Использвание сварочного полуавтомата 100V в сетях 220V
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какие подводные при использовании сварочного полуавтомата расчитаного на сетевое напряжение 100V в сетях 220V ? Из японии.
Что может сгореть? Трансформатор который намотан на расчет что в сети 100V?
Или ничего не изменится? Только сила тока вырастет?
Да нет, не обязательно использовать только дорогой и тяжеленный автотрансформатор. Я пошел по другому пути в аналогичной ситуации. Купил в леруа недорогой инверторный сварочник и перемотал вторичку на 110 вольт постоянного напряжения.  Это для американца.
                    «Все гениальное просто!»
1 час назад, oleggy сказал:
Отечественные трансформаторы «ШТИЛЬ», у них есть специальная 100-вольтовая линейка, конкретно для японской техники:
П.С.А причём. здесь тема зарядные устройства?
Автотрансформатор гораздо легче и дешевле трансформатора аналогичной мощности. Это будет рациональное решение, исходя из того, что есть у ТС. Надо смотреть, какая полная потребляемая мощность инвертора в кВА, а не Вт, исходя из этого подбирать автотрансформатор
1 час назад, master144 сказал:
Чисто ради смеха нужно было озвучить цены на этот "Штиль".  Я же не просто так заморочился вариантом с доработкой сварочного инвертора, купленного всего за 3 т.руб.  Но если такая работа не под силу, то проще выбросить японский ПА и купить другой на 220В.
Изменено пользователем Aviator88
Неудачная реклама. Тоже присматривался к этой марке но как на цены посмотрел и забыл раз и навсегда.
Спасибо за ответы.
А вот еще такой вариант например хочу рассмотреть:
Если данный агрегат будет рассчитан на 200V ? У японцев есть такая тема что автотрансформаторы бывают и для 100V и на них прям и написано такое напряжение, а бывает и на 200V (на них тоже прям пишут 200V) когда похоже три фазы заводят в дом и получается с двух проводов берут напряжение и получают 200V. Видимо что бы мощи больше забирать из сети как раз для таких вот устройств. (Такая же тема и в США тоже есть только у них 110V*2=220V)
Вот вопрос, если так то можно в наших сетях такой аппарат включать?
Или последовательно с устройством допустим добавить лампочку на 100W ? (хотя не уверен что корректно удастся снизить 230V до 200V).
P.S. Как раз лишних приобретений - как покупка трансформатора понижающего бытового хотелось бы избежать, да и мощи не хватит - сгорит. Там же сила тога у устройства до 200A. Вот и смотрите какой трансформатор выдержит. Они чисто для коллекционеров японской аудиотехники..
Изменено пользователем oleggy
по твоей логике, в наших сетях с двух-трёх фаз можно спокойно 230*2=460в забирать:rolleyes:
слабоумие и отвага
Вообще то от такая схема в США/Японии используется. Вам на заметку. Спорить что то доказывать не вижу смысла.
53 минуты назад, oleggy сказал:
Вам на заметку
благодарствую за заметку. но меня терзает и мучает вот ведь какой вопрос: что это за "схема", в которой из фазного 100в получается линейное 200в? я не хочу ни с кем спорить, мне нет нужды что-то доказывать. во имя человеколюбия, раскройте секрет "схемотоза". я Вас боле ни о чём не прошу...
слабоумие и отвага
ummagumma
Вы слишком любопытный не в той теме.
Я задал конкретный вопрос. А флуд с вашей стороны совсем не уместен. ЧСВ у вас не позволило спокойно погуглить и найти инфу если уж такая тема вас заинтересовала.
Посмотрите на себя, вы целую портянку написали флуда. А по теме не ответили. Потому что не знаете. Не знаете - помалкивайте.
В 14.02.2024 в 10:18, oleggy сказал:
Что может сгореть?
вот этот? сварочный трансформатор или инвертор сгарит совершено точно:D саша мальков как всегда на недосигаемой высоте. я как то смотрел конкретно этот его ролик в качестве страшной сказки на ночь. пересмотрел на трезвый рассудок и до меня дошло, что сдвиг фаз у ковбоев пи рад, а не 2/3 пи рад. поэтому 100+100=200
В 28.02.2024 в 14:26, oleggy сказал:
да знаю я... но теперь нескажу:crazy:
В 27.02.2024 в 06:52, oleggy сказал:
это мочно. для подсвета рабочего места кэтайского мига-мага вполне себе подойдёт в качестве баласта для лампадки иппонский миг-маг:D
слабоумие и отвага
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
