Умножитель напряжения для DC источника из конденсатора переменной ёмкости и моторчика или иного привода
А вы попробуйте - схема то простая, собрать недолго. Главное видео обязательно покажите! Очень хочу посмотреть на конденсатора переменной ёмкости после его вращения со скоростью 30 000 об/мин :wub:
Изменено пользователем Alex-L
2 минуты назад, Alex-L сказал:
Главное, резонансный режимчик проскочить по-быстренькому (первую гармонику,где-то Герц, 30...)
а там уже, на "одном шарнире" переть до...,-взлёта :lol2:image.png.949fa5f714fea86d12c58651a652385a.png
Поплохеет конденсатору в таком режиме, скорее всего. Уж лучше к моторчику генератор Ван де Граафа прикрутить. Должно неплохо получиться.
22 минуты назад, Piotr__1 сказал:
виброконденсатор
Турбоконденсатор
Наверное, у подшипников скольжения ресурс быстро закончится. Деформация пластин, вибрация от дисбаланса ротора. Разлетится
2 часа назад, tipa сказал:
Есть идея создать такой умножитель. Будет-ли он работать
не будет
не вижу схемы умножения
Частота вращения электродвигателя в районе 30 000 об/мин (500 Гц)
все остальное уже не важно
Если у заряженного конденсатора сдвигать и раздвигать пластины ,то напряжение на нем как-то должно меняться или нет ? И как ?
Вопрос интересный . Где-то это должно освещаться .
п.с.
Если конденсатор получает заряд  СUU/2, то при уменьшении емкости напряжение повышается ?
А механика - дело хозяйское .
Изменено пользователем colorad
3 минуты назад, colorad сказал:
должно. Закон сохранения энергии. При раздвигании емкость падает, а напряжение растет.
E=CU^2/2
15 минут назад, colorad сказал:
В теории, если конденсатор выставлен например на половину ëмкости, если его зарядить и потом увеличить ëмкость, то он будет разряжатся сам на себя чтобы дозарядить новую ëмкость, напряжение упадëт, увеличится токоотдача. Также как если мы зарядим один конденсатор, и подключим ему в параллель ещë один разряженный.
Если мы зарядим конденсатор выставленный на максимальную ëмкость, и потом будем уменьшать ëмкость, напряжение сохранится каким было, будет уменьшатся токоотдача, при этом напряжение с лишней ëмкости рассеится. Тоже самое, что зарядить 2 паралельно включенных конденсатора, один отсоеденить и использовать только один из них.
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
Что-то нелогично получается.
Для упрощения можно взять конденсатор из двух обкладок, и сближать их и раздвигать.
Если при сближении напряжение будет снижаться, то при раздвигании должно расти.
а второй куда девался, и что значит рассеится ? Как туман ? Тогда два параллельных конденсатора емкостью 2С превратятся в два последовательных, общей емкостью 0,5С. Напряжение увеличится вдвое.
При другом конструктиве КПЕ – вполне реально. Поставить хорошие втулки или подшипники. И половину пластин статора и ротора нужно перенести на противоположную сторону для симметрии. Ну и прикрепить пластины к ротору нормально, чтобы не оторвало.
2 часа назад, Vslz сказал:
E=CU^2/2
а с какого перепуга оно должно расти?
емкость заряжена до напряжения поданного на обкладки и большему напряжению там взяться не откуда
при раздвигании обкладок емкость уменьшится и соответственно уменьшится энергия, потому что уменьшится взаимодействие обкладок конденсатора с ЗАРЯЖЕННЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ между ними -  ВСЁ.
все дело в том, что мы, на самом деле, почти ничего не знаем , т.к. большинство теоретических знаний, которыми нас пичкают начиная со средней школы и далее и далее на самом деле ими не являются, они просто подогнаны под  наиболее часто встречающиеся в нашей жизни нюансы, которые являются частными случаями чего то общего - чего мы НЕ ЗНАЕМ.
из-за этого и возникают ложные домыслы, которые якобы следуют из формулы энергии конденсатора
не спешите кидать в меня камни
посмотрите это https://dzen.ru/a/X-LEct0lSmuGwJm4
Изменено пользователем v1ct0r
@v1ct0r Коль вступил в фундаментально-теоритические дебри,  будь готов признать что ты в принципе ничего знать не можешь, ибо факту лишь описываешь полученные результаты опытов на основе описаний других опытов. Вопрос только в предсказательной силе таких описаний.
«Я знаю, что ничего не знаю»
«Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю»
«Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого».
 изречение, приписываемое древнегреческому философу Сократу
и я с этим полностью согласен :)
Что-то вспоминаю , есть теория и опыт с зарядом пластин, а потом их перемещением .   И там рассматривается, что там происходит .
А формула для простого расчета  CUU/2 .
Ну, а механика может быть любая  . Можно даже КПД посчитать . Не сложней термоядерного синтеза .
О чём спор? Простая школьная задача на законы сохранения. Если заряженный конденсатор ни к чему не присоединён, то при изменении емкости сохраняется заряд на  обкладках. Электронам некуда уходить. U=Q/C. Если конденсатор присоединён к батарейке,  сохраняется напряжение, изменяется заряд на обкладках,  Q=C*U,  идёт ток между конденсатором и батареей.
10 минут назад, midnight сказал:
нет никакого заряда на обкладках!
заряжается диэлектрик между ними и хранит накопленный заряд
2 часа назад, v1ct0r сказал:
уменьшится энергия
Вот это поворот! А куда она денется?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
