Лаборатория радиолюбителя
19 часов назад, Simplyman сказал:
Так о том и речь!)
Ну если речь об этом, то торжественно обещаю продолжать постить сюда картинки! :rolleyes:
Мой блог: https://ampnuts.ru
В лаборатории радиолюбителя скоро будет обновка... потихоньку приезжают детальки "десктопа нищеброда инженегра".
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Проводим ревью новой лабораторной игрушки....
В 03.08.2023 в 17:41, Simplyman сказал:
У меня такая лаборатория)
Много чего есть хорошего, даже мультиварка :)
Вдруг, вспомнил, как в каком-то фильме, Леонов играл начальника туалета, смешно было. :)
Отжимаю у кореша сетевушку под комп. С радиатором карл! Это чтобы, когда качаешь немецкие фильмы про любовь, чтоб не перегревалась и не висла в самый ответственный момент.:crazy:
В притирку к термокамере, но вроде встал!!! :spiteful:
Осталось дождаться еще одной детальки и можно считать проект лаб-компа завершенным.
Решил не жмотится, и поставить в эту помойку хотя-бы одну хорошую деталь не с помойки.
Жду... Давно хотел себе Квадру "Ампер", хочется затестить и прикоснуться хоть раз к прекрасному.Не всеж тратить всю затплату на совочек... надо и что-то современное потрогать :crazy:
20 часов назад, Дмитрий Яткевич сказал:
надо искать её контакты
Оуууу! :spiteful:
Хочешь узнать когда место станет вакантным, чтобы стать моей второй женой? :wub:
4 часа назад, shodan_micron_servis сказал:
Оуууу! :spiteful:
Вакантное место не интересует :drinks:
А если по делу, существует ли некий эталон из говна и палок, который может быть измерен любым радиогубителем имея более менее приличный прибор с точностью до 1%. То есть речь идёт о народном эталоне который может быть сделан грубо говоря на коленке или приобретён за копейки в любом магазине радио деталей. Не важно, резистор это или ёмкость.
49 минут назад, Дмитрий Яткевич сказал:
из говна и палок
Грустный подход, зачастую с обилием БДСМ и с выкидыванием кучи времени и сил(
А так, конденсаторы К71-7 0,5 и 1% это по ёмкости. Резисторы это будут наверное С2-29В, БЛП, УЛИ, МРХ.
* P.S. Думал тут простой магазин сопротивлений сделать, 1%. Галетники на 10 положений какие там есть ?
1 час назад, Жерар сказал:
ёмкость
в идеале ёмкость. Резистор ладно, зная закон ома можно точно вычислить номинал, хотя тут так же понадобятся эталоны U и I
Конечно я понимаю что это больше крик души и есть куча других переменных от которых точность зависит - различные дрейфы и коэффициенты.
1 час назад, O5-14 сказал:
Из описания: К71-7 – прецизионные конденсаторы повышенной точности с допускаемым отклонением по емкости ± 1; ± 2; ± 5% для номинальных емкостей в интервале от 1000 - до 4990 пФ и ±0,5; ±1; ±2; ±5% для номинальных емкостей от 5000 пФ до 0,5 мкФ.
ОК, а если нужны прецизионные конденсаторы номиналами 10, 100, 680, 1000 pF - ±0,5 (ок, последний можно купить)
53 минуты назад, Дмитрий Яткевич сказал:
Что-то видел раньше в ЧиД, сейчас не ищется что-то(
Самое простое, что валяется под ногами и везде продаётся, это TL431, гарантированно 2,5 В с точность 1%.
Очередная попытка поиска "эталона" из серой субстанции и палок, которая ровно ни к чему не приведет, как и тысячи до нее. Не вижу смысла комментировать.
Да, получается в домашних условиях один пикофарад намотать не получится :D
Як чему это, видел в сети разные измерения типа - вот измеряю c помощью nj100s 8 см жилы из обрезка CAT-5. Сижу и думаю - может быть я не знаю какой-то тайны? Может быть ещё "лахаков" подкинут?)
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Ну это понятно, у себя использую ИОН покруче - REF01 в керамике, не вау конечно, но для бытовых нужд более чем
Изменено пользователем Дмитрий Яткевич
5 часов назад, Дмитрий Яткевич сказал:
Намотать:crazy: то его получится, и даже получится хорошо, было бы достоверное средство измерения с гарантированной точностью.... вот где загвоздка.
55 минут назад, 856856 сказал:
Где-то писали, будто ...
Позабывали уже всё...
Достаточно вспомнить, что не так давно (в системе СГСЭ) ёмкость измеряли в сантиметрах. По определению ёмкость в 1 см имеет проводящий шар радиусом в 1 см. Для конденсатора из двух проводящих пластин на некотором расстоянии друг от друга ёмкость пропорциональна площади пластин, обратно пропорциональна расстоянию между ними и пропорциональна диэлектрической постоянной заполняющего промежуток материала.  У воздуха диэлектрическая постоянная равна 1, так что формула получается вообще простая - C=S/(4∙π∙d), где S – площадь одной обкладки, см2; 4π - из поверхности шара; d – расстояние между обкладками, см; C – емкость конденсатора, см. Ёмкость в пФ равна 1,1126 * ёмкость в сантиметрах. Итого, С=(1,1126∙S)/(4∙π∙d) [пФ].
Ну и легко запомнить:
Конденсатор ёмкостью 1 пФ - это две пластины 1 см х 1 см на расстоянии 1 мм (точное значение 1 пФ получится при размере 1,063х1,063х0,1 см). Изготовить даже "на коленке" ёмкость 1 пФ с достаточной точностью - как нефиг делать. Штангенциркуля хватит. Только вот паразитная ёмкость монтажа будет на порядок больше. :D
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, 856856 сказал:
между двумя таблетками стелазина
должен быть промежуток в 12 часов. Так что этот препарат является мерой времени, а не ёмкости.
