Ламповый усилитель РР на 6П14П по 4 шт. на канал
Имею такую плату и схему от Китайских друзей (С Али экспресс). Пока на стадии комплектации.
Нужна помощь с расчетом выходных трансформаторов.  Есть железо от ОСМ-016,  и как на фото керн 25*40 , окно 60*25.
По схеме рекомендуют  5к/8ом. С сечениями, и секционированием смогу разобраться, нужен расчет по виткам.07659b5a-2d97-4538-ab93-f134d13d0d5a.thumb.jpg.3867d81fc84f81a070575d1be6e908c9.jpg5e68ad5e-b14d-4b91-8e4a-8f814b839067.thumb.jpg.5f2438226340459fb30de84a3c949572.jpg670318b1-2b77-44f2-be91-4baacd2d5596.thumb.jpg.a1877fd35d6066c1aaba47167c8ca53d.jpg23601447-5502-4c57-9146-2b9e903e2a66.thumb.jpg.2700f03faea83af5b63f8ab7c1df1441.jpg
  • Ответов 121
В схеме переключатель пентод/псевдотриод. Это две совершенно разные лампы с разным внутренним сопротивлением и требующие разные расчётные данные на выходной трансформатор. Определитесь сначала в каком режиме будет работать усилитель.
Переключатель стоит в положении триод. Другое положение, УЛ (ультра линейный режим).
Пентодный режим получится, если 2-е сетки на + питания переключить, на 3 ножку вых. транса по схеме.
И еще, по моим расчетам, получается  первичка 800+300+300+800 вит.
Вторичка, 4 секции по 88 витков, с отводом на 4 ом от 53 витка.  В правильности расчетов сомневаюсь, опыта мало.
Изменено пользователем ЧАК
Как Вы считали? Нужно на семействе ВАХов построить линию нагрузки, определить рабочую точку, Ктр, выходную мощность и др. х-ки. В двух словах я это Вам не объясню, достаньте монографии Малинина или Цыкина, там всё растолковано детально. Учтите, при запараллеливании ламп их внутренне сопротивление уменьшается вдвое. Для начала определите габаритную мощность Вашего транса 2,5*4*6*2,5=150 вт. Маловато, чёрт побери. А теперь по таблицам Цыкина определяем планируемый кпд . Далее, то что я говорил-строим нагрузочную линию, определяем Raa, Rii, Ктр, L, количество витков и и их диаметры. Проверяем вместимость провода на данном каркасе. Это очень кратко.
Изменено пользователем Colonel Burrows
Если б мне было лет 20, и перспектива еще лет 60 заниматься  ламповыми усилителями, тогда точно не обратился бы ни к кому, и выучил бы труды Войшвило, Кризе, Цыкина и прочих.
Для намотки пары выходников, сидеть и все это изучать месяцами, у меня нет времени. Мне в этом случае, дешевле купить готовые.
Готов заплатить, бесплатно не прошу, пожалуйста, кто готов помочь прошу в личику, обсудим сделку.
Еще вариант, если у кого есть выходные трансы от Электрон 10, готов купить.
25 минут назад, ЧАК сказал:
будет питание +280в
47 минут назад, ЧАК сказал:
2 часа назад, ЧАК сказал:
Если ориентироваться на УЛ, то можно в качестве примера для соотношений отводов в первичке взять ТВЗ от "Симфонии". Там тоже питание +270...280В и УЛ плюс ОООС. Только ламп в ВК две, а не 4. Первичка там 1000+250=>середина<=250+1000, вторичка 82 витка для 8 Ом(ваша будет меньше).
Так как у вас ламп больше, надо рассчитывать на ток где-то 90мА, т.е. провод для керна 25х40 лучше взять 0,28...0,315мм по меди. Имея нар.диаметр провода можно будет прикинуть, сколько влезет в слой(не доходя 1...1,5мм до щеки), дальше надо знать, сколько будет секций, сколько вторичек и каким проводом, сколько изоляции...
По своему опыту намотки ОСМ1-0,16 знаю, что в его каркас по высоте спокойно влезает 20 слоёв пр.0,315мм по меди в 4 секции, меж которыми 3 вторички 0,8мм. В 1 слой влезало 135витков, но т.к. у вас со средней щекой, то можно всунуть скорее всего 110...120 витков. В 20-ти слоях как раз ваши 2200...2400витков.
И да, для "триода" у такого ТВЗ активное сопр.первички многовато(будет где-то 110...115 Ом).
Если взять магнитопровод по больше, и намотать первичку проводом 0,4мм и вторичку прикинуть так, чтоб окно заполнилось. Тогда активное сопротивление первички значительно уменьшится.
Гадание на кофейной гуще, в данном случае, недопустимо. Весьма приблизительный расчёт попробую сделать для Вас на днях.
куда там больше-то? Такому комплекту даже ОСМ-0,1 хватает
1 час назад, ЧАК сказал:
уменьшится незначительно, т.к. взяв больший магнитопровод вы увеличиваете длинну витка.
У ОСМ-0,25 каркас длинный, но тока нафига он такой боьшой маленькому усилку.
Мож. лучше присмотреться в сторону стержневых (раз у вас двухтакт)? Например ТС-80, ТСА-70...
На форуме есть тема от 02.10.2009.   "6П14П выходной каскад в параллель".
Поищи и почитай.  Выходной там на ОСМ-0,16.
Первичка 2800 вит.  провод 0,27.
Вторичка 80 вит.  провод 0.67.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Нашел такой расчет от немцев.
Немцы.Расчёт выходного трансформатора для РР.doc
14 часов назад, Colonel Burrows сказал:
Ошибаешься Юный радиолюбитель!  Триод-УЛ режим переключатель на схеме. И  ТВЗ один  для этих  обеих режимов  получится!  Потому что расчёт  ведётся  для УЛ включения а  для триода нет  точного расчёта,потому что нет  оптимальной рабочей точки у триода,такой как у Тетрода,Пентода! В триоде  можно любую точку  брать от Ri х 2  до Ri х 10  кому что надо  либо  мощность большую ,либо качество но теряем в мощности !  Триод чем меньше нагружаем - тем  меньше искажения. Тетрод имеет  точку , где  максимальная  мощность УНЧ имеет и одновременно  минимальные КНИ  получаются!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
18 часов назад, Василичь сказал:
Ошибаешся ты. Именно пентод- псевдотриод, а ультралинейка характерна только для тетродов и пентодов. Съел? Учи матчасть, сходи в кружок юных пионэров-радиогубителей, чтоб правильно пользоваться терминами.
Изменено пользователем Александр Веб
Александр! Не проспался проснулся? Переключатель в этой схеме как раз и есть выбор режима псевдотриод/ультралинейка. А 6П14П самиый что ни на есть пентод. Так что, последнее предложение вашего поста относится именно к вам.
4 часа назад, Александр Веб сказал:
Зачем ты фигню  порешь  здесь!  Из за тупости  своей!  Смотрим  схему!  Даже начинающий радиолюбитель понимает  что переключатель УЛ - Псевдотриод на схеме  показан!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
@Colonel Burrows =@Александр Веб - это один и тот же чиновник с какого-то юга Черного моря. Уж больно одинаково слова в предложениях поставлены и стиль такой же. :)
11 минут назад, SeVaGor сказал:
То же самое я и хотел написать вчера Василичу, но решил почитать, что же ещё дальше будет ? Интересно с какого ду-ма он сбежал ?
В 19.12.2023 в 10:31, Alex-007 сказал:
Нигде на корпусах усилителей не пишут "псевдотриод-ультралинейка", а пишут "триод-пентод", посмотрите фото с такими переключателями. Из-за чего спор возник, не понимаю? Ультралинейка характерна только для пентодов и тетродов, т.е. ламп, имеющих динатронную сетку, спор, не стоит и выеденного яйца, ну хочется Василичу глотку подрать, как всегда!
В 19.12.2023 в 11:01, ЧАК сказал:
Вот так примерно включают выходной каскад в пентодном режиме.
Абсолютно верно, для пентодов и тетродов существует три режима включения: пентодный, триодный и  ультралинейный, но снова повторяю, что на корпусах пишут трод/пентод.
Бред. У тетрода вообще нет антидинатронной сетки. Александр, вам таки стоит посетить радиокружок для пионэров... :D
7 часов назад, Александр Веб сказал:
на корпусах пишут триод/пентод.
Это печально и смешно. Если в реальности схема сделана в "триод" / УЛ , а пишут хрен знает что, это на совести тех кто пишет....:(
