на этой печатке я вобще кстати снаббера не нашел, при этом есть несколько вобще левых деталей.
ну и дело остожняется еще тем что ирка у меня в soic8 конпусе, пришлось всю плату зеркалить.
а вот по снабберу не понятно куда его лучше пихать, у транса или у мосфетов, где то читал что обычно ставят ближе к мосфетам.
а нафига он (снаббер) нужен?:D его нет потому что человек который дал печатку сказал что и без него все нормально работает потому он и не стал его ставить, и он прав на все 100%
в моем понимании снаббер ставится сразу после выхода с транса
ничего так печатка получилась, я вот теперь корпусом озадачился, как и из чего сделать
Изменено пользователем dimanaviator
она еще не закончена, вобще это экспериментальная плата будет, развожу чтобы удобно было вставлять разные трансы, и штатный от атх блока и самодельные. по защите этой хз, не нравится она мне изначально, хочу на отдельной макетке собрать альтернативный вариант защиты и подключать ее вместо той что на плате, вобще склоняюсь к тому, чтобы все же тормозить генератор через 3ю ногу (как положено судя по даташиту), там и логика соответствующая предусмотрена внутри микры для этого.
видится вариант собрать одновибратор или триггер на какой нибуль 561тм2 / тл1, и глушить генератор через оптопару или мосфет 3й ногой на землю, а триггер сбрасывать кнопкой.
к тому же на 2й части микры можно еще организовать плавный пуск.
Изменено пользователем hanymi
6 минут назад, hanymi сказал:
далее коллайдер подсоединить и все)))))) зачем так усложнять?
триггер не даст стопроцентной гарантии безопасности переключения, дребезг может сбойнуть и включится опять и БАБАХ
вроде доделал, снаббер так и не воткнул, хз какие кондеры ставить, большие не лезут уже.
может завтра допилю еще.
триггер как раз таки надежен, т.к переключается 1 раз и пока не вырубишь ручками, все будет потушено.
печатка в архиве если кому надо вдруг )
123.rar
Все доделал, это полная схема, со снаббером и резюками по 100ком, вроде все влезло.
схема для ирки в корпусе soic8 с 2мя 2х ваттными резюками по питалову ирки, снаббер под разный типоразмер конденсаторов, под трансформатор типоразмера 33 AT (земля коса, 1-2 выходы на диоды, 3-4 перемычка, 5-6 перемычка, Y конденсатор добавил.
Схема из 45 страницы темы.
ir2153s.rar
42 минуты назад, hanymi сказал:
добить как то
Можно молотком? :)
Строю БП на 24 Вольт и 3-5 Ампер.
Набросал на листочке детальки, как оно всё будет на плате.
И возникли некоторые вопросы по более подходящим компонентам,
А конкретно по конденсаторам и индуктивности на входе:
1) Будет ли какая-то заметная разница если вместо жёлтых 0,47 мкФ 275 В я использую обычные плёночные на 0.1 мкФ 630В ???
2) и какую из трёх (на фото) индуктивностей использовать на входе?
3) и для диода Шоттки S30D3OC ( 30 Ампер) нужен ли радиатор(Этот диод выпрямляет выходные 24 В с трансформатора)? Ведь я вроде небольшой ток буду снимать... 3-5 Ампер.
Влад
В 01.02.2017 в 22:41, dimanaviator сказал:
переделал вторичку с двухполярного питания на обычное, имеет ли право на жизнь такая печатка (переделанная) или бред? выход нужен 14В а вто сколько можно будет снять тока при таком раскладе компонентов?
можете выложить однапалярный файл платы в LAY
Изменено пользователем barbus
Используйте желтые конденсаторы! С надписью( x2) они безопасны во время пробоя!
Индуктивность среднююили на крайняк нижнюю
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
6 часов назад, norse сказал:
1. нет, ставьте то что влазит, но желтые как бы специально от помех делались
2. любую, для вашей мощности не принципиально. Если бы для большей мощности, то ту, у которой обмотка толще
3. что то мне подсказывает, что ваш диод не подойдет для этого ИИП.
23 часа назад, sima8520 сказал:
конечно не подойдет, при 24В выходных обратное напряжение на порядок выше, я для 15В ставлю 3040 сборки то есть 30А 40В а тут 3030 то есть 30В при 24В моментально вышибет, 24*2=48 ну вот минимум на 50В
В 09.05.2017 в 16:26, barbus сказал:
какой именно? просто я его еще допилил и собираю совсем другой, вам какой вариант тот что вы на фото привели или то что счас собираю я?
norse
в этом блоке питания греется только резистор R5 (по твоей схеме) там где то 1-1.5ватта рассеивать надо, и выходной диод шоттки, я использовал диод 20100 (20а на 100в), при токе в 5а с небольшим радиатором терпимо теплый, транзисторы можно не ставить на радиаторы, они холодные.
Делайте лучше на 2161, в разы надежней и проще при этом. Можно пользоваться моей схемой и печаткой - http://cxem.net/pitanie/5-338.php на здоровье ;)
Илья
Чет нигде инфы не могу найти какие номиналы R и С должны быть и от чего зависят, от схемы к схеме везде разные данные С встречал от 470nf до 2.2uF и R от 60 до 470к разброс большой как бы, как расчитавается и откуда оно вобще взялось?
про 50 витков в первичке на все случаи жизни - конешно, полная ерунда.
и про 3,1 Вольта на виток - тоже "с потолка взято", а не из реального положение дел...
ну, и полное непонимание, какой сердечник применен...
155В /  50 витков = 3,1
И уже устал писать. Пробовал считать вашей прогой, выдала 35 витков, намотал, при 200Вт нагрев транса 55-60 градусов, руку не удержать на нем и двух секунд. Намотал 50 витков - 40 градусов при тех же условиях.  Сердечник одинаков, сечение проводов тоже.
Илья
