BT201 схема подключения и управление из под ATMEGA8
Хватит вам атмега8 более чем,там полно портов ввода-вывода,и для кнопок хватит с запасом
Там 5 кнопок хватит с головой (трек+  трек-  пауза  громкость+   громкость- )
15 минут назад, tifaso сказал:
со схемой самого плеера нужно будет разбираться.
Есть там небольшая проблемка, которую надо учитывать : 4. "The IC power supply voltage is 4.2V, which is the best working condition. 5V diode in series can be used directly"   перевод  "Напряжение питания микросхемы составляет 4,2 В, что является оптимальным для работы. Последовательный диод 5 В можно использовать напрямую". Питать плату желательно от 4,2 В. UART порт выведен - что еще нужно для экспериментов?
17 минут назад, bulat943 сказал:
Да хотелось бы по более кнопок на управление плеером. Например такие как Рандом, В цикле, Трек -, Трек +, Громкость -, Громкость +, Плей / Пауза, Моде. Итого получается 8 кнопок. Ведь в этом и заключается одна из целей. Вытянуть более широкое управление плеером.
Изменено пользователем tifaso
8 минут назад, Александр В сказал:
Хорошо учту.
27 минут назад, dolmatovva сказал:
и то можно их на одну ногу повесить
Крайне не люблю такое подключение. Это всё очень осложняет программную часть.
28 минут назад, tifaso сказал:
Программную часть упрощает конструирование на микросхемах логики и удаление из схемы МК.
С уважением, Владимир
А может и раньше! :)
По-моему на этом форуме не было такого человека как tifaso,с таким большим "рейтингом" ,что ни тема то так и тянет посмотреть что всем кончится,но еще ни одна тема так и не кончилась
Попробовал начертить схему согласно сообщению от @bulat943
14 часов назад, bulat943 сказал:
Подключение дисплея-
В 09.03.2024 в 01:52, bulat943 сказал:
const int rs = 12, en = 11, d4 = 2, d5 = 3, d6 = 4, d7 = 5;
Вот собственно и сама схема.
Если что не так поправьте. Решил начать со схемы, а потом уже взяться и за прошивку.
13 часов назад, Александр В сказал:
В схеме учтено и это замечание.
1 минуту назад, korsaj сказал:
Долго будете искать диод с падением 0.8 В.
Впринцепи можно ещё откорректировать напряжение с помощью резисторного делителя. Как вариант. Более я не знаю как сделать.
3 минуты назад, korsaj сказал:
В схеме нет ни одного конденсатора.
А вот про конденсаторы я как то совсем забыл, но ничего исправлю.
Поправил чутка. конденсаторы теперь на месте.
И также поставил резисторный делитель для получения нужного напряжения питания.
5 минут назад, г0сть сказал:
А кварц где?
А кварц то тут для чего?
2 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
ближе к теме...
ТС ставит резистивный делитель на силовое питание своей поделки, куда тут ближе?
