Посоветуйте устройство защиты от КЗ
38 минут назад, Rede RED сказал:
автоматы
ну так они 350р стоят, а шнайдер изи 1750, угадайте что я устанавливаю когда при токе в 20-25А 50А ТДМ отгорает, а 32А шнайдер работает?
3 часа назад, Rede RED сказал:
Вот с недавнего поста= автоматы на вводе в квартиру... КАК  Вам 63А
Никак. Кстати было несколько таких, при козе гудят и не срабатывают. Отдал от греха.
1 минуту назад, г0сть сказал:
А вы уверены что это были автоматы, а не рубильники?
А вы уверены что за 5 лет работы электриком можно перепутать ?
7 часов назад, Denis30 сказал:
. Не хочу придумывать велосипед, устраивать какие то аддроновые коллайдеры, чтоб решить простейшую задачу
Вот и не придумывайте. Вам сразу посоветовали самый простейший, но эффективный способ, которым не гнушаются и ремонтники сложной аппаратуры. Притом ещё и дешёвый.
Но можете, конечно, и дальше искать незнамо что за овердохрена денег.
Может автор темы назовёт что он проверяет. Тогда, возможно, найдётся решение. Может то, что он проверяет можно питать не напряжением 230 В , а 110 В.
Так, написал же:
20 часов назад, Denis30 сказал:
хочу проверить там всякого рода техники на наличие годности. Просто включаю в розетку и смотрю.
То есть, от зарядного для мобилки до сварочного аппарата. Видимо, организовал в гараже комиссионный магазин. Или ремонт всего и вся. :lol:
5 часов назад, Dr. West сказал:
Ремонт? Ну Вы загнули... :)
Скорее проверка собраного, или стащенного с чужих домов и квартир.
21 час назад, dolmatovva сказал:
Ну да, электрик без полутонов. Не работает самое дно, ставим сразу самое дорогое...
19 минут назад, Less сказал:
ТДМ реально хлам.
Я бы выразился короче - дно, даже всеми хаямые IEK, EKF, DeKraft будут лучше.
7 минут назад, Aronnax сказал:
лучше новодела по времени сраб., селективности и проч
Хм.. а я как то все думал, что они либо соответсвуют стандартам, либо нет...
8 часов назад, Less сказал:
ТДМ реально хлам. Старые ревизии IEK нормальные или из относительно нового EKF.
вот не скажи, сейчас российские фирмы стали годно делать. за последние год-два качество заметно улучшилось. это я точно тебе говорю - мы с 12-го года по новостройкам, выбирать не приходится.
Вы хотели сказать: "российские фирмы" наконец, перестали закупать в Китае самый дешман и нашли более-менее нормального поставщика?
12 часов назад, OlegSs сказал:
Нам тоже хотели впарить ТДМ но посмотрел, попробовал и избавился от таких подарков. Реально лучше поставить что то из 12 года там качественнее было.
@Less TDM не фирма а хер пойми кто,@OlegSs скорее всего имел в виду IEk EKF и им подобных.
Да, не производат, нет, разница есть, ведь одни исхитрятся найти в закпку нормальное, а другие продолжают продавать одноразовые петарды...
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
