Электролупа из пленочного фотоаппарата СССР
Интересный вариант электро лупы:
Решил повторить конструкцию. Только без штатива, места нет. Поэтому все разместить в корпусе пленочного фотоаппарата СССР и закрепить под полком над столом. Что получилось:
Походить любой пленочный фотик советский или забугорный, главное чтоб объектив был с большими линзами.  Мой Зенит TTL.
Вся начинка из фотика изъята. Вместо фотопленки плата видеокамеры:
С установкой фокусного расстояния объектива пришлось повозиться:
Результат:
Без дополнительного освещения все без проблем:
Расстояние от камеры до стола почти 40см., что очень удобно. Изображение не тормозит. Так же применен конвертор, как в видео. Питания два: 5В для конвертора и 12В для видеокамеры.Может слишком большое увеличение, но посмотрим.
 Результат превзошел ожидания. УСБ лупа с Алиэкспресс нервно курит в стороне, сравнивал. Спасибо автору канала за реальный девайс. Он обещает в 2024г. выложить еще более продвинутую электронную лупу.
Есть такие штуки - "удлинительные кольца", и на барахолках в т.ч. онлайн, стоят копейки. Кроме того, "жесткий" фокус (штатив позволяет сильно больший диапазон регулировки) накладывает определенные ограничения, особенно если требуется посмотреть что-то, что не вынимается из корпуса.
Аналоговое хорошо в одном - не дает задержки. В разрешении же IP камере проигрывает в подавляющем большинстве случаев (если хочется более четкой картинки и без задержки, то искать "AHD to HDMI" на всем известной площадке) и не позволяет делать снимки/записывать процесс.
А так, вариация "цифрового микроскопа" вполне жизнеспособная.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
2 часа назад, RADS сказал:
Почему тупо не использовать цифровой фотоаппарат в режиме макросъёмки, - если нет смартфона....  932438084_.png.b917dd2b241bbef4981e8ed7b99a7e71.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, zeconir сказал:
Не факт, что они подойдут в моем случае. Без них обошелся.
49 минут назад, Rede RED сказал:
Не пробовал, т.к. цифровика нет. Да и предпочитаю повторять проверенные варианты.
1 час назад, Rede RED сказал:
А разве в режиме макросъёмки возможно, чтобы от объекта до объектива было 40 см, как у автора? Там вроде вплотную придется приближать, что неудобно.
На той же известной площадке есть простой USB видеоконвертор: можно аналоговое сохранить-записать. Только немного помехи от разверткиshot0001.png.a8692ac818fa39c111b12724be2c1ef2.png
Зато оно не тормозит - реально можно смотреть в экран и что-то там делать, не испытывая ощущения что двигаешь чужими руками.
И кстати в качестве штатива удобно использовать "держатель для микрофона" или лампы типа пантограф. Прикрутить его к полке, например, чтобы не зависило от дрожания стола.
Как не нужен? А как юстировать положение ПЗС матрицы относительно объектива? Другой подходящий корпус, какой например?
8 часов назад, We Are сказал:
Удобно когда достаточно места для установки. Но будет трястись картинка.
Поэтому и говорю - пантограф. В отличии от гибких шлангов он не трясется, если не трясется основание.
Прикрутить к стене можно, например.
В 10.01.2024 в 01:35, viktor_ramb сказал:
Корпус фота по факту не нужен - крепить объектив к более подходящие корпуса или пластине (плате) походу удобней.
В свете повального распространения 3D принтеров, может уж есть готовые проекты подобных устройств. Поискать надо.
Ну попробуйте поработать с паяльником или феном, с вашими предложениями. А у него около 40 сантиметров и монитор, сразу почувствуете разницу. :yes:
есть одна проблема с выносным монитором, в демонтаже/монтаже работать не удобно, точнее не реально, по итогу время и деньги на ветер.
смартфон на штатив и хватит (дешевле лупы, если бу на вторичке купить).
3 hours ago, Rede RED said:
Самый простой это смартфон с макро объективом
На картинке вообще классика неудобства: "шланг" с относительно тяжелым смартфоном качается при малейшем движении, изображение на экране заметно отстает от реальности (попробуйте не просто смотреть, а паять).
И это при том, что сама по себе идея отличная, проблема в креплении и в задержке оцифровки. Впрочем, если вместо "фото" поставить режим "видео" - задержка будет поменьше.
2 hours ago, vrytsev said:
Проблем не будет, это быстро осваивается. Если пользователь не слишком пожилой.
Особенно если монитор непосредственно на штативе. Но не на "шланге".
3 часа назад, We Are сказал:
- Закрепи на полку и плясать сможешь около паяльного стола...  - туда  же (на полку)  можно и монитор закрепить !
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
