Отключать автоматы удаленно
Или между фазой после узо и нулём до него включить какую-либо небольшую нагрузку.
А может к ним контактор добавить и управляй включением-отключением как хочешь. Место же на рейке достаточно. Будет реально надежно и безопасно.
2 часа назад, Алексей Левенец сказал:
что можно к ним примастырить
телефон NOKIA 3310 с выключателем "Выкл."
Изменено пользователем alekstar
Если задумка легальная, то можно кучу всякого-разного  наворотить. А если надо без палева отключать свет буйному соседу, то это уже другой разговор.
Quote
Надо без палева )
Но если есть что-то легальное и особо не будет заметно, то тоже подойдет.
Изменено пользователем Алексей Левенец
Тогда подрубаться к проводке в незаметном месте и отключать УЗО, как выше писали.
Естественно, со всеми вытекающими последствиями в случае обнаружения.
При соединении защитного и рабочего нуля УЗО сработает не во всех случаях. Наверняка сработает, если есть нагрузка, создающая падение напряжения между N и РЕ, которое создает разностный ток для срабатывания...
6 часов назад, Алексей Левенец сказал:
Надо без палева )
Соседу хотите напакостить? Такие вещи не приветствуются на нашем форуме :acute:
А например WI-FI РЕЛЕ какое-нибудь можно как-то примастырить?
Если например уехал и забыл выключить электрику в квартире или доме.
5 минут назад, Алексей Левенец сказал:
Можно
Только как-то не укладываются два этих пункта:
В 12.01.2024 в 15:25, Алексей Левенец сказал:
Надо без палева )
Колитесь, что нужно конкретно, кому напакостить хотите?
Автоматы на 63А  и никаких на стиралку, посудомойку.... сколько же там комнат? - если столько идёт на розеточную и освещение...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На УЗО написано 159, наверное, номер квартиры
В принципе, для удаленного отключения достаточно независимого расцепителя, упомянутого вифи реле и модема с выходом в инет
7 минут назад, Rede RED сказал:
Автоматы на 63А
Видимо, поставили от балды или то, что было под рукой
1 час назад, Алексей Левенец сказал:
арендаторы задерживают оплату
арендаторы, разумеется, тупые и включить не догадаются. или на щитке кодовый замок с камерой?
Стоп, а в чем задача беспалевности? Если вопрос качается арендаторов, то можно и палевно выключать.
например WI-FI РЕЛЕ
45 минут назад, Piotr__1 сказал:
Автор точно скрывает намерения. Любой нормальный дежурный электрик из жэса в момент найдет все лишние приблуды и восстановит электропитание. А потом возможно начнутся разборки.
арендаторы задерживают оплату за квартиру
Так вопросы с арендаторами не так решаются. Все решается прямо и открыто. Сто процентов темните.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
