Y конденсатор поставить между "холодной" и "горячей" землей.
Ir2153 годится для простых блоков. Больше минусов короче чем плюсов. Нету софт старта и защиты, что не мало важно.
софтстарт реализуется на частотозависимой цепи! защита на одновитковом трансе! еще один софтстарт я применил перед первым дросселем! считаю эту схему оптимальной на сегодняшний момент...повторяется элементарно! из простых самая удачная.
осталось победить эту дрянь....Y кондей уже пробовал....что то есть против этого, чего я пока не вижу.
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Вы думаете с такой реализацией защит и софт стартов в блоке не чего не сгорит?
Скачек напряжения в сети опа бабах.
От перегруза такая защита может и спасет, а вот к.з хрен его знает.
Тут действует закон Мерфи-"прибор сгорает первый чем предохранитель"
Изменено пользователем Elektronics
согласен полностью по поводу ирки - фиговастый вариант для ИБП, хотя и пользуется популярностью. Надежность схемы так себе. Чуть что уносит и полевики и ирку.
Добыл из загашника собранный блок, потыкал осциллографом. Звон этот возникает на переходах фронт-полка полевиков. Можно его придавить примерно вдвое, если каждому из полевиков параллельно DS поставить снаббер 102 (1kV)+100Ом(5W). А может и вообще пропасть, зависит от скорости нарастания фронта тока в первичке. Однако ключики начнут нагреваться чуть сильнее чем раньше. Но это можно сказать совсем чуть )
Связано с тем, что в этом месте ток в обмотке резко меняется (перегиб) и это вызывает колебания в той самой неприятной Ls и паразитными емкостями схемы. Если представить процесс наглядно, то это похоже на груз на пружинке, который мы отпускаем вниз, а внизу стол. Груз как бы падает, долбит в стол, а потом пружинка совершает еще несколько колебаний до успокоения в конце. Снаббер, это как бы мягкая прокладочка на столе, жесткость которой (если подобрать) позволит погасить всю инерцию груза (ток) и устранить колебания. Ну это так, более менее по колхозному
Еще этот шум заметно пропадает, если среднюю точку Y-конденсаторов на входном дросселе (если таковой конечно имеется. А я ставлю его всегда) посадить на массивный металлический корпус и туда же зацепить через тот же Y землю на выходе. Короткими проводами внятного сечения. Именно металлический корпус. Работает как противовес. Емкость конденсаторов тоже можно поподбирать
пожалуй все что можно сделать. Остальное что я говорил можно не пробовать, слабо поможет.
это не возбуд, это диагноз
это диагноз автору того поста. В ирке возбуждаться нечему, у нее ОС нету, она просто тупой генератор импульсов
установка снаббера.....? довольно массивные элементы!входной дроссель конечно есть, еще на вход поставил гнездо от компового БП уже с лементами Y коррекции... попробую реализовать советы.
Изменено пользователем ROOT100
Или это как веснушки?....
К сожалению, это не веснушки, а обычная синфазная помеха, возникающая в моменты резких изменений потенциала. Её особенность и неприятность состоит в том, что она умеет распостраняться как бы по одному проводу. Закороченный щуп осциллографа помещенный на общий провод тому доказательство. Побороть её не легко. Основные методы это снижение скорости переключения силовых транзисторов, установка Y конденсатора для возврата тока помехи по кратчайшему пути, установка синфазного дросселя как на выход, так и на вход, экранирование первички от вторички.
ems.pdf
установка снабберов на ключи дает моментальный эффект, так как конец фронта становится как бы округлым и колебаний нет, а сам фронт при этом остается достаточно крутым. Можно просто для интересу ляпнуть навеской пару снебберов и убедится в их эффективности.
А так то да, детальки достаточно массивные
Добрый вечер. Можно ли с данной микросхемой в качестве ключевых транзисторов использовать биполярные транзисторы типа E13007F2? Если да, то нужны ли какие-то изменения в стандартной схеме использования IR2153?
тоже хотел попробовать этот момент, но все руки не доходят. Теоретически вроде как ничего не мешает, кроме проверки по току выходных драйверов 2153. Но данный вопрос у меня только на стадии галочки в голове
Вообще для себя отметил, что биполяры в свичах ведут себя местами намного красивее полевиков, но все портит ток управления
вообще есть же схемы, в которых 2153 сначала управляет драйверами полевиков на биполярных ключах или полумостах. Значит биполярами можно ее оснастить на выходе. Только 13007 напрямую врятли получится, ибо ток выхода максимум 210 мА. Но замутить схему типа Дарлингтон никто не запрещает
Как то попробовал на прямую включить 13009 к 2153 тут же драйвер накрылся. Была бы база изолированная от перехода э-к всё было бы хорошо.
А вот если надо допустим повышающий с 12 вольт то можно на биполярных транзисторах.
снабберы навесом попробовал....эффект конечно есть, но все ровно полностью не избавился... это точно синфазная помеха! скорее всего придется кромсать верхний заливочный слой (силовая низкая земля) на секторы так как по ней распространяется эта гадость...
думал она будет экранировать ВЧ помехи, а получилось наоборот, она на себя принимает эту СП
как прочитал в статье несколько постов назад, такое экранирование мало эффективно! нашел точку на ПП где эта СП минимального значения и прицепился туда! в итоге амплитуда снизилась в пять раз! до 20 мв...
пока время есть продолжу поиск как от неё избавиться...
Короче....добился того что СП теперь не более 8мв! показатель меня устраивает....хотя понимаю что для дальнейшего снижения СП нужно менять топологию ПП. скорее всего трансформатор наводит на силовую землю.... есть такая мысля.... поскольку печатки делаю как пирожки, изготовлю несколько вариантов.....и изведу эту гадость......или она меня, что вряд ли!
усилитель с этим БП звучит просто чудесно! такое ощущение, что предела по мощности просто нет.
8 мВ на щупе - хороший результат. Обычно это десятки и сотни миливольт. Но результат такого измерения сильно зависит от импеданса измерительной системы. Поэтому СП принято измерять как ток:
Charoy_presentation.pdf
Dealing with Common Mode Noise in DCDC Converters.pdf
Добрый день, подскажите пожалуйста нужен блок питания на 60-65 Вт 24В для питания паяльника, основная проблема меленькие габариты размеры платы 60*75мм высота 40мм. думал сделать по данной схемеf319fe597a18e51b91ff1a554941a2c9.jpg
можно ли исключить L1 и насколько это критично ? не влазит он :(
Можно этот синфазный фильтр "внешним" сделать... И где то в розетку затолкать... Тогда и помехами гадить не будет и место можно съэкономить... :bye:
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - схеме кз. Долго искал причину и в результате все свелось к тому, что при подаче на ключевые транзисторы сетевого напряжения, оно всё уходит на землю. Управляющие выводы транзисторов висят в воздухе, поэтому я не могу понять, почему происходит такая вещь. Транзисторы менял на другую пару, эффект тот же. В чем может быть дело? Схема приложена ниже.
а может быть стоит их все таки не отрывать от ирки? Вися в воздухе они моментом наматывают на себя заряд и пробиваются сквозным током.
Вообще схема эта при кажущейся простоте бывает весьма капризной. В том числе и к разводке. Так что если сразу не пошло, можно разбирать и выкидавать плату. Брать нормальную схему, травить проверенную плату и собирать заново.
А вообще есть более простые и не требовательные к наладке решения на 60 Вт. Смысла грызть ради такой мощности 2153 никакого по моему
резистор 47К на питании ирки кстати не каждую ее версию сможет запустить. Бывает и от 18К не запускается. Току не хватает. Для устойчивого запуска городится схема сомопитания на детекторе с гасящим конденсатором от первичной обмотки трансформатора. Но это уже совсем другая схема. Эта врятли заработает
FR107 в обвязке микры слишком медленный. Будут проблемы с верхним ключем. Туда желательно что нибудь из семейства SF поставить MUR или HER.
майл робот дело говорит ,во первых , диоды конечно лучше ставить сф 14-28, стоят у нас по 5 рублей штука я набрал сразу 20шт на запас ,но работала первая такая платка и с фр107 ,2 резистор на 47 к тоже в первой платке использовал и до сих пор работает но потом стал применять резистор на 18к запитанный от одного из сетевых плеч,(извините если не так выразился)хотя его вообще то по уму подбирают по ходу наладки чтоб на ирке было нужное напряжение(в районе 15 вольт),3 конденсатор 1мкф50вольт ,тоже либо ставить новый либо норм керамику на 0.47-0.68 мкф а лучше пленку,.4ну и про затворы в воздухе очень глупо ,ибо сам наступал на эти грабли :rake: ,потому как сначала собрал плату полностью но не воткнул ирку в "постельку" ичерез лампу включаю - лампа горит ярко! не пойму :unknw: ,все обсмотрел ни где соплей нет нет ,кз нет,все норм проверил - опять тоже самое,в итоге парился я а потом плюнул и вставил ирку в " постельку" ,вилку в розетку(через лампу опять) и вуаля, лампа мигнула и погасла ,а преобразуй задубасил и выдал расчетное напряжение :heat: в заключении что могу сказать,данную схему(почти эту)я повторял неоднократно,вплоть даже для мощности в 100вт на EL28,все работает четко :new_russian: ,вот фоточкаpost-173310-0-60506100-1461344660_thumb.jpgpost-173310-0-57841000-1461344663_thumb.jpgpost-173310-0-18675700-1461344666_thumb.jpgpost-173310-0-79901400-1461344668_thumb.jpg рпысы. такой преобразуй пришлось нарисовать спецом,так как поселил в корпусе от дивиди усилочек,дисковод сдох но ЦАП продолжает читать флэшки, и соответственно есть ограничения по высоте да и по мощности,запилил туда 2 2050тда) вот изменил,чтоб не было вопросов
БП в видак ДИВИДИ.lay6
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
K.A. у ВАС три электролита по 1000 МКФ на выходе. Может БП у будет стартовать но не часто когда нибудь вылетит один из ключей.
Подумайте над такой схемкой в ней есть мягкий старт, а если добавить немного элементов то можно защиту от перегрузки и КЗ сделать.
Изменено пользователем VladimirVU
вообще там стабилитрон внутри стоит на 15,4 вольта. Так что уместно говорить скорее о допустимом токе на выводе Vcc. Остальное получится само
То есть если смотреть в тот же даташит, то желательно обеспечить там ток не более в диапазоне 30-50 мА. Не более 50 в общем. А дальше закон Ома и гасящий резистор в зависимости от напряжения источника
Добавить к схеме T1, D2, C4 всё это завести на компаратор TL494 получиться ограничитель мощности который будет ограничивать мощность при подключении нагрузки на выходы БП так же и при КЗ на выходах ключи останутся целые.
Единственное не знаю что делать в такой схеме с ногой 3 TL494, так и оставить болтаться в воздухе?
Ребят, подскажите из за чего может трещать трансформатор (очень сильно трещать), схема на IR2155 самая простая делаю для лампового усилителя, вторичка на 300В и 6.3В, мотал с натягом, единственное вторичку я намотал 0,5мм, до этого ради проверки мотал 0,2мм было все ОК, после намотки проводом 0,5мм стал сильно трещать, первый раз такое вижу.
