Помогите определить резисторы
greg2002
У меня сгорела задняя подсветка LED тв самсунг, и к сожалению выявил проблему и в питании. Питание на LED должно выдовать 135В 425мА. На землю пробит вот эта деталь. Подразумеваю что это резистор. По размеру 2ваттный резистор. Цвета коричневый-серый-черный-белый(или серебристый точно не могу понять)-коричневый. Подразумеваю что роль этой детали - предохранитель на КЗ. На одном сайте выдает ГОмы на другом 1.8 Ом. Помогите определить резистор. Или может кто знает расчет на основе нужного питания?
Программа есть на этом же сайте https://cxem.net/calc/resistor_color_calc.php
На радиаторе что стоит? По даташиту можно определить какой резистор и скорее всего в этом даташите есть расчет этого резистора.
А так вот еще эти пробиты.
На горячей стороне два резистора пробиты в минус. Слева на картинке красные резисторы могут быть пробиты. Показывает низкое сопротивление. Цвета синих резисторов: черный-коричневый(или красный только отцвела)-серый-черный-желтый.
Цвета красных резисторов: коричневый-черный-коричневый-золотистый
К сожалению схемы нет на l40gf_ddy bn44-00666A. Есть на другие модели. Но не подходит к моему.
Мда уж, ну и ....
7 часов назад, greg2002 сказал:
K10A60W. Просто он пробит.
Нет, не пробит. Радиатор на земле сидит.
9 часов назад, greg2002 сказал:
Нет, не пробит.
Нет, не пробиты.
Закрой телевизор, отдай мастеру, пока не поздно. Перепахаешь плату - в ремонт не возьмут. Я бы не взял.
рукожоп со стажем
8 часов назад, greg2002 сказал:
На землю пробит вот эта деталь. Подразумеваю что это резистор. ....
Подразумеваю что роль этой детали - предохранитель на КЗ. ...
Зачем вам определять номиналы, да и схема вообще? Ведь у радиодеталей (особенно, впаянных в плату) бывает всего два состояния: пробит / не пробит (на землю). Вот и проверяйте всё подряд, "пробитые" меняйте на любые другие "не пробитые". Всё равно какие, на результат "ремонта" это не повлияет.
зы. Мрак!
на сим заканчивай ремонт - это не твое  .... Потом только дороже будет.
Quote
На радиаторе стоит K10A60W. Просто он пробит. Мультиметром пробивает на КЗ к земле.
Простите за путаницу. Пытался ответить на несколько постов разом пока был в дороге, и после не смог найти как отредактировать свой пост. Я имел в виду что резисторы пробивались мультиметром. Отпаеваю резистор отдельно, проверяю на сопротивление, пробитый на землю.
Quote
Я бы с удовольствием... живу в Корее. Себестоимость телика 100$. А мастера в корее просят ~500$ за ремонт. И обычно они меняют всю плату питания. Вот поэтому надеюсь найти причину почему на выходе питания подсветки показывает 0В вместо 130В.
Грешил на пробитый резистор на землю.
В общем пойду с начала. Подключу плату к телику и буду искать до куда питание доходит, и где прерывается. И отпишусь.
Спасибо вам за ваше время и отклики. я надеюсь на вашу помощь.
2 часа назад, greg2002 сказал:
Вот и купите новый, т.к. с такими познаниями ремонт своими силами невозможен, а в мастерской дороже в разы, чем стоимость нового.
6 часов назад, greg2002 сказал:
это ЧУШЬ ....
а ты сколько получаешь, если ТВ купить не в состоянии? :)
В 08.11.2023 в 13:18, greg2002 сказал:
Подскажите начинающему, как может отпаянный от платы резистор быть пробитым на землю?
Начинающий.
