокс для одиночного автомата вообще сотку. Зачем лепить эту порнографию?
@Dr. West Принято к сведению. Но эти модули, наверное, для помещения, а у меня автомат на старом фронтоне. Уже сделал, всё работает. А мигания были из-за плохого контакта многожильного медного провода ввода с алюминиевым проводом для скрытой проводки в распределительной коробке. По хорошему надо бы заменить коробки, а у меня их дюжина, на современные.
@Жерар Представьте себе, что нравится. Для гнилых досок это шедевр! И предупреждение есть для посторонних.
Зато с вентиляцией = никакого конденсата. :lol2:
Это надо на Пикабу отправлять, не глядя.
зы. Меня бы сразу уволили за такой "креатив".
19 минут назад, RTF сказал:
В этой фразе прекрасно всё!
Я не каркаю, я просто реалист. С такой электрикой дома долго не живут.
За скрутку меди с люмишкой я бы расстреливал. А за люмишку с многожильной медью - тут минимум четвертование.
Проводку делал не я, а электрики-самоучки где-то в конце 50-х гг.
Только что, Dr. West сказал:
Увы, меня может уволить только Бог.
2 часа назад, RTF сказал:
Не верю!
Скрутка алюминия с медью в сельском доме сгнивает за несколько лет.
Медная многожилка в контакте с люмишкой ещё быстрее.
Это химически несовместимые металлы, тем более при влажности.
Оцинковка с медью тоже.
В начале 80-х переделывали проводку, провод ввода так и остался старый многожильный, а от него скрытую проводку из алюминия делали заново. До этого была плетенка на роликах. Итак, 40 лет назад. Влажность  постоянно 70%.
41 минуту назад, Александр_1976 сказал:
а человеки, то не знают и соединяют... как токо работают не понятно....
https://www.google.com/search?q=клеммы медь-алюминий&tbm=isch&tbs=rimg:CVKxFcjZiBTBYe40lxBQ_1WxtsgIRCgIIABAAOgQIABAAVTnsMT_1AAgDYAgDgAgA&client=firefox-b-d&hl=ru&sa=X&ved=0CBoQuIIBahcKEwi4tOj1nMaBAxUAAAAAHQAAAAAQBg&biw=1163&bih=782
а еще ересь по всюду промышляют из несовместимых металлов сплавы делают и на корабли самолеты их ставят https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминиевая_бронза
Изменено пользователем IMXO
Так может они (электрики) скрутки покрывали смазкой "циатим" и изолировали, в таком виде скрутки могут работать без последствий много десятков лет, сам видел.
@IMXO так то соединение меди с алюминием через клемму, или лужённую гильзу, но не непосредственно. Сплав металлов это совсем другое.
а ТС пишет про непосредственные скрутки меди и алюминия
Изменено пользователем dolmatovva
5 часов назад, RTF сказал:
Хреновый вариант для соединения силовых проводов. Если еще зажать две жилы сразу, с двух сторон - еще ничего, если медь, но тоже хреновое соединение... Применение таких клеммников для алюминия равносильно бомбе замедленного действия...
пока только на ум приходит выбросить ТСу алюминиевую проводку и заменить её на медь в двойной изоляции (ВВГнгls), распред коробки убрать с деревянных фронтонов , применить гофру.
6 минут назад, dolmatovva сказал:
Либо продолжать дальше лепить сопли, в добавок к уже навешанным еще до вмешательства Автора темы в проблемную проводку...
Электрики, которые несколько лет назад подключали алюминиевую торсаду со столба, соединили с медным кабелем, который уже был у меня проложен по кирпичной стене, и соединялся ранее через 3-полюсный выключатель- автомат с гупером. Но так как к автомату под напряжением было опасно прикручивать на винтах, они соединили напрямую простой скруткой. В итоге каждую зиму контакты горят, и мне приходится под напряжением в дождь и снег ночью при фонаре   плоскогубцами с изолированными ручками без перчаток, стоя на табуретке дрожащими от напряжения и страха руками, без помощника, восстанавливать контакт. Ужас! Ещё и 5000 содрали.
Надо восстановить соединение через автомат, но  страшно.
4 минуты назад, RTF сказал:
Но так как к автомату под напряжением было опасно прикручивать на винтах, они соединили напрямую.
Они не умные и неграмотные, для этого есть прокалывающий зажим
и при желании отключается один из автоматов КТП, и монтаж выполняется с соблюдением ТБ.
7 минут назад, RTF сказал:
В итоге каждую зиму котакты горят, и мне приходится под напряжением в дождь и снег ночью при фонаре   плоскогубцами.....
К сожалению, так и будет продолжаться, пока торсада со столба не будет заведена прямиком в двухполюсный автомат, после которого (через счетчик) будет произведена грамотная разводка питания...
У меня есть такой, АК50-3М 25А. Вес 1155 г. Содержание драгметаллов: Золото: 0 г, серебро: 11.18 г.
Удобно монтировать в любом месте, но под напряжением подключать фазу геморно: можно по неосторожности перемкнуть фазовый провод на нулевой контакт, и получить фейерверк.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
  • Похожий контент
