Магнитола АК-23 быстро выключается
Перейти к решению Решено Анатолий Мохов,
Всем доброго времени суток. Решил написать здесь, так как нигде больше никакой информации не нашел. Есть у меня старая магнитола, AK-23, которая перестает играть спустя короткое время. Поставил кассету, запустил, 10-20 секунд поиграла и все, тухнет. Пропадает как сам звук, так и подсветка. Я являюсь начинающим электронщиком, и практического опыта в починке подобных аппаратов у меня нету. С чего начать и куда смотреть, дабы эта глыба работала как надо?)
Это вот такое:
Если, да, то для обучения ремонту вполне себе вариант. Для начала запасайтесь отвертками и мультиметром, задача проверить питание всех узлов. Дальше скорее всего будет задача по перепайке кучки дохлых конденсаторов.
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
При таком дефекте?
2 часа назад, yeppo сказал:
Там трансформаторный БП должен быть.
Если аппарат такой, то надо посмотреть контакт, который замыкается при включении ЛПМ и подаёт питание.
Но неясно, о какой подсветке тогда автор пишет. Может, у него автомагнитола?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Это вот такое
Да, такое чудо)
Было бы хорошо иметь схему самого аппарата. Пытался что-то найти, но успехов это не дало.
6 часов назад, yeppo сказал:
Схемы на эти аппараты, в основном, соответствуют даташитам на применённые в них микросхемы. Плюс некоторые вариации, которые китайцы лепили кто во что горазд, и, естественно, нигде не фиксировали. Поэтому искать схему прямо точно на эту магнитолу нет смысла, ориентируйтесь на то, что нашли, примерно похожее.
Как выше писали, проверить питание и очевидные вещи: выключатели ЛПМ, переключатели режимов. Промыть, почистить, проверить пайки.
В режиме "Радио" ведёт себя так же или нормально?
  • Решение
@yeppo Если такое происходит только в режиме магнитофона, то проверьте выключатель, который включает магнитолу при нажатии кнопки "воспроизведение". Распространённая проблема при окислении контактов оного.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
7 часов назад, Dr. West сказал:
В режиме "Радио" ведёт себя корректно, т.е. звук есть + подсветка работает.
4 часа назад, Анатолий Мохов сказал:
Вы имеете ввиду кнопку "Play"?
Шкуркой, наждачкой не чистите. Обычную нулёвку (наждачную бумагу) вырезаем тонкую полоску под ширину контакта. Складываем в двое абразивным слоем во внутрь. ! А бумагой - наружным слоем, полируем. Должно быть зеркало на контактах. Как то так.
Там не то что "микрик". Обыкновенная пластмассовая палочка с контактами.
Честно говоря, была у меня подобная хрень. Извините за выражение. Осака, по памяти называлась. ( Купился как Ворон на светящиеся огоньки :) ). Делать стоит только в одном случае - подарок, или память о дорогом человеке.  :)
И на посошок.  Сейчас приёмники надо брать только с синтезатором частоты ( PLL ). И конечно с экраном отображения частоты станции. Чтоб не жалеть потом.. ( Мини колонки имею в виду ).
14 минут назад, Владислав2 сказал:
Все именно так, как Вы говорите. Еле нашел его. Поправил, почистил - играет без перебоев. + Единственная кассета, которая была - запись богослужения. Наверное это знак свыше)))
Как почистили, так и служить будете.  :)  Господу...
Забыл поздравить вас. Вы решили вопрос.. :)
Да кассет на Авито с записями какие хотите. Можете даже фирму купить например здесь https://punkmetalshop.ru/shop/index.php?ukey=home
Винил у них брал раньше, при чем через почту России наложенным платежом.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
