Материнские Платы
прогрев это когда плату прогревают специальным феном, таким образом они пропаивают плату не будуд же они паяльником всюду тычить :lol: не факт что она у вас 2 недели просуществует ипомрет, может и дальше спокойно работать... просто прогрев этот плохо сказывается на деталях.. ИМХО не кто же толком не знает как паяются материнки на прозводстве( время, температурный режим,..)
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
  • Ответов 937
прогрев это когда плату прогревают специальным феном, таким образом они пропаивают плату не будуд же они паяльником всюду тычить не факт что она у вас 2 недели просуществует ипомрет, может и дальше спокойно работать... просто прогрев этот плохо сказывается на деталях.. ИМХО не кто же толком не знает как паяются материнки на прозводстве( время, температурный режим,..)
Бред. Прогреть можно а)сокет б)север в)юг а всю мать целиком никто прогревать не будет. Прогревают - т.е. пропаивают т.к. при некоторых внешних воздействиях или некачественной пайке на заводе качество контактов в местах пайки нарушается.
ну я в принципе это и подрузумевал :unsure: немного не так выразился, не будут же они разъемы прогревать :rolleyes: поплавятся
Всем доброго времени суток, проблема такая: при работе компьютера произошло выключение с синим экраном смерти. (к сожалению не сохранил с него информацию) нажал перезагрузку, комп включается, вентиляторы гудят, привод крутится, но система не загружается , монитор молчит, сигналов при загрузке никаких.
Помогите найти неисправность, люди говорят что проблемы с БП, как это всё проверить?
ASRock 775Twins-HDTV
Socket LGA775
Чипсет ATI Radeon Xpress 200
Информация:
снимаю видео карту и планки памяти
запускаю комп
3 коротк. сигн.
ставлю память
сигналов никаких, всё крутится
(на БП замыкал зелёный и чёрный - запускается)
Блок Питания - FSP Group ATX-300PAF 300W
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его ...
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
Встроенное видео есть в компьютере?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
взади есть разъём как бы под монитор, и квадратик нарисован как на дополнительной видео карте но разъём "мама" как на шнурке от монитора
я не очень понимаю чего оно такое
Отключи компьтер ( с зади на БП или вынь сетевой шнур), вынь батарейку из гнезда и закороти на 5-6 сек её контакты в гнезде. Вставь батареку на место, установи память...если есть интегрированное видео, то подключи монитор к выходу встроенной карты, если нет, то установи ВК в свой слот. Включи и отпиши что произойдёт.
ничего, всё по старому, кулеры крутятся,сигналов нет, монитор молчит...
Заменить на заведомо исправный...
Сгорел процессор.
а почему тогда сигналы есть при снятой памяти?
Блин это мамка пикает.А проц всегда так горит.!!!!!!!!
в 1 очередь поверяется Бп. потом видеокарта. потом всё остальное. Возможно так же что не поступает питание на процессор.
Гдето читал, что дохлый проц не греется. Отключи вентилятор проца и проверь радиатор на нагрев в течении 20 секунд.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Честно говоря, в первый раз слышу, что мать пикает на память без проца. Странно, что она не видит отсутствие видеокарты.... Все таки попробовать другую (заведомо исправную) подкинуть, еще лучше, старенькую PSI. Но только в том случае, если нет встроенной.
Мамка без процессора ни пикать ни вякать не будет! Раз пищит, значит и мать и проц стартуют. Если после того, что я сказал и ты сделал всё по старому, то остаются два варианта БП и видеокарта... Проверяется только заменой на заведомо исправные. Как вариант, по пробуй отцепи шлейфы приводов и диска, опять сбрось биос, и запусти с нова...
тестер есть, как проверять? при запуске вентилятор крутится, на мать питание идёт, так как сигналы проходять при снятой памяти...
Нет.Некоторые мамки пикают и без проца.Занимаюсь ремонтом уже 4 года.Проц горелый ойой как греется я даж один раз получил ожог от горелого AMD atlon.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
