Усилители мощности - TIPok x1 и TIPok x2
Усилитель мощности, речь о котором пойдет в данной статье, является идеологическим наследником усилителей мощности - ПУБЛП и Падик. Как и прежде, основной задаче при разработке схемы усилителя, было получение максимально высоких качественных параметров при минимальном количестве используемых деталей и "без лишних понтов". Кроме этого, немаловажное внимание было уделено конструктивному исполнению авторской печатной платы, при создании которой, автор стремился минимизировать количество транзисторов требующих установки на радиатор. Для достижения последнего, пришлось отказаться от мощного предвыходного каскада и применить составные биполярные транзисторы в выходном каскаде усилителя. По соотношению цена/параметры и по доступности, наиболее подходящими составными биполярными транзистора для выходного каскада УМЗЧ, является комплементарная пара транзисторов - TIP142/TIP147. Взглянув на названии усилители и наименование модели транзисторов выходного каскада, становится понятно, от чего произошло название усилителя описанного в данной статье.
Устаревшая вервия статьи на сайте Паяльник - https://cxem.net/sound/amps/amp253.php
Полные и актуальные версия статей: одноканальная версия и двухканальная версия.
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Печатные платы:
- Одноканальная версия TIPok x1 TIPOKx1.01.rar
- Двухканальная версия TIPok x2 TIPOKx2.00.rar
Илья
В статье на dzen.ru   "Усилитель мощности - TIPok x1"  :
"Усилитель напряжения построен по каскодной схеме.
Первый транзистор усилителя напряжения (VT15) - составной,
что позволило значительно повысить усиление этого каскада.
 В качестве транзистора VT15, допускается использовать
НЕ составной биполярный транзистор, например 2N5551,
однако при этом ухудшаться объективные технические характеристики усилителя"
Не согласен.
Применение  VT15  составного транзистора MPSA13
 НЕ позволило значительно повысить усиление этого каскада.
Сравним графики усиления усилителя с разомкнутой ООС :
первый график с дарлингтоном MPSA13  -  60,2 dB на  20 КГц,
а второй график с не составным транзистором 2N5551 -  60,1 dB на  20 КГц.
(Чтобы получить петлевое усиление, необходимо вычесть 30,6 dB )
Причем выбор в VT15 2N5551 неудачный,  напряжение Uкэ меньше 5v и равняется
( напряжение стабилитрона 3,9v  минус    Uбэ VT10   минус  падение на R37 ),
На третьем графике показано, что Hfe 2N5551 ухудшаются при Uкэ ниже 5v.
К конденсаторам С1 и С19  Необходимо добавить электролиты, например 470мкФ.
Сравним графики коэффициента подавления нестабильности питания (PSRR).
На втором графике добавлены С 470мкФ.
Привожу уточнение.
Графики подавления нестабильности питания  ( PSRR ).
PSRR -      С1=С19=1мкФ
PSRR -      С1=С19=1мкФ + 470мкФ
PSRR +      С1=С19=1мкФ
PSRR +      С1=С19=1мкФ + 470мкФ
Изменено пользователем Alex_63
8 часов назад, Alex_63 сказал:
Это смотря как сравнивать. На 20 кГц - может быть и нет значительной разницы, а вот на остальных частотах (ниже 1 кГц), она есть и это видно по вашим же графикам.
Этого транзистора там и не должно быть. Вариант для тех, кто не может или не хочет устанавливать то, что указано в схеме.
Может быть на другой печатной плате - на этой для них нет места.
Илья
7 часов назад, Nem0 сказал:
Применение в VT15 одинарных транзисторов BC547B, BC550C, BC337  --
усиление усилителя с разомкнутой ООС на 40Гц       больше на 2-3dB, чем  при применении дарлингтона MPSA13.
Усиление  на 20 КГц - равно.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Очень сомневаюсь, что в реальной жизни общее усиление схемы с одинарным транзистором будет больше, чем с составным.
Общее усиление схемы - есть произведение коэффициентов усиления отдельных каскадов. При уменьшении Ку отдельного каскада, общий Ку схемы возрасти никак не может.
Мне кажется ваша ошибка в том, что вы оцениваете усиление по одному-двум значениям Ку на каких-либо конкретных частотах, тогда как усиление стоило бы оценивать как площадь фигуры ограниченной графиком зависимости Ку от частоты (либо как разность площадей фигур, когда мы сравниваем усиление в одно и другом случаях).
Илья
В симуляторе...
Тогда как в реальной жизни, в даташите имеем следующие цифры:
Максимальный теоретический Ку BC546C (при самых благоприятных условиях) - 800 раз (реально - гораздо меньше).
Минимальный Ку MPSA13 (при рабочем токе в схеме - 6 мА) - приблизительно 2000-3000 раз
Исходя из выше указанных значений, есть большие сомнения в корректности моделей виртуальных транзисторов.
Илья
Мой симулятор тоже показывает, что с BC546 получается самое большое общее усиление. Вы правы и я понял в чем моя ошибка. Почему-то я подумал, что с составным транзистором имеем ОЭ+ОЭ-ОБ, но ведь на самом деле мы имеем ОК+ОЭ-ОБ, а значит усиление первого транзистора составника не играет роли, погоду делает только второй транзистор составника.
Илья
12 часов назад, Nem0 сказал:
С чего бы вдруг дарлингтон стал отдельно работать? ОЭ он.
Просто транзисторы разные. Как и модели.:D
:yes:
42 минуты назад, HAKAS сказал:
А вы представляете как внутри устроен составной транзистор?
Переносим на схему усилителя, получаем:
Как называется схема включения первого внутреннего транзистора сборки MPSA13 - ОЭ? :D
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Да это понятно.
Мне кажется, нельзя так рассматривать - ведь коллектор первого включен туда же, куда и второго в паре.
Если, как в ОМ, посадить этот коллектор на землю - получим повторитель. А тут - только первый ОЭ в паре.
39 минут назад, HAKAS сказал:
Здесь абсолютно тоже самое. Если бы первый транзистор участвовал в усилении напряжения, то было бы как я написал в статье - с составником мы бы получили резкое увеличение общего усиления схемы, но этого не происходит, что мы и видим по результатам моделирования. Чтобы первый транзистор начал участвовать в усилении напряжения, база второго транзистора должна подключаться к коллектору первого, а не его эмиттеру.
Кстати, интересно то, что в ОМ2.7 я планировал применить составник МПСА13 в той же схеме включения, но поняв что это не добавляет усиления - отказался. MPSA13 даже успел засветился на первой, опытной партии плат ОМ2.7. В финальной версии он был заменен на BC550.
Прошло время, я обо всем этом благополучно забыл и допустил этот просчет в усилителе ТИПок :D
Илья
7 минут назад, Nem0 сказал:
У составного больше входное. Чтобы получить КУ на КУ, то надо снимать сигнал с коллектора первого и подавать на базу второго. Но это не дарлик получится.
Получается, первый в дарлингтоне усиливает, но меньше. В сумме большую роль по усилению играет второй в паре.
Надо в симе посмотреть сигнал с коллекторов, разделив их резисторами.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Было бы, если бы не внутренний резистор 8 кОм, включенный между базой и эмиттером первого транзистора.
Я об этом же писал выше ;)
Илья
10 минут назад, Nem0 сказал:
Не тот транзистор выбрал?:D
Надо дарлик без первого резистора.
Хотя у мелких везде он стоит, НЯП.:unknw:
В принципе это была не лучшая идея и опыт разработки ОМ2.7 это показал, но чет я забыл об этом к моменту создания усилителя ТИПок.
Илья
Была авария, часть транзисторов сгорела. Выпаял неисправные, поставил новые. Все транзисторы и диоды на плате прозваниваются как рабочие. Но звук с искажениями и загорается светодиод на плате, даже на низкой громкости. На что обратить внимание в первую очередь ?
В 15.11.2023 в 16:56, Nem0 сказал:
Это вечный и очень интересный вопрос. Некоторые считают, что сигналы на базе и эмиттере одинаковые и синфазные, и значит получается, что тока через этот резистор нет, и роли для Rвх он не играет независимо от номинала.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
