Лампы Или Транзисторы?
Лампы или транзисторы?
260 проголосовавших
  1. 1. Лампы или транзисторы?
    • Лампы
      69
    • Транзисторы
      132
    • Микросхемы
      25
    • Гибриды (Лампа+Транзистор)
      1
Нет ламп противоположных проводимости,что делает не возможным построения семметричнных схем свободных от четных гармоник
Может это и не трагедия вовсе,а наоборот неплохо....
Сколько нужно ламп для усилителя? Да, поменьше чем транзисторов....
На 75Вт,к примеру,четырёх ламп вполне достаточно.(двухтактник:входная,фазоинвертор-драйвер и выход).
На 20кВт и восьми ламп хватит.Если говорить просто о "мощи".
Бесперспективное обсуждение.Даже студийные мониторы(с усилителями)делались на лампах.И проблем у звукорежисёров не было.
Ты в своем уме? Не в одной студии не используют в качестве мониторов лампу, по простой причине - таких мониторов не делают.
И что что меньше? Это преимущество лампы?
Ну пусть меньше, но зато 4 лампы по габаритам будет как плата усилка с 15-30 транзисторами. А если учесть размеры трансов в ламповом усилке, то тут вообще говорить становиться не о чем.
Илья
АРХИ. простите речь шла о НЧ,а не о ВЧ. Да я не спорю в ВЧ технике лампе равных нет.эта я и без вашего напоминания прекрасно знал. Открыли АМЕРИКУ :D:D:D:D:D:D:D:D:D. И какой должен быть размером усилитель мощностью примерно 2 КВТ и какой трансформатор должен быть,а какое тепло будет?! яйца жарить можно и облысеешь от высокого напряжении :D:D:D:D:D
Изменено пользователем AMD-007
Если,даже их не делают в 2011г(может быть..?), то это ЕЩЁ НИ ЧЕГО не значит!!!
Цитата профессионалов,с их форума:
"вы прямо про лампы рассказываете как про акварель, все то они "красят", в то время как любой примененный динамик "красит" априори не меньше. Студийный контроль в 60-70-х годах сплошь был ламповым и ничего - много хорошей музыки записали и очень даже хорошо на той самой "красящей" аппаратуре с бумажными диффузорами. Есть безусловно схемы и лампы привносящие много отсебятины, но есть нейтрально звучащие, лишенные при этом транзисторной "мертвечинки". "
"Звук очень нравился всем кто его слышал. Ровный неокрашенный очень естественный. Особенно любители джаза восторгались, говорили, что звук идёт не из колонок, а просто появляется в комнате.
Это венгерские колоночки ЕАG SH 020. У меня их было 6 штук.
2 в аппаратной и 4 в зале."
Чтобы хоть как-то расширить кругозор :)
Вот образец
________________________________________________
А, 10кВт на транзисторах реализовать....тепла не будет,транзисторов "впараллелить",управлять ими....Легче? :D:D
Изменено пользователем николарам
но есть нейтрально звучащие, лишенные при этом транзисторной "мертвечинки". [/i]"
Здесь есть противоречие.
Честный звук как правило мёртвый, самые лучшие студийные усилители и мониторы - мёртвые.
Как не мёртвый звук может быть нейтральным?
Недавно восстановил пароль.
С точки зрения логики полностью согласен....Ну, это уже к звукорежисёрам,но хороших отзывов о работе даже с этим(наверное,не самым лучшим комплектом) много.
Так,приблизительно,выведу из этого заключение: у транзисторов - честный звук получится "мёртвым", а у ламп - "нейтральным"(заметьте - НЕОКРАШЕННЫМ!!!). Борьба и различие: МЁРТВОГО и НЕОКРАШЕННОГО...у них есть общая точка соприкосновения или они разделены???Имею ввиду именно студийную аппаратуру.
Но,пусть звукорежисёры сами разбираются :)
А,как тогда охарактеризовать самые обычные реальные звуки,например: голос собеседника или простое "треньканье" на гитаре??? Какие они для нашего повседневного восприятия?
И,вот...прогоним эти звуки через усилитель...самый хороший,точный,правильный...
Сколько глупостей.
1. Мощьные передатчики надежней на лампах. Для сведения. Мощьные транзисторные передатчики имеют модульную конструкцию. Например много модулей по 200 Вт, потом устройство сложения мощьности. При выходе из строя даже полавины модулей. передатчик работоспособен, просто уменьшится выходная мощьность.
2. Биполярные транзисторы надежней полевых. Руки должны расти из правильного места при пайки и выбирать нормальные режимы. Например. у полевых транзисторов с ростом температуры, сопротивление канала возрастает, ток уменьшается. У биполчрных наоборот. Частотные свойства и линейность полевых лучше.
3. Трансформатор имеет распределенные параметры. Это на звуковых частотах!:lol: Конечно трансформаторы на отрезках ДЛ и ТДЛ имеют распределенные параметры, но к звуковым частотам, это не имеет отношения.
4. В ВЧ технике лампе равных нет. В СВЧ диапазоне для генерации больших мощьностей, магнетронам конечно нет равных.
И яйца не жарятся и волосы на месте, :D :D :D :D .
Ну что тогда и на НЧ так же если сделать все по уму ,тоже будет ОК.Про надежность явно лампа выиграет. :D Тепло вещь относительная,и на транзисторы радиаторы приличные цепляют.С чем соглашусь так это проц.компютерный на лампах это- обсурд.Здеь П/П на коне.Без них ни как.
Ну тоже не большой,мне правда зачем столько 500вт хватает.
Дурной спор вообще. Для каждого случая своё решение. Это спорить, что лучше танк или мерс.
В принципе да.Но голословно утверждать что одно отпад, а другое весчьььь.,тоже не надо.Это я не вам .Есть у каждого свои преимущества и недостатки.Просто зависит что хотишь получить или что важно для данного случая,а уж потом выбирать.
Изменено пользователем ARHI
Действительно спор ниочем. Например КВ усилитель мощности проще, надежней и дешевле сделать на лампе чем на транзисторе. КВ/УКВ трансивер наоборот удобней на транзисторах - функционально и компактно. Гитарное усиление - исклчительно ламповое (транзисторное используют те у кого денег нет на ламповое :) или пионЭры ). А вот просто послушать музыку - меня очень устраивает Натали или Зуев к примеру.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Вообще-то у транзистора ресурс больше.
Надёжность лампы кажущаяся, кончилась - заменил, и как бы ничего не ломалось. :rolleyes:
Ага и стоимость лампы, как бы ни о чем!
Если учесть, что какая - трехсотка стоит, как Линкс 17, например :D
Изменено пользователем aif.66
Проголосовал за лампы, естественно. Звук должен рождатся в вакууме.
Ресурс и надежность - вещи разные. Малейшие проблемы по питанию или перегрузки по выходу - и все МОСФЕТы плотным строем идут нах. С лампой такого нет, она вобще "прощает" многое.
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
И слушать - то же в вакууме :D
Если не умеешь готовить кошек - то отравишься нах.
А, насчет надежности - лампы ПТУшникам прощают, а МОСФеты - нет!
Нужны - хотя-бы минимальные знания, а не гнилая распальцовка!
Каждому свое, лично мне для мощи больше транзисторы нравятся, для качества лампы или микросхемы...
Изменено пользователем radjikr++s
Лампы это не качество, лампы красивый преукрашеный звук, а достоверность и качество - это транзисторы
Илья
Лампы это не качество, лампы красивый преукрашеный звук...
И тепло, которое выделяеться :D , достоинство ламп - перегрузки нестрашны, а строить ламповый усь, всё же стоит - отличный опыт будет потом.
На сколько срок службы лампочки уменьшится если усилитель час простоит с замкнутым выходом?
Илья
Если у лампового усилителя выходная мощность стандартная - 2...4 Вт, то ничего с ним не будет и за неделю с КЗ на выходе. У меня на работе собран ламповый усилитель на 6Н2П и 6П14П с трансформаторами ТВЗ-1-9. Режимы просто запредельные для этих ламп. Собрал я его еще то ли в 2003-м, то ли в 2004-м. Поскольку рабочий ПК представляет собой главную машину в отделе, раздает Интернет, то он не выключается никогда. Усилитель подключен от того же удлинителя и поэтому тоже не выключается никогда. За все время работы заменил только 6Н2П, поскольку начала шуршать. Нагрузка усилителя не очень подходящая - Jamo Classic 4. Учитывая, что у меня мешок ламп, из которых наберется штук 30 и 6Н2П и 6П14П, то работать этому усилителю можно еще долго и счастливо. :) В остальном, с лампами я завязал. Это, действительно, приукрашенный звук. Хотя, не спорю, "красят" красиво. Но главный минус - музыка из разряда Testament, Diablerie, Graveworm и т.п. может слушаться только фоном, когда на транзисторном аппарате можно почувствовать все прелести качественно отыгранного и записанного жанра тяжелой музыки.
По мне собрать на лампах что то всё таки стоит, но будушиее всё таки за Транзисторно- Микросхеми(не путать с TDA7293) усилителями далеко ходить не надо достаточно посмотреть на характеристики Натали от WASO.
С уважением, Дмитрий
