Вы публикуете как гость.
Возник вопросик схема будет по версии 16v. Двухполярное исполнение.
Переключение обмоток на 2 режима:
0-25в (входное 30-31в или 24в переменки) R8-3k
25в-50в (входное 55-56в или 42в переменки) R8 5k6
Два индикаторы тока и напряжения типа М430 (измерение тока по минусу).
один VA индикатор можно запитать от +12в на VT3, а второй от отдельной обмотки на трансформаторе . Итого 2 силовые с отводом и 3 сервисные обмотки выйдут.
Сразу хотел использовать за мест R32 шунт VA, но потом пробежала по ветке истина " у ПиДБП свой шунт, у Амперметра свой шунт. т.е. 2 шунта; экономии на копейку а, удобств на сто рублей..... " Не нагородил ?
Не сгущайте, пожалуйста, краски, ведь я внёс коррективу выше.
Я бы с радостью, будь DF06S в наличии, но в наличии только DF08S: размер тот же, но максимальное обратное напряжение 800 В вместо 600 В. Ответ о принципе работы поставил под сомнение взаимозаменяемость, в то же время в соседнем ответе установка 600 В вместо 400 В рекомендуется. В то же время согласно даташиту моего диодного моста, у моста DF06S оба значения напряжения (maximum repetitive peak reverse voltage & maximum DC blocking voltage) — 600 В, у DF08S — 800 В. Где правда? Вот даташит моего диодного моста на всякий случай.
DF08S купить не проблема хоть сейчас.
