Лаборатория радиолюбителя
Пойдет. Мощность паяльника указывается для тех случаев когда регулятора температуры нет цель - чтобы не перегревать детали и дорожки, маломощный паяльник хоть и может иметь высокую температуру - он быстрее остывает будучи приставленным к детали или дорожке. Кстати, реально более маломощным паяльником перегреть деталь если не хватает его мощности для нормального прогрева детали чтобы припаять быстро.
Своими силами изготовил такой намоточный станок
http://s58.radikal.ru/i162/0809/19/832d696026f7.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/0809/85/c82a17842348.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/0809/28/d5a0502ffb9a.jpg
Есть возможность мотать виток к витку,т.к. отклонение проволоки регулируется шаговым двигателем
Все законы-имитация реальности
- хыыы всегда приятно посмотреть на красивые вещи! но вот шею чуть не свернул пока разглядел- два фото на 90 градусов развернуты :)) только я чего то неувидел чем же крепяться сами катушки от трансов? двумя шайбами чтоли? если да то как то это несерьезно для такого станка ;)
Может кто посоветует не особо сложный станок намотки трансов (виток к витку) не обязательно электрический. Зарание спасибо!!!
- если нужно намотать пару трансов то советую врукопашную намотать и не мучиться с изготовлением станка, тем более с укладкой виток к витку-тк даже если направлять витки руками -долговато получается ввиду того что сложно и крутить ручку и укладывать витки а тем более если провод тонкий там вообще замучиетесь, я перемотал с десяток трансов (первички и вторички) до того как сделал какое то подобие станка для намотки внавал... в этом же разделе пару листов назад если хотите можете посмотреть...хотя если чесно хвалиться там нечем, грубо и некрасиво все получилось... Изменено пользователем KPbIC
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
KPbIC,ось,на которой шайбы- с резьбой,с каждой стороны катушка фиксируется двумя гайками. По размеру сердечника катушки я делаю прямоугольной или квадратной формы вставку,через которую и зажимаю
- я так мучился одно время, мне это надоело я сделал вполне удобную штуку для любого типа трансов, диагональ катушки от 20до 120мм... можете так же посмотреть я выкладывал фото- опять же страшненько там сделано ввиду того что это первый мой реально рабочий станочек
Здравствуйте уважаемые коллеги.
А это моё рабочее место: классический "систематизированый беспорядок", правда к концу работы стараюсь прибраться :rolleyes: (например сегодня), слева оранжевый - компрессор (весьма полезен для дамонтажа и продувки пыли) , есть и вытяжка.
С уважением, Сергей.
PCI осциллограф я бы не пожелал врагу (безопасность для ПК под вопросом), а среди USB-осциллографы бывают нормальные, но они хорошо стоят.
Для ремонта и отыскания неисправностей используется адаптер для входа по Line
Вот такую подставку из оргстекла можно сделать для своего любимого тестера
Нагревал при изгибе феном? Красивый прибомбасик,но боюсь что у меня он долго не протянет. Летают частенько приборчики и все же вкратце о технологии ,Borodach, можно?
Это не моё, но оргстекло оч. хорошо изгибается паяльником, желательно с терморегулятором. Я устанавливал такую температуру, чтобы стекло не закипало и плавно прогревал всю линию изгиба, после этого формовал на подходящей деревяшке (чтобы не сразу остывало). Удобно прогревать нашими "длинными" паяльниками - тогда к стеклу прикладываешь не жало, а всю длинную металлическую часть паяльника где находится нагреватель. В любом случае, после небольшой тренировки получаются изумительные подставки ... ! :) Если стекло толстое, то прогревать желательно с двух сторон стекла.
Да, заметьте, на снимке подставка сделана из оч. тонкого оргстекла - с ним работать намного легче, хотя оно не так долговечно как толстое.
Смотрю я на фсё это и бальзам на сердце. РАДИОЛЮБИТЕЛИ всех стран одинаковые! Главное - ДИТЯ (схему, конструк-
цию) выносить (в голове), родить в муках (детали, плата, монтаж, настройка), и О РАДОСТЬ! Всё работает как надо!
Всё остальное для снобов, да рождается ДИТЯ не в стерильных условиях, но хуже от этого не становится. Да и азарт
радиолюбителя не позволяет отложить роды до завтра. Вот мой роддом:
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
pazak, это что там у вас за супернавороченная "станция" со стрелочными и прочими приборами? :)
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Да особо ни каких наворотов. С лева на право: автомат на 6А и розетки 220В, дальше вольтметр и отключаемая розетка,выключатель и выходы 27В, двуполярник +/ - 27В до 1А регулируемый, +/ - 35В 4А тоже с регулировкой,
регулировки раздельные по каналам, в верху вольтметры, в низу амперметры, под ними гнёзда +/ -38В нестабили-
зированные и 28В переменки, блок питания паяльника 12В /25Вт. Вот собственно и фсё, не люблю, когда нужно
запитать несколько схем одновременно, лепить для каждой временный стабилизатор. Все основные блоки имеют
свои трансы и включаются независимо. Ещё хочу встроить ЛАТР, очень нужная штука.
Спасибо за интерес, всегда готов поделиться!
P.S. стрелочники к мощному блоку.
Хорошая вещь и не сказать что очень сложная в исполнении. Дейстбительно тудабы ещё латр и получется просто "идеальный" ип.
Если ни секрет : +-35в 4а по какой схеме делал регулятор? И эти вольтметры купленны иси самодеьные?
Изменено пользователем Saneoc
