BT201 схема подключения и управление из под ATMEGA8
11 минут назад, КЭС сказал:
как пытались вывести?
Как по совету из одного видео подключить можно просто напрямую к источнику питания через кнопки. Имитируя кнопками пришедшие сигналы, но на практике это не работает.
Изменено пользователем tifaso
1 минуту назад, Dmitriy Parfenov сказал:
На 9600 бод кнопками отстукивать?
А при чём тут скорость. Я вообще без всяких пока модулей и прочего подключал. Чтоб хоть что то вывести.
46 минут назад, tifaso сказал:
подключить + и - и контрастность. на экране должны быть черные квадратики......... и все......  контрастность для пробы можно просто на - посадить.
13 минут назад, oleg korotkov сказал:
Ну у меня так и получилось во всех ячейках полностью всё заполнено черными квадратиками и подсветка светится. Только ещё не сразу понял что оно так работает. Пришлось ещё контрастность выкручивать чтобы увидеть эти черные квадратики.
8 часов назад, tifaso сказал:
В общем проверил я питание модуля BT201 работает он только от 5 вольт от меньших напряжений он даже не включается.
Весьма печально. Видимо модуль не той системы. У меня работал от 2.6 вольта, а с Li-Ion аккумулятором вообще несколько приемников сделано. Да и @bulat943  использовал литий и все у него работало. Посмотрите здесь от 4  мая 2023 года:  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/162328-радиомодуль-с-rda5807m-продлевает-жизнь-старых-радиоприёмников/page/187/#comments    :unknw:
Не знаю даже стоит ли заморачиваться с тестовой прошивкой для проверки дисплея на вывод знаков. Или уже не парится с этим и браться сразу за основную прошивку самого плеера.
20 минут назад, Александр В сказал:
Да ничего страшного. У меня в устройстве как раз под него и было предусмотрено питание 5 вольт. Так что всё чётко.
Кстати только сейчас заметил на обороте платы модуля даже так и написано +5v на данном питающем выводе. Вот кстати здесь в этом видео показан точно такой же модуль один в один моей модификации.
А ведь я не зря давал ссылку на 187 страницу, ведь дальше идет речь о проблеме с BT201, но ты ведь конечно не смог прочитать три странички. И если
1 час назад, tifaso сказал:
 то это проблема.        "Собрал, все работает. Только в работе с BT201 выявил пару недочетов. 1. При включении случайного выбора треков загорается слово Случ. а треки все равно играют подряд. 2 Названия треков отображаются в виде кракозябров. Хотя все треки имеют названия на латинице и кирилице."
Возможно проблема в той прошивке, но это же ерунда, ты же будешь писать свою.
У меня прекрасно работал от 3,3 вольта (LP2985 3.3V),правда УНЧ я оттуда я выпаял и использовал более мощный
23 часа назад, tifaso сказал:
Сам знаешь я в инете никогда ничего не покупаю, а поэтому и найти некоторые детали сложнее и намного сложнее
10 часов назад, tifaso сказал:
у меня сейчас нету кварца с такими частотами. Однако заказать их не долго
Так где вы собираетесь заказывать если в инете никогда не заказываете?
11 минут назад, bulat943 сказал:
В магазине нашего города Чип и Дип. Если что то нужно я всегда заказываю только там.
Однако сам модуль BT201 перекупал под заказ через знакомых.
В 09.04.2024 в 18:36, tifaso сказал:
Потому как мне дисплей вообще тяжело было достать.
Если есть Чип и Дип то почему проблемно купить дисплей?
У меня вообще рядом никакого магазина нет,ближайший-более 200 км,Уфа,тем не менее нет проблем с дисплеями и прочим,и на влдберрис много чего покупаю
2 минуты назад, bulat943 сказал:
А вот дисплея в Чип и Дип не было. Взял в другом местном магазине.
11 часов назад, tifaso сказал:
И при этом модуль на видео работает от аккумулятора 18650 4,2 В. Так что ты уж разберись - такой или не такой
Т.е. сам в интернете ничего не покупаешь потому что боишься что тебя кинут, а если кинут знакомых - то ничего страшного? Неплохо устроился ...
16 часов назад, г0сть сказал:
Но если быть ещё внимательней через преобразователь 3.7 вольта на 5 вольт там же чётко видно платку преобразователя.
Найди 5 отличий. Это модуль заряда с защитой. И подавать сигнал на усилитель с моно выхода встроенного усилителя - это жесть! Звук отвратительный, просто антирекламный ролик.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
Сейчас снял с платы модуля встроенный усилитель и его обвязку так как я его всё равно использовать не буду. У меня будет использоваться свой усилитель. Мне как то даже показалось что стерео стало лучше звучать после снятия этого усилка. Видать как то всё же сопротивлениями этого усилка сажало сигнал.
Заказал я вчера кварцы на данные частоты для работы, а пока они ко мне едут я буду писать прошивку для ATMEGA8 под управление плеера.
Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
17 минут назад, tifaso сказал:
:) жутко настойчивый
18 минут назад, tifaso сказал:
Азбукой Морзе
19 минут назад, tifaso сказал:
Как и с дисплеем )
