TYTY Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Старый приемник Minette 512K поменял конденсаторы в блоке питания до и после селенового выпрямителя сейчас там по 100u 350V электролиты на катодах тоже поменял, номиналы больше чем н асхеме, надеюсь это не критично. Почистил контакты, поменял лампочку подстветки и все такое, корпус отреставрировал, ткань заменил, в общем сейчас все работает, nесколько станций на УКВ на входе звукоснимателя подключен bluetooth и но фон довольно сильно заметен и хотелось бы от него избавиться, в ламповой технике новичек. Может знатоки посоветуют что сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy Parfenov Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 1 час назад, TYTY сказал: фон довольно сильно заметен Начать с того, что подключить другой источник звука (хоть телефон или mp3 плеер) и проверить фон. Если его нет - проблема в источнике сигнала, если есть - тогда уже с Minette разбираться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-L Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 (изменено) 2 часа назад, TYTY сказал: nесколько станций на УКВ на входе звукоснимателя подключен bluetooth Там же чувствительность - микровольты..... А с блютуса, поди, пара вольт прёт... Ну и по сопротивлению согласование наверное надо... Изменено 19 декабря, 2023 пользователем Alex-L 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alex-007 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 12 минут назад, Alex-L сказал: Там же чувствительность - микровольты.... Ошибочка. В пьезокерамических звукоснимателях чувствительность на пару порядков выше. 3 часа назад, TYTY сказал: фон довольно сильно заметен Всегда? Вилку переворачивать в розетке не пробовали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
тимвал Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 37 минут назад, Alex-007 сказал: Вилку переворачивать в розетке не пробовали? В безтрансформаторном источнике анодного питания? Я бы крайне осторожно такое советовал.... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Я понял, что @TYTY в курсе, так как использовал bluetooth модуль. Хотя... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avi50 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 В таком виде приёмником пользоваться опасно ! Нужно начинать с изготовления трансформатора на 50 ватт со вторичными обмотками 25 вольт ( накал) и 220 вольт . Потом можно бороться с фоном, если он к тому времени не ослабнет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 13 минут назад, avi50 сказал: 25 вольт ( накал) Для UCL82 накал 50 В. Посмотрел по даташиту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avi50 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 (изменено) Значит, накал 70 вольт . Провод нужен не толстый - ток накала миллиампер 300 , не больше. Переделывать цепи накала на 6,3 вольта и 50 вольт - несерьёзно. Изменено 19 декабря, 2023 пользователем avi50 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYTY Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 (изменено) 12 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал: Начать с того, что подключить другой источник звука (хоть телефон или mp3 плеер) и проверить фон. Если его нет - проблема в источнике сигнала, если есть - тогда уже с Minette разбираться. при переключении входов, длинные, средние, укв, звукосниматель фон остается примерно одинаковый если не трогать ручку громкости, дело не в источнике. Первая проба была с тем сопротивлением что есть на входе, 220к и землей через конденсатор т.е. сигнал подал на штатный разъем, сигнал был очень тихий и соответсвенно фон громкий относительно сигнала, я подключил 50к переменник до входного сопротивления чтобы регулировать сигнал, один конец прямо на землю, другой на выход BT модуля (стерео в моно через два 1к резистора) движек перменника на комутатор входов. Стало лучше, так как сигнал больше и громкость выкручивать не надо/фон меньше, но в паузах он очень заметен и раздражает. Для проверки BT модуля собрал усилитель для наушников на LME49600 фона с модуля нет, все тихо на любой громкости. Фон присутсвует в приемнике всегда и зависит только от положения регулятора громкости. 9 часов назад, avi50 сказал: В таком виде приёмником пользоваться опасно ! Нужно начинать с изготовления трансформатора на 50 ватт со вторичными обмотками 25 вольт ( накал) и 220 вольт . Потом можно бороться с фоном, если он к тому времени не ослабнет. Это стандартный бытовой приемник, таких конструкций много и ими пользовались более 50 лет без особых проблем, и это подарок который надо вручить через 4 дня так то я согласен, трансформатор и все такое, есть еще один такой приемник, там скорее всего все переделаю для себя, и с этом позже разберусь, просто хотелось уменьшить фон в течении 3 дней, если это возможно. Я надеялся, что замены конденсаторов будет достаточно, может электролиты зашунтировать керамикой? Менять сенен на диоды страшно, все напряжения уйдут надо будет сопротивления пересчитывать и менять, это надолго. Изменено 19 декабря, 2023 пользователем TYTY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 40 минут назад, avi50 сказал: ток накала миллиампер 300 , не больше. У всех этих ламп оказывается стандартный ток накала, а не напряжение. 100 мА. 44 минуты назад, avi50 сказал: Переделывать цепи накала на 6,3 вольта и 50 вольт - несерьёзно. А при чём тут 6,3 В? Тогда менять все лампы с соответствующей переделкой приёмника. А оно надо? И какже тогда с аутентичностью? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avi50 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 (изменено) Можно применить разделительный трансформатор с 230 вольт на 220 вольт , то есть без вмешательства в схему и безопасно для слушателей. Обязательно поверх сетевой обмотки намотать экранную и подключить её к шасси приёмника - может и фон пропадёт. Приёмники без трансформаторов выпускали в СССР до 1950 года из-за послевоенной разрухи и нищеты. Можно использовать ТС160 , ТС180 или что помельче подойдёт. Я за это переживаю потому , что "висел" на ручке регулятора громкости "Рекорд-47" на даче у деда в конце шестидесятых. Хороший был урок ... Изменено 20 декабря, 2023 пользователем avi50 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 16 часов назад, TYTY сказал: на входе звукоснимателя подключен bluetooth Так это сам bluetooth и фонит по питанию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYTY Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 (изменено) 25 minutes ago, BARS_ said: Так это сам bluetooth и фонит по питанию. Нет, при переключении на УКВ фон точно такой же если не трогать ручку громкости. У BT свое отдельное питание через свой трансформатор. Изменено 20 декабря, 2023 пользователем TYTY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 15 минут назад, TYTY сказал: при переключении на УКВ фон точно такой же BT же при этом не отключается. 15 минут назад, TYTY сказал: У BT свое отдельное питание через свой трансформатор Масса общая, этого достаточно. Если вообще убрать оттуда BT модуль, то фон есть? 16 часов назад, TYTY сказал: номиналы больше чем н асхеме И вот неплохо было бы на схеме подписать, где и какая емкость теперь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 17 часов назад, TYTY сказал: поменял конденсаторы в блоке питания до и после селенового выпрямителя сейчас там по 100u 350V А вот это я бы не стал делать. Селеновые диоды крайне негативно реагируют на бросок тока при зарядке конденсаторов в момент включения. Нажигался на этом... И не понятно что значит до выпрямителя? На переменное напряжение что ли? Единственное что можно попробовать, это поменять этот резистор на дроссель. Индуктивностью не менее 5 генри. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYTY Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 (изменено) 3 hours ago, BARS_ said: Масса общая, этого достаточно. Если вообще убрать оттуда BT модуль, то фон есть? Да, есть, подключение/отключение сигнальной линии или общего провода модуля на фон не влияет. 2 hours ago, тимвал said: А вот это я бы не стал делать. Селеновые диоды крайне негативно реагируют на бросок тока при зарядке конденсаторов в момент включения. Нажигался на этом... Там до и после выпрямителя сопротивления стоят до 50 ом, после 250 ом, т.е. бросок тока невозможен, как я понимаю. 2 hours ago, тимвал said: И не понятно что значит до выпрямителя? На переменное напряжение что ли? Я неправилно выразился, после конечно, как на схеме, до и после сопротивления 250 ом 2 hours ago, тимвал said: Единственное что можно попробовать, это поменять этот резистор на дроссель. Индуктивностью не менее 5 генри. Тоже думал про это, но врядли смогу найти подходящий так быстро. Посмотрю сегодня, что там с падением напряжения, может есть подходящие детали в наличии чтоб переделать на диодный мост и дроссель. Если нет прийдется дарить как есть и потом, после праздников, забирать в переделку. 3 hours ago, BARS_ said: И вот неплохо было бы на схеме подписать, где и какая емкость теперь. В блоке питания сейчас все 4 емкости 100u Изменено 20 декабря, 2023 пользователем TYTY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 (изменено) Как правильно написал @avi50, бестрансформаторные приёмники делали от бедности, для удешевления. Наиболее быстрым вариантом есть покупка двух тороидальных трансформаторов для галогенок (230 В-> 12 В) ватт на 50-70. Вторички включить вместе, одну первичку в розетку, вторую – в приёмник. Изменено 20 декабря, 2023 пользователем ChePay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYTY Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 (изменено) 1 hour ago, ChePay said: Как правильно написал @avi50, бестрансформаторные приёмники делали от бедности, для удешевления. Наиболее быстрым вариантом есть покупка двух тороидальных трансформаторов для галогенок (230 В-> 12 В) ватт на 50-70. Вторички включить вместе, одну первичку в розетку, вторую – в приёмник. От бедности или чтоб получить больше прибыли это вещи несколько разные, в то время время в Европе было очень много производителей приемников и надо было конкурировать удешевляя продукт при сохранении фукционала, но это к фону не относится. Чем может помочь трансформатор без переделки блока питания? Кстати переворачивание вилки в розетки на фон не влияеет. Посмотреть как работает селеновый выпрямитель не смог, при любой полярности розетки вышибает предохранитель при подключении общего провода осциллографа к шасси, развязывающего трансформатора под рукой пока нет. Какая может быть примерная реальная разница падения напряжения на селене и на пп диоде в этой схеме? Есть смысл менять? сейчас в точке G от 219 до 222В в зависимости от прогрева, постоянки, переменку мультиметр показывает 320мВ, до сопротивления 250ом мультиметр показывает 240в постоянки и 3в переменного (верифицировать осциллографом я это пока не могу) до сопротивлени 50ом, на входе, мультиметр показывает ровно 230в RMS, мультиметр нормальный FLUKE 179 ранее в обмане замечен не был. Изменено 20 декабря, 2023 пользователем TYTY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Вот это что за элемент? По логике это селеновый диод. Такого обозначения я никогда не видел. Возможно 50 ом это внутреннее сопротивление, возможно в диод встроен резистор... нам этого не видно увы. 4 часа назад, TYTY сказал: Посмотреть как работает селеновый выпрямитель не смог, при любой полярности розетки вышибает предохранитель Допускается только один вариант подключения. Слева N, справа L. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 2 минуты назад, тимвал сказал: что за элемент? Больше похоже на предохранитель по принципу биметалл контакт. 4 минуты назад, тимвал сказал: селеновый диод. Там и сопротивление обмотки указано 50 Ом.) 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYTY Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 (изменено) 2 hours ago, тимвал said: По логике это селеновый диод. Такого обозначения я никогда не видел. Возможно 50 ом это внутреннее сопротивление, возможно в диод встроен резистор... нам этого не видно увы. Это какое то хитрое сопротивление, по виду проволочное залитое керемикой, я предпологаю темпертурную зависимость. Выпрямитель это то что после, маленькая закорючка SSF.E220S130 2 hours ago, тимвал said: Допускается только один вариант подключения. Слева N, справа L. Нет, работает в любом положении. более того, судя по схеме допускается питание 220 вольт постоянки, хотя опять же по схеме в точке G должно быть 230 в постоянки, а это после сопротивления и диода где напряжение по любому упадет. 2 hours ago, -Baton- said: Больше похоже на предохранитель по принципу биметалл контакт Что там может размыкатся не понимаю, похоже на обычное провоочное сопротивление, завтра сфотографирую Селеновый диод между этим сопротивление и сопротивлением 250 ом Изменено 20 декабря, 2023 пользователем TYTY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый Самаритянин Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 (изменено) Обрывный резистор. "fusible resistor" Изменено 20 декабря, 2023 пользователем Добрый Самаритянин 0 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYTY Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 12 minutes ago, Добрый Самаритянин said: Обрывный резистор. "fusible resistor" Самовосстанавливающийся или одноразовый? Выглядят эти штуки солидно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 12 часов назад, TYTY сказал: Нет, работает в любом положении. Не в плане работы, а в плане безопасности. На корпусе должен быть "ноль"(N). 19 часов назад, TYTY сказал: при любой полярности розетки вышибает предохранитель при подключении общего провода осциллографа к шасси, Видимо срабатывает УЗО. Это нормально. Предполагаю что в Вашем доме современная трехпроводная электрическая сеть. Можно обойти срабатывание но я не стану этому учить. Пусть лучше останемся без измерений... 21 час назад, TYTY сказал: переделать на диодный мост При безтрансформаторном питании категорически запрещено!. Только однополупериодный выпрямитель. 21 час назад, TYTY сказал: Тоже думал про это, но врядли смогу найти подходящий так быстро. Можно попробовать "электронный дроссель". Наверняка найдётся какой ни будь транзистор на 400 в. Хоть n-p-n хоть mosfet. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
