Магнитола АК-23 быстро выключается
Перейти к решению Решено Анатолий Мохов,
Всем доброго времени суток. Решил написать здесь, так как нигде больше никакой информации не нашел. Есть у меня старая магнитола, AK-23, которая перестает играть спустя короткое время. Поставил кассету, запустил, 10-20 секунд поиграла и все, тухнет. Пропадает как сам звук, так и подсветка. Я являюсь начинающим электронщиком, и практического опыта в починке подобных аппаратов у меня нету. С чего начать и куда смотреть, дабы эта глыба работала как надо?)
Это вот такое:
Если, да, то для обучения ремонту вполне себе вариант. Для начала запасайтесь отвертками и мультиметром, задача проверить питание всех узлов. Дальше скорее всего будет задача по перепайке кучки дохлых конденсаторов.
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
При таком дефекте?
2 часа назад, yeppo сказал:
Там трансформаторный БП должен быть.
Если аппарат такой, то надо посмотреть контакт, который замыкается при включении ЛПМ и подаёт питание.
Но неясно, о какой подсветке тогда автор пишет. Может, у него автомагнитола?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Это вот такое
Да, такое чудо)
Было бы хорошо иметь схему самого аппарата. Пытался что-то найти, но успехов это не дало.
6 часов назад, yeppo сказал:
Схемы на эти аппараты, в основном, соответствуют даташитам на применённые в них микросхемы. Плюс некоторые вариации, которые китайцы лепили кто во что горазд, и, естественно, нигде не фиксировали. Поэтому искать схему прямо точно на эту магнитолу нет смысла, ориентируйтесь на то, что нашли, примерно похожее.
Как выше писали, проверить питание и очевидные вещи: выключатели ЛПМ, переключатели режимов. Промыть, почистить, проверить пайки.
В режиме "Радио" ведёт себя так же или нормально?
  • Решение
@yeppo Если такое происходит только в режиме магнитофона, то проверьте выключатель, который включает магнитолу при нажатии кнопки "воспроизведение". Распространённая проблема при окислении контактов оного.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
7 часов назад, Dr. West сказал:
В режиме "Радио" ведёт себя корректно, т.е. звук есть + подсветка работает.
4 часа назад, Анатолий Мохов сказал:
Вы имеете ввиду кнопку "Play"?
Шкуркой, наждачкой не чистите. Обычную нулёвку (наждачную бумагу) вырезаем тонкую полоску под ширину контакта. Складываем в двое абразивным слоем во внутрь. ! А бумагой - наружным слоем, полируем. Должно быть зеркало на контактах. Как то так.
Там не то что "микрик". Обыкновенная пластмассовая палочка с контактами.
Честно говоря, была у меня подобная хрень. Извините за выражение. Осака, по памяти называлась. ( Купился как Ворон на светящиеся огоньки :) ). Делать стоит только в одном случае - подарок, или память о дорогом человеке.  :)
И на посошок.  Сейчас приёмники надо брать только с синтезатором частоты ( PLL ). И конечно с экраном отображения частоты станции. Чтоб не жалеть потом.. ( Мини колонки имею в виду ).
14 минут назад, Владислав2 сказал:
Все именно так, как Вы говорите. Еле нашел его. Поправил, почистил - играет без перебоев. + Единственная кассета, которая была - запись богослужения. Наверное это знак свыше)))
Как почистили, так и служить будете.  :)  Господу...
Забыл поздравить вас. Вы решили вопрос.. :)
Да кассет на Авито с записями какие хотите. Можете даже фирму купить например здесь https://punkmetalshop.ru/shop/index.php?ukey=home
Винил у них брал раньше, при чем через почту России наложенным платежом.
