Настройка микроконтроллера attiny85
3 часа назад, korsaj сказал:
А почему сгорело?
Если проверит  будет знать почему . А может даже стабилитрон заранее поставит , или микромощный стабилизатор на вход .
Хорошо что 5 вольт (ограничивать не нужно).
У светодиода само собой нет маркировки, она есть там где вы его покупали.
Теперь главное отключить все лишнее от мк.
8 минут назад, korsaj сказал:
Теперь главное
Не... теперь главное выяснить у ТСа , что собственно он хочет получить  связкой : солнечная панель -> емкость 10 фарад -> микроконтроллер -> светодиод.
Ну и попутно выяснить какое напряжение на солнечной панели при нагрузке 100ом .
для начала
1.СП(солнечная панель) выставить на солнышко измерить напряжение холостого хода.
2. СП нагрузить резистором 100ом , измерить  напряжение под нагрузкой, по закону дедушки Ома найти ток.
3. Рассчитать внутренние сопротивление СП.
4. По формулам коммутации рассчитать необходимое время заряда конденсатора.
5. С платы удалить все лишние компоненты оставив только МК, емкости по питанию и цепи сброса.
6. Начисто забыть костыли дурины с ее быдлодорями и прочим, и начать писать код в человеческих IDE.
7. Для программирования МК использовать соответствующий программатор.
8. Внимательно изучить даташит , разделы 22. типовые характеристики, 6. системный клок и 7. менеджер питания.
9. Код писать у учетом разделов указнаных в пункт 8.
Изменено пользователем IMXO
11 часов назад, monahandrey1 сказал:
Ребят так что делать дальше?
А что сделано?
Напряжение светодиода измерино?  Если нет резистора, подключите к панели (только на солнце не тащите, дома на затененном столе, лишь бы начал светится) и измерьте на нем напряжение.
Изменено пользователем korsaj
18 часов назад, korsaj сказал:
А что сделано?
Ну если на солнце СП выдает 5 вольт и светодиод горит.
Просто в помещение не светится никак, только если фонарик от телефона направить.
На подоконнике (время уже к вечеру) 2.45В показал, закрыл рукой СП 0.80В было написано.
Бессмысленные измерения, никакой информации о нагрузочной способности СП они не дают. Делайте, как ИМХО написал.
44 минуты назад, Dr. West сказал:
так уже писал про мохнатые уши :D
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/266502-настройка-микроконтроллера-attiny85/&do=findComment&comment=3938430
Ну, в принципе, да, если за 15 лет пребывания на форуме никакого прогресса нет, то это либо трoллинг, либо клиника.
18 часов назад, Dr. West сказал:
Какие 15 лет? Я не электронщик, просто увидел ту поделку и решил сделать и тут посоветоваться.
Мы не против, но когда вам дают советы - вы их не выполняете. Можно сделать на абум - выкиньте с платы то что я обозначил, соедините батареи параллельно и тестируйте, на сколько хватит - узнаете опытном путем.
21 час назад, korsaj сказал:
Я просто одну панель подключил к плате и на ней светодиод загорелся сразу.
В схеме именно Атини как микруха с 8 ножками используется, а у меня в другом исполнении....может она больше потребляет и поэтому не работает?
1 час назад, monahandrey1 сказал:
Будьте добры выпишите на листик все советы что вам дали, выполненные вычеркивайте. А там гляди вопросов подобных больше не возникнет.
Это вам, раз вы сами не можете сосчитать количество ножек
и раз их количество совпадает, надеюсь можно отвергнуть теорию о ножках..
В 06.04.2024 в 07:35, monahandrey1 сказал:
Вспомнить задачки из школьного курса про бассейн с трубами, из которых вода в бассейн натекает и вытекает ОДНОВРЕМЕННО. Может тогда станет понятно, почему емкость бассейна (или конденсатора) не наполняется водой. В данном примере водой является ток, а напряжение - уровень воды.
В 04.04.2024 в 06:26, monahandrey1 сказал:
У кондера напруга 4 вольта, две солнечные панели столько выдают
на щупы мультиметра, входное сопротивление которого 1МОм?;)
Геннадий вам сказал, что вы измерения проводите под нагрузкой (уже есть потребление) - Эффект Наблюдателя. Но мы не знаем что у вас за прибор и какое у него входное сопротивление и это не столь важно (пока что точно).
4 часа назад, monahandrey1 сказал:
я вот это не понял
Чего ж тут непонятного? Если Ваша панель не нагружена, хотя бы соответствующим требуемому режиму, резистором, то измерять потенциал напряжения на ее выводах - пустая трата времени, т.к. эти измерения не будут соответствовать действительности в реальной работе под нагрузкой.
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
