Тема Alphard-ов
Народ кто дела сабы на этих динамиках LW100H82,HW1000 Как по параметрам?(сильно уходят при замере от заводских?) Какого обьема получаются ящики, и какое оформление.
HW на сабы не годится. только НЧ звено для 3х полоски. у меня они стоят с 2005года. в старых сериях параметры не так уходили, а сейчас чуть более. у меня они в камере 45л ЗЯ.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Друзья и коллеги, помогите пожалуйста с выбором офорления для Alphard HWC4-12MA300.
хотелось бы либо ОРТО либо TQWT.
комната очень большая. Прошу вашего совета так как не особо разбираюсь в этих тонкостях. Отзовитесь
кто у же делал на них АС для дома.
желательно с размерами.
Заранее благодарю.
Официальный дилер Alphard в России.
Всем привет!
Мои на альфардах.
Ссылка на полную работу:
http://audiotrakt.at.ua/index/2_kh_polosnaja_as_na_alphard_lw56a4_i_tw318/0-244
Изменено пользователем lds212008
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Да какие измерения. Пишу, что все на слух. А для измерний нужен микфон, которого нет. Как же я забыл, добавить, что это не эталон для подрожания, а один из вариантов, что можно сделать. Просто для глаз. :rolleyes:
И это печально, делать ящики с динамиками...
Купил на свою голову LW1600A8
Измерял параметры и что вижу
Qa4.65229
Qe0.94622
Qts0.78630
Cms0.51872
Mms68.86
vas238.06
Spl 88db/w/m
После такого стоит задуматься в правильности вложения денег.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
В руки попал такой вот дин, по ходу альфард. Только в каталоге не могу найти, может кто сталкивался? Что за она?
post-138785-0-40680800-1303395794_thumb.jpg post-138785-0-30666300-1303395807_thumb.jpg post-138785-0-63628000-1303395819_thumb.jpg post-138785-0-00424700-1303395836_thumb.jpg
Судя по разговорам бандпасс из неё никудышный получится?
так как они дёшевы многие фирмы берут их для ассортименту и продают в розницу.
smile9oi
alphard ew 100
Спасибо, но это не он. У меня магнит 8см в диаметре, а дин сам 8". Есть ещё предположения?
где же их все таки берут то,альфарды? :)
Я на рынке брал, б/у, мне продавец вообще сказал что это 35гдн :)
ну,далековато будет до вашего рынка с Магадана то :D
Изменено пользователем Andrey 69
Не всякому продавану верить можно или нужно.
Не то чтобы я ему поверил, просто внешне показался серьёзным дином. Только вот гугл не помог мне в его опознании ) На выходных думаю снять хар-ки, посмотрим что выйдет из этого
Не думаю что только у нас есть радиорынки :)
Как ни странно, но у нас в Кузбассе нет радиорынков в прямом смысле этого слова. По югу области всего один достойный магазин радиодеталей. Работают и на заказ. Последний радиорынок более-менее достойный я видел в Красноярске, года три назад. А сейчас говорят скурвился он. В магазине купить дешевле ибо на рынке тот же ассортимент.
Помогите с вопросом. Хочу сделать тылы. Мидбасы уже есть, осталось купить недорогие пищалки. Зашел на киевский радиорынок и из того что было дешевого - это разные модели Alphard и ALda. Первые были дешевле и на коробке вообще никаких данных о частотных диапазонах итд. в итоге решил что это полное говно и купил твитер ALda AVD-501. на коробке были необходимые параметры, а это уже радует. Но эти почти в 2 раза дороже Alphard-ов! офф сайта этих Alda так и не нашел и никаких упоминаний на форумах тоже. Вот прилагаю фотографии того что купил. Скажите пожалуйста, как Вы считаете, эти Alda будут лучше или может таки поменять на Alphard??
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Сделано в США)))
оставьте эти алюминиевая мембрана (титан врядли максимум магний + алюминий) интереснее и Чувку похоже по правде написали, 100ватт это очевидно музыкальный сигнал метод измерение видимо Din какой номер не помню.
Внешне интереснее альтфардов.
Стоит отметит про мощность... 100ватт это то что идёт в колонку, а на динамик идёт много меньше, то что останется от тестового сигнала после кроса 2го порядка на 3кгц.
Это 100% подтелка, но на вид норм ВЧ.
Вообще металлические купола довольно нейтрально звучат и имеют крайне малый ммс, у самого биема т2030 с подобным куполом очень нравиться)
У альтфардов вч дрянные я скока не брал они не переигрывают даже 5гдш4 по вч, я брал TW401 TW318 с якобы шелковым куполом 3 волосины + силикон.
Изменено пользователем Clor
    • Точно LG, куплено в ЕС, и не в китайской ли индийской лавке, есть серийник и т.д. Пытаюсь разобраться в этой фигне. Пишут, что можно пароль установить на свой bluetooth device, ибо по умолчанию он обычно "0000" или "1234", поэтому, возможно, сосед и может подключаться. Но не могу найти как это сделать. У меня, кстати, уже давно при подключении колонки к лаптопу по USB вылазит сообщение "Windows didn't recognize this USB device", или что-то подобное. При этом когда нахожу колонку в устройствах, то пишет, что все драйвера up to date. Написал LG в ихний чат бот, и он сказал, что можно попробовать выключить pairing mode, чтобы новые устройства не подключались. Фиг знает, как это сделать, в User Manual не наше ни фига...
    • первая строка к программированию не имеет отношения - это служебная информация. вторая и третья строка - показывают начальный адрес и число байт, начиная с этого адреса. вторая строка - 2 байта с адреса 0000. третья строка - 6 байт с адреса 0048. а также это означает, что между адресом 0000 и адресом 0048 остаются байты FF, которые не нужно записывать. точно также между третьей и четвертой строками есть незаписываемые байты. а начиная с четвертой строки все адреса записываются подряд. посмотри прошивки для других МК - там точно то же самое.
    • Ток покоя чего? И почему именно 25 мА? Если речь о выходном каскаде на транзисторах, то нужно их смещение организовывать иначе...
    • Может, кто попробует связать ? Joystick 4.dip
    • benus , а по простому то по рабочекрестьянски,? У вас сердечник наверняка родом не из СССР. Взяли готовое решение 37 или 39. Мотнули первичку сколько влезло до заполнения кольца на 100%. Вторичка в 3 раза меньше.Если не делится тут на выбор- если поменьше будет витков то и на выходе  напряжение будет поменьше и наоборот. А начальный отсчет от колличества первички , а потом и колличество вторички и частота.
    • Поэтому конвертируйте файл прошивки в bin и свой вариант тоже. Bin-ы и сравнивайте.
    • Не мотал. Я пользовался R63, посерьезнее будут, и частота поменьше и тока выдают побольше Я старичку не доверяю расчеты в сварочнике.
